Monika89cz kolemjdoucí
Založen: 17. 06. 2005 Příspěvky: 6
Zaslal: pá červen 17, 2005 11:43 am Předmět: Aktivni ikona GPRS - nemizí |
Ahoj chtela bych se zeptat. Koupila jsem si CX70 s FW43. Kamos mi tam nahral hned FW50. Pouzivam java aplikaci na odesilani SMS, ktera komunikuje pres GPRS. Kdyz tu aplikaci ukoncim (opravdu je ukoncena), tak stejne mam ale vedle napisu GPRS takovy ty prerusovany carecky. V manualu je napsany, ze to znamena aktivni GPRS prenos. Ja ale opravdu nic neprenasim. Pomuze na to jen vypnuti a zapnuti telefonu nebo vyp. a zap. GPRS v nastaveni... Neco podobneho se mi deje i pri odeslani nebo prijmuti MMS nebo po odeslani E-Mailu. Poradte prosim. Mam totiz Eurotel GO, kde se uctuje i cas pri pripojeni GPRS . Diky |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: pá červen 17, 2005 11:56 am Předmět: |
zrejme se telefon jeste odpojuje od GPRS, nemelo by to mit nejaky velky vliv.. proste to tak je, a kdyz rucne GPRS vypnes stejne se bude odpojovat akorat to neuvidis _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
koscik řád zlaté antény
 Založen: 09. 12. 2004 Příspěvky: 998 Bydliště: Táborská kolonie
5862.50 SMM
Zaslal: pá červen 17, 2005 11:57 am Předmět: |
Ikonka gprs samotna znamena ze gprs je k dispozici (cervena ze neni) a ty bily carky jak jsem napsal ze je pripojeno. No kdyz tam jsou ty carky tak to znamena ze mobil je gprs pripojeno. To ze je pripojeno ale neznamena ze probiha nejaky prenos dat- nemusis se toho bat. Probihajici prenos je, mam ten pocit, znazornen takovou tou jednou sipickou.
Proste se nemas ceho bat, data ti nikde neutikaji :-) _________________
Mark Pawl řád zlaté antény
 Založen: 26. 12. 2004 Příspěvky: 829 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: pá červen 17, 2005 11:58 am Předmět: Re: Aktivni ikona GPRS - nemizí |
Monika89cz napsal: | Ahoj chtela bych se zeptat. Koupila jsem si CX70 s FW43. Kamos mi tam nahral hned FW50. Pouzivam java aplikaci na odesilani SMS, ktera komunikuje pres GPRS. Kdyz tu aplikaci ukoncim (opravdu je ukoncena), tak stejne mam ale vedle napisu GPRS takovy ty prerusovany carecky. V manualu je napsany, ze to znamena aktivni GPRS prenos. Ja ale opravdu nic neprenasim. Pomuze na to jen vypnuti a zapnuti telefonu nebo vyp. a zap. GPRS v nastaveni... Neco podobneho se mi deje i pri odeslani nebo prijmuti MMS nebo po odeslani E-Mailu. Poradte prosim. Mam totiz Eurotel GO, kde se uctuje i cas pri pripojeni GPRS . Diky |
Ono to tam zůstává i potom, co gprs používáš, ale jestli chceš mít jistotu, tak si nastav zapnutí a vypnutí gprs na nějakou klávesu (zmáčkni klávesu a pravym softwarovym tlačítkem si nastav gprs) a můžeš si gprs zapínat a vypínat podle potřeby jen stisknutím tlačítka v pohotovostní obrazovce  _________________
5862.50 SMM
Zaslal: pá červen 17, 2005 12:00 pm Předmět: Re: Aktivni ikona GPRS - nemizí |
Mark Pawl napsal: | Monika89cz napsal: | Ahoj chtela bych se zeptat. Koupila jsem si CX70 s FW43. Kamos mi tam nahral hned FW50. Pouzivam java aplikaci na odesilani SMS, ktera komunikuje pres GPRS. Kdyz tu aplikaci ukoncim (opravdu je ukoncena), tak stejne mam ale vedle napisu GPRS takovy ty prerusovany carecky. V manualu je napsany, ze to znamena aktivni GPRS prenos. Ja ale opravdu nic neprenasim. Pomuze na to jen vypnuti a zapnuti telefonu nebo vyp. a zap. GPRS v nastaveni... Neco podobneho se mi deje i pri odeslani nebo prijmuti MMS nebo po odeslani E-Mailu. Poradte prosim. Mam totiz Eurotel GO, kde se uctuje i cas pri pripojeni GPRS . Diky |
Ono to tam zůstává i potom, co gprs používáš, ale jestli chceš mít jistotu, tak si nastav zapnutí a vypnutí gprs na nějakou klávesu (zmáčkni klávesu a pravym softwarovym tlačítkem si nastav gprs) a můžeš si gprs zapínat a vypínat podle potřeby jen stisknutím tlačítka v pohotovostní obrazovce  |
To je zbytecny... _________________
