piaggio kolemjdoucí
Založen: 17. 05. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: st květen 18, 2005 11:51 pm Předmět: C60 po flashinejde zapat |
Chcem sa spytat na daky postup ako ozivit moju c60.
Stalo sa,ze mi iba zasvietil a zavrcal po zapnuti.Tak som tam dal FUBU cez freju. Potom uz aj svietil po zapnuti.dal som tam aj winswup,aj to nahralo a furt to iste. No a potom som tam cosi nahral,uz neviem co lebo bolo to asi pred 3 dnami (uz 3 dni do toho cumim,flashujem a robim vsetko mozne) a chciplo to nacisto. Skusil som asi 5 fubu-sov a nic.
Robil som to podla postupu:nahral cez freju,potom direct unlock a update flash imei, opisal som imei.vsetko prebehlo dobre ale ani za pana aby aspon bliknul alebo co.Podcenil situaciu a nesparvil som zalohu,bo to vyzeralo ze to pojde.Ale poucenie na cely zivot:najprv zalohu aj keby to malo trvat 3 hodiny!!.
Chcem sa spytat ak to dakto robil a ma s tym s kusenosti nech poradi,ako to mam flashovat ci ako c60 alebo ako mc60 a ako treba prestavit adresy alebo ofsety.
robil som to aj cez prodigy aj cez seriovy port a vysledok stejny.
Neslo by to keby som tam narval mc60 fubu?
Jak je to mozne ,ze to nejde ozivit?
czend@ badatel
 Založen: 18. 07. 2004 Příspěvky: 138 Bydliště: Dolní Dobrouč
Zaslal: čt květen 19, 2005 1:00 am Předmět: |
jeste zkus nahrat zalohu pres vklay a neodblokovavat pomoci freii ale pres Siemens Service Tool, je nekde tady na siemensmanii, je tam i navod. a hodne stesti, me se stalo neco podobnyho ale nakonec jsem to nejak rozchodil, i kdyz sem musel rezat testpoint, protoze sem to doje*al uplne. ale mame oba zkusenost k nezaplaceni - zalohovat, zalohovat a jeste jednou zalohovat.... _________________ c60ka, ktera uz po me prezije asi vse... - bejvavalo, ted jedu na mpx200 s Widlema 2002 |
piaggio kolemjdoucí
Zaslal: pá květen 20, 2005 3:37 am Předmět: |
skusim to este cez v-klay ,aj ked som to uz robil predtym ale predsa a uncock cez sst a ak nic tak tam vrznem daky repair MAP. Mam aj vlastny backup map a eeprom este ked mi to aspon bliklo ale neviem ci to mozem dat do FUBU v20 lebo povodna verzia co tam bola je v16.Keby tak dakto mal FUBU c60 v16 to by pomohlo.
Skusim este.  |
piaggio kolemjdoucí
Zaslal: po květen 23, 2005 2:35 pm Předmět: |
phone still dead  |
Borix veterán
 Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 1861
Zaslal: po květen 23, 2005 6:48 pm Předmět: |
Skús použiť na nahrávanie najnovší V-klay(myslím, že to je 3.3), sú v ňom opravené nejaké offsety, takže by to mohlo pomôcť. _________________
Anonymní
Zaslal: út květen 24, 2005 6:52 pm Předmět: |
Problem solved
Spravel som to cez freju 8 a 9 na dva krat.No ale takyto postup by ma ani vo sne nenapadol.este ze su ochotni ludia  |
