Fugas66 začátečník
Založen: 27. 01. 2004 Příspěvky: 60 Bydliště: Příbram
Zaslal: čt červen 02, 2005 9:43 am Předmět: FW-50_cz swup & M-65 ?? |
...mohu na přehrátí M-65 winswupemFW50 použít kabel DCA-500, starší kabel 232 od S-55 ??
....nemohu to rozjet, hláška "Could not open Comport for BFC-Lib, maybe Comport is in use"
.... změna rychlosti portu také nelze provést, při změně rychlosti a odmáčknutí OK, hláška "This speed not possible on this ComPort"
......zkouším i různě zaškrtávat Skip a nic
........můžete prosím někdo poradit ??
...děkuji moooc... _________________ NK710, DANCALL, NK3110, NK6110, NK7110, SIEMENS S-45, S-55, SX1, N70, N73, N82
atk. Nokia N-97 |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: čt červen 02, 2005 9:47 am Předmět: |
Seš si jsitý že máš vybraný správný COM? Podle té hlášky to vypadá že ne. A asi budeš muset přidat odpory podle http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152. _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
Fugas66 začátečník
Zaslal: čt červen 02, 2005 12:09 pm Předmět: |
..com mám správně, neb to dělám na noťasu, kde je jen jeden com 232.
....updatetool jde provést s touto sestavou v pohodě!
....není problém v kabelu ??
...díky... _________________ NK710, DANCALL, NK3110, NK6110, NK7110, SIEMENS S-45, S-55, SX1, N70, N73, N82
atk. Nokia N-97 |
Zaslal: čt červen 02, 2005 12:40 pm Předmět: |
ano,problem je asi v kabli...nie je servisny... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Fugas66 začátečník
Zaslal: čt červen 02, 2005 1:04 pm Předmět: |
hanni napsal: | ano,problem je asi v kabli...nie je servisny... |
..můžu jsi pujčit kabel pro odblokování siemensů, zkusím ten, zdali to tímto pujde ?? (to je ten servisní ??)
...u siemensu SX1 je jen jeden kabel a je to v pohodě (swup i updatetool)
atk. Nokia N-97 |
Zaslal: čt červen 02, 2005 1:12 pm Předmět: |
Ano,tym na odblokovanie to pojde. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Fugas66 začátečník
Zaslal: čt červen 02, 2005 1:43 pm Předmět: |
hanni napsal: | Ano,tym na odblokovanie to pojde. |
..díky..
kabel jsi pujčím, vyzkouším a zítra ráno dám vědět... _________________ NK710, DANCALL, NK3110, NK6110, NK7110, SIEMENS S-45, S-55, SX1, N70, N73, N82
atk. Nokia N-97 |
Fugas66 začátečník
Zaslal: čt červen 02, 2005 8:16 pm Předmět: |
... tak pujčeným kabelem na odblokování siemensů ani ťuk!
.... zkusil jsem to na jiném PC s normálním kabelem od staré S-55 a tam to jde! ..na noťasu ani ťuk s různejma kabelama a s-55 šla na noťasu v pohodě, zajímavé ??
atk. Nokia N-97 |
Zaslal: čt červen 02, 2005 9:27 pm Předmět: |
No,to su tie notasy....  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Fugas66 začátečník
Zaslal: po červen 06, 2005 9:09 pm Předmět: |
hanni napsal: | No,to su tie notasy....  |
...fak to jsou potvory, noťasy... _________________ NK710, DANCALL, NK3110, NK6110, NK7110, SIEMENS S-45, S-55, SX1, N70, N73, N82
atk. Nokia N-97 |
