Vytryol veterán
Založen: 30. 09. 2004 Příspěvky: 1652 Bydliště: Brtnice
Zaslal: st leden 12, 2005 7:57 pm Předmět: |
Jo my Symbianari to s ICQ a Agile Mess.mame v suchu! _________________ SX1-MY FUTURE TECHNOLOGY!!
SX1-MY ETERNAL BROTHER!!
SX1-MY HOLY BIBLE!! |
Pierre pisatel
Založen: 23. 03. 2004 Příspěvky: 259 Bydliště: !!!CHODSKÉ KRÁLOVSTVÍ!!!
Zaslal: st leden 12, 2005 10:14 pm Předmět: |
Bonfire napsal: | muzes to zkusit, clanek sem necetl ale myslim ze se jedna o heap memory, tu ale nijak nezvetsis |
No nechci se hadat, ale "myslim" ze to jde (jde to )
najdi si patch na zvetseni heap memory (pokud to chces presne je to patch č. 31 primo tady na SM)
A pokud ti muzu poradit, tak URCITE vyzkousej Colibry!!!
Je naprosto bezva (az na to vypinani ) _________________ !!!SHIBBY!!! |
Polobotka kolemjdoucí
Založen: 20. 02. 2005 Příspěvky: 4
Zaslal: st březen 02, 2005 12:59 pm Předmět: Mobilní ICQ |
Mě to píše to samý: Požadované TCP spojení nelze vytvořit(#121.0).Help pls
Neměň předmět na Pomoc a podobně je to nic neříkající!
"Upravil Krokodýl" |
JRQ kolemjdoucí
Založen: 08. 03. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: st březen 16, 2005 7:31 pm Předmět: |
Co znamenají volby "Použít CP1251 hack?" a "Typ spojení:Async"? |
Pierre pisatel
Zaslal: st březen 16, 2005 11:30 pm Předmět: |
Colibry 5.6L je pervektní... oproti jimmovy má velkou výhodu co se týče datového toku. a zdá se mi i propracovanější _________________ !!!SHIBBY!!! |
pendialek (člen klubu SM) začátečník
Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 69 Bydliště: Pohořelice
Zaslal: so březen 26, 2005 2:12 pm Předmět: musím mít nastavený spec. profil |
Jaky GPRS profil musim nastavit abych rozchodil Jimma? A kde seženu parametry toho profilu? |
Sir Andrew Anonymní
Zaslal: ne březen 27, 2005 6:03 pm Předmět: chyba: nemám odpověď od serveru (#118.0) :shock: |
mam CX65i
v klidu všechno nastavím...připojuji a pak... se napíše:
co sakra s tím? zkoušel jsem všechny různe verze (z toho balíku JARů a JADů).
není to tím že mám CX65i?
predem diky! |
R.I.P ostřílený diskusník
Založen: 10. 02. 2005 Příspěvky: 519 Bydliště: Brno-Královo Pole
3061.00 SMM
Zaslal: ne březen 27, 2005 6:29 pm Předmět: Re: chyba: nemám odpověď od serveru (#118.0) :shock: |
Sir Andrew napsal: | mam CX65i
predem diky! |
CX65i-co to je na mobil? Sorry, ale sem trochu dezorientovanej _________________ Sony Ericsson ??? -->Blokia 3410 --> Siemens CX65 - orig. FW 43CZ , TENHLE foun ---všem doporučuju---
Než se zeptáte na debilní otázku, tak se podívejte sem --> http://google.com |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: ne březen 27, 2005 6:46 pm Předmět: Re: chyba: nemám odpověď od serveru (#118.0) :shock: |
predem diky! |
menu>nastavení>výměna dat>HTTP profil>doba do přerušení> 120
a pojede ti to _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: ne březen 27, 2005 6:49 pm Předmět: |
Pierre napsal: | Colibry 5.6L je pervektní... oproti jimmovy má velkou výhodu co se týče datového toku. a zdá se mi i propracovanější |
To je možný ale udělat všechny nastavení a registarce je skoro nadlidskej úkol _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Sir Andrew Anonymní
Zaslal: ne březen 27, 2005 7:16 pm Předmět: CX65i |
je to nejaka divna verze CX65.
ja sem mobil koupil od nejakeho divneho manika.
kdyz to prez infraport pripojim k notebooku tak to napise: jo dostupny jiny pocitac CX65i
a u cilsa pristroje je to napsane. firmware je taky jiny.
nebo nemam listu na menu a kratkou volbu na hlavni obrazovce - pouze datum a cas...
a kdyz mam stopky nebo odpocitavani tak je tam dira
ja se ho kdyztak zeptam kde vzal update na CX65i |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: po březen 28, 2005 6:39 pm Předmět: Re: CX65i |
Sir Andrew napsal: | je to nejaka divna verze CX65.
to bude jen obyčejná CX65 s patchema _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Sir Andrew Anonymní
Zaslal: čt březen 31, 2005 1:30 pm Předmět: jimm v cx65i |
tak ten JIMM mi nejde... |
Pierre pisatel
Zaslal: čt březen 31, 2005 9:03 pm Předmět: |
kesu napsal: | Pierre napsal: | Colibry 5.6L je pervektní... oproti jimmovy má velkou výhodu co se týče datového toku. a zdá se mi i propracovanější |
To je možný ale udělat všechny nastavení a registarce je skoro nadlidskej úkol |
jo to máš pravdu ale když už to děláš po desáté, tak to jde skoro samo
já už to zvládám do minuty... _________________ !!!SHIBBY!!! |
Doglik kolemjdoucí
Založen: 17. 02. 2005 Příspěvky: 11
Zaslal: po duben 11, 2005 1:33 pm Předmět: Re: musím mít nastavený spec. profil |
pendialek napsal: | Jaky GPRS profil musim nastavit abych rozchodil Jimma? A kde seženu parametry toho profilu? |
To záleží na operátorovi.
Myslím, že na jejich stránkách by se to mělo dát sehnat. 8) |
