weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: pá duben 08, 2005 7:43 am Předmět: Očista bufferu EEPROM pro x65 |
Autor: Jiří Balcar
Pokud často měníte parametry jež jsou součástí EEPROM, nahráváte různé zálohy a pozměněné bloky, může nastat situace, že již není možno do EEPROM nic nového zapsat. Proč a jak to napravit se dozvíme dále v návodu na použití včerejší novinky od Phantoma - EEprom Formating Tools .
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=374 |
xhibit začátečník
Založen: 03. 02. 2005 Příspěvky: 41
Zaslal: pá duben 08, 2005 8:05 am Předmět: slovnik T9 |
Kdyz udelam tohle zformatovani smaze mi to i navic ulozene slova pro T9?
No a vas odkaz na EEprom Formating Tools pro x65 1.00 me nefunguje.. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: pá duben 08, 2005 8:29 am Předmět: Re: slovnik T9 |
xhibit napsal: | Kdyz udelam tohle zformatovani smaze mi to i navic ulozene slova pro T9?
Formátování nevymaže žádná aktuální nastavení tedy ani T9. Vymaže
pouze ODSTRANĚNÉ bloky, tedy ty co už EEPROM nepoužívá.
Odkaz upraven, aby nezlobil _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
MLB všeználek
Založen: 29. 01. 2005 Příspěvky: 678 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá duben 08, 2005 3:17 pm Předmět: |
Ked to po stlaceni Information vypise Could not ping BFC mobile, tak to znamena co? _________________ CX70 fw56 |
Marinak badatel
Založen: 07. 12. 2004 Příspěvky: 141 Bydliště: Hovězí
12.06 SMM
Příspěvky na SM: 190,- |
Zaslal: pá duben 08, 2005 4:26 pm Předmět: |
Mám problém..
"BUS level
User level"
This level don't support EEFULL
A přitom sem v PUPA dal zapsat SKEY..
Nevíte čím to može být??
(zkoušeno na C65 FW43, FW16....NIC) _________________ "I mistr tesař se někdy utne..." |
jdobry rozumbrada
Založen: 22. 01. 2005 Příspěvky: 381
Zaslal: pá duben 08, 2005 4:58 pm Předmět: Jen male vysvetleni k EEPROM |
EEPROM je pamet, ktera je nezavisla na napajeni a jde relativne snadno cist i zapsat i jednotlyvy bajt. Puvodne byla tato pamet pouzita jako pamet konfigurace pro mobilni telefony.
Pak se ovsem situace mirne zmenila a vyrobci z ruznych duvodu zacaly montovat do telefonu pameti typu Flash (upgrade, vice mista pro uzivatelske soubory atd). A protoze se u telefonu zmensila jak cenna, tak velikost, bylo vhodne pamet EEPROM odstranit a nahradit casti Flash.
Kde je hlavni rozdil mezi EEPROM a Flash? Flash neni mozne prepisovat po jednotlivych bytech, ale po celych sektorech. Zmena jednoho bytu znamena precteni sektoru, vymazani, zapis modifikovanich dat. Operace je problematicka v momente, kdy neco selze, napr. napajeni. Samozrejme je mozno nekolik reseni.
reseni 1) je pouzit vetsi prostor pro data. Zapisuje se do volneho mista, stara data se nemazou, ale novejsi data je zneplatni. Mozno stara data zneplatnovat zapisem (zapis 0x00 do Flash je mozny bez ohledu na stav vymazani a stara data, ale zpet to jde jen mazanim) Pouzito na EEPROM
reseni 2) data se prectou, zapisou modifikovana do jineho sektoru, a pak starsi sektor muze byt vymazan. Ktere data jsou nove system pozna podle casoveho zazitka, nebo podle citace, ktery se vsude zapisuje. Z vykonovych duvodu se vzdy pouziva vice jak jeden rezervovany sektor. A z receneho vyplyva, ze vice zaplneny Souborovy system je pomallejsi (mene prostoru = casteji mazani kvuli zapisu). V telefonu pouzito na souborove systemy.
Z historickych duvodu je ta nejdulezitejsi konfigurace telefonu znacena jako EEPROM i kdyz je ulozena v pameti Flash
PS: zajimavost jen pro ty co pochpili co jsem napsal: Zarizeni USB Flash, CompactFlash, SD pouzivaji vetsinou FAT system souboru. Protoze ale velikost sektoru Flash je relativne velka a velikost sektoru FAT je mala, neni mozne prirazeni jedna k jedne. Hrozilo by tedy zniceni nekolika sektoru Flash nedokoncenym zapisem jineho. Proto tyto zarizeni interne pouzivaji jiny souborovy system, ve kterem je ten viditelny ulozen "jako soubor". Rezervace nekolika sektoru zpusobi zmenseni uzitecne velikosti. |
Zaslal: pá duben 08, 2005 5:26 pm Předmět: |
Marinak napsal: | Mám problém..
"BUS level
User level"
(zkoušeno na C65 FW43, FW16....NIC) |
Odpověď máš napsanou - User level je bez zavedeného Skey, musíš mít Factory _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: pá duben 08, 2005 5:43 pm Předmět: |
Co povedat.. Skvely clanok! |
MLB všeználek
Zaslal: pá duben 08, 2005 6:07 pm Předmět: |
Poradi mi niekto alebo zase budu vsetci moje dotazy ignorovat? _________________ CX70 fw56 |
Zaslal: pá duben 08, 2005 6:38 pm Předmět: |
MLB napsal: | Poradi mi niekto alebo zase budu vsetci moje dotazy ignorovat? |
1. Buď nemáš zavedený Skey
2. nebo problém s kabelem
jsem na ICQ _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
MLB všeználek
Zaslal: pá duben 08, 2005 7:28 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | MLB napsal: | Poradi mi niekto alebo zase budu vsetci moje dotazy ignorovat? |
jsem na ICQ |
Skey som tam prave pred tym daval, skor to bude ten kabel, je totiz z x55, neprerabany, ide s tym sice patch, fw, apod., ale klasicky nekomunikuje. Asi sa pozriem po odporoch, len som chcel vediet, co znamena to BCF, ze kde je chyba. Dik. _________________ CX70 fw56 |
slowak666 kolemjdoucí
Založen: 21. 09. 2004 Příspěvky: 25 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 13, 2005 2:11 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | Marinak napsal: | Mám problém..
"BUS level
User level"
Odpověď máš napsanou - User level je bez zavedeného Skey, musíš mít Factory |
Skey som spravil a tiez mam taky isty problem, tym padom nemam Factory level a neviem ocistit EEFULL buffer...
Co s tym???? |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: ne květen 01, 2005 2:25 pm Předmět: |
Krokouš to je hlavička Dík za návod´.Udělal sem a hned moje S65 dejchá jako nová _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: út květen 10, 2005 7:15 pm Předmět: |
Zadam COM port stlacim Open COM a ono to nereaguje. _________________ C(ME)75
Lasky |
17095.68 SMM
Zaslal: st květen 11, 2005 4:30 pm Předmět: |
Lb01 napsal: | Zadam COM port stlacim Open COM a ono to nereaguje. |
Postupuješ přesně podle návodu?Mělo by to bejt bez problémů.Ve win XP SP2 neni problém _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
