CX65 začátečník
Založen: 29. 07. 2004 Příspěvky: 63
Zaslal: čt červenec 29, 2004 8:57 am Předmět: Datovy kabel k CX65 |
Zdravim, muzete me prosim poradit, jak upravit datovy kabel pro radu 55 aby na nem slapal muj CX65? Predem diky za odpovedi. |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: pá červenec 30, 2004 4:37 pm Předmět: |
na usb kabel je vraj nejaka uprava aby to chodilo,pridavaju sa 4 odpory, ale viac asi bude vediet hanni
nepocul som este o uprave serioveho kabla |
Zaslal: po srpen 02, 2004 7:07 am Předmět: |
No,nic moc k tomu neviem.Cital som o tom niekde na fore u Rusov,bola to uprava USB kablu pridanim 4x 4,7 kiloohmovych rezistorov medzi nejake piny kablu,ale nebolo tam nic blizsie. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Little_S čestný člen
Zaslal: po srpen 02, 2004 9:43 am Předmět: |
alebo pridanim 2x 15kohm rezistorov na seriovy kabel.... |
CX65 začátečník
Zaslal: út srpen 03, 2004 4:33 pm Předmět: |
Little_S napsal: | alebo pridanim 2x 15kohm rezistorov na seriovy kabel.... |
Muzes poradit na jaky piny je pripojit? |
Zaslal: út srpen 03, 2004 6:21 pm Předmět: |
spojit pin 5 s pinom 2 15kohmovym rezistorom a pin 7 s pinom 2 dalsim 15kohmovym rezistorom |
CX65 začátečník
Zaslal: út srpen 03, 2004 7:25 pm Předmět: |
Little_S napsal: | spojit pin 5 s pinom 2 15kohmovym rezistorom a pin 7 s pinom 2 dalsim 15kohmovym rezistorom |
Diky ;-) |
Zaslal: st srpen 04, 2004 4:05 pm Předmět: |
Len doplnim,ze po uprave kabla by Ti mal telefon detekovat kabel ako originalny (po stlaceni *#06# by sa malo v polozke ACCU zobrazit DCA-500) _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Chenny začátečník
Založen: 17. 07. 2004 Příspěvky: 37
Zaslal: so srpen 07, 2004 10:48 am Předmět: |
hanni napsal: | Len doplnim,ze po uprave kabla by Ti mal telefon detekovat kabel ako originalny (po stlaceni *#06# by sa malo v polozke ACCU zobrazit DCA-500) |
Mám neoriginální USB kabel od jednoho českého výrobce, určený původně pro řadu 55 a 62, který jsem zkoušel jakkoliv nezměněný i na CX65 a funguje naprosto bez problémů. Ve všech programech (MPM, SiMoCo... ) Hlasí se mi také jako DCA-500. Už jsem s ním provedl u upgrade na fw08 a v pohodě. |
Zaslal: so srpen 07, 2004 11:55 am Předmět: |
Bud rad,mas stastie,ze mas taky kabel. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
XCbiker začátečník
Založen: 11. 07. 2004 Příspěvky: 33 Bydliště: okolí CV
Zaslal: ne srpen 08, 2004 12:32 pm Předmět: kabel do COMu |
mám neorig. kabel z M55 do COMu, nevíte jak ho předělat aby fungoval na CX65?
díky |
CX65 začátečník
Zaslal: ne srpen 08, 2004 3:42 pm Předmět: Re: kabel do COMu |
XCbiker napsal: | mám neorig. kabel z M55 do COMu, nevíte jak ho předělat aby fungoval na CX65?
díky |
Postup je popsan zde |
Zaslal: ne srpen 08, 2004 3:48 pm Předmět: |
Cize sa staci pozriet kusok vyssie v tomto prispevku _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
CX65 začátečník
Zaslal: ne srpen 08, 2004 4:32 pm Předmět: |
hanni napsal: | Cize sa staci pozriet kusok vyssie v tomto prispevku |
Ja jsem sem hodil link na tuto stranku, pardon, mel jsem jich otevrenych vic .... |
noces kolemjdoucí
Založen: 19. 05. 2004 Příspěvky: 12
Zaslal: st srpen 11, 2004 8:34 am Předmět: |
ja mam kabel ma-8720c pre radu 55, MPM s nim komunikuje bez problemov ale novy FW s nim nahrat nejde,nenajde telefon. Nevie niekto poradit? |