Zaslal: pá červen 17, 2005 12:02 pm Předmět: Re: Aktivni ikona GPRS - nemizí |
koscik napsal: |
To je zbytecny... |
Mě rozčilujou všechny zbytečný ikony (i na počítači) takže pro mě ne A říkal jsem, jen když chce mít jistotu, třeba nám neuvěří  _________________
5862.50 SMM
Zaslal: pá červen 17, 2005 12:10 pm Předmět: Re: Aktivni ikona GPRS - nemizí |
Mark Pawl napsal: | koscik napsal: |
To je zbytecny... |
Mě rozčilujou všechny zbytečný ikony (i na počítači) takže pro mě ne A říkal jsem, jen když chce mít jistotu, třeba nám neuvěří  |
Prosimte... Nehrot to... _________________
Zaslal: pá červen 17, 2005 12:23 pm Předmět: |
Kluci, diky za rady. V tom manualu je proste napsano, ze tahle ikonka znamena "GPRS je pripojeno". Tak jsem se jen bala. U ET GO se totiz odecita i jen za cas pripojeni - nemusi se nic prenaset. |
5862.50 SMM
Zaslal: pá červen 17, 2005 12:28 pm Předmět: |
Monika89cz napsal: | Kluci, diky za rady. V tom manualu je proste napsano, ze tahle ikonka znamena "GPRS je pripojeno". Tak jsem se jen bala. U ET GO se totiz odecita i jen za cas pripojeni - nemusi se nic prenaset. |
S gprs se ti odecitaji jen preneseny data. I u ET Go. Cas jako takovej platis jen u CSD resp. HSCSD, neboli vytacenyho spojeni. Pripojeno v tomhle pripade znamena ze mobil je pripojen na gprs kanal na bts. Je pripojen, nic nedela, ceka... V klidu si vychutnavej ty tecky u gprs ikonky, nic te to nestoji... _________________
Pjootr všeználek
 Založen: 05. 08. 2004 Příspěvky: 656
Zaslal: pá červen 17, 2005 12:32 pm Předmět: |
koscik napsal: | Monika89cz napsal: | Kluci, diky za rady. V tom manualu je proste napsano, ze tahle ikonka znamena "GPRS je pripojeno". Tak jsem se jen bala. U ET GO se totiz odecita i jen za cas pripojeni - nemusi se nic prenaset. |
S gprs se ti odecitaji jen preneseny data. I u ET Go. Cas jako takovej platis jen u CSD resp. HSCSD, neboli vytacenyho spojeni. Pripojeno v tomhle pripade znamena ze mobil je pripojen na gprs kanal na bts. Je pripojen, nic nedela, ceka... V klidu si vychutnavej ty tecky u gprs ikonky, nic te to nestoji... |
POZOR: u Eurotelu GO se plati i za spojeni GPRS a to cca. 0,6 Kč za 10 min. !!!
viz.: "*3"
http://www.mobilgo.cz/jnp/cz/tariffs/tariff/go-cz-tariffs-dataContainer-T1_GoTarify-GoOriginal.html _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
5862.50 SMM
Zaslal: pá červen 17, 2005 12:39 pm Předmět: |
Pjootr napsal: | koscik napsal: | Monika89cz napsal: | Kluci, diky za rady. V tom manualu je proste napsano, ze tahle ikonka znamena "GPRS je pripojeno". Tak jsem se jen bala. U ET GO se totiz odecita i jen za cas pripojeni - nemusi se nic prenaset. |
POZOR: u Eurotelu GO se plati i za spojeni GPRS a to cca. 0,6 Kč za 10 min. !!! |
Opravdu? Tak to jsem netusil. Tak to vnasi do naseho problemu nove svetlo. Chtelo by to zjistit u Eurotelu co si predstavuji pod pojmem "pripojene gprs". Jinak je to jen slovickareni. Ja osobne si myslim ze "mrtve" pripojeni (ty nase bily tecky) zpoplatnovany neni. Podle me se to vztahuje spis na to, ze treba ve wap browseru mas nactenou stranku a cekas... Vemte si wap browser a jeho stavy - samotna zemekoule = odpojeno. Zemekoule + gprs = pripojeno (tohle je podle me zpoplatnovany). Kdy serfujes na wapu, jsi pripojen a na konci das ůrozpojit" a odpojis se. Jste si jisti ze Eurotel zpoplatnuje pripojeni GPRS? Nema to bejt spis ten wap? _________________
5862.50 SMM
Zaslal: pá červen 17, 2005 12:42 pm Předmět: |
Mno ale pisou tam gprs... Je to divny, takovhle praktiky... Nejde mi to pod kuzi, ale mohlo byt ciste pripojeni mobilu ke gprs datovymu kanalu na bts... Je to ale pekny svinstvo... O duvod vic proc od Telecomu, pardon Eurotelu ruce pryc... _________________
Bonfire čestný člen
Zaslal: pá červen 17, 2005 2:00 pm Předmět: |
koscik napsal: | Mno ale pisou tam gprs... Je to divny, takovhle praktiky... Nejde mi to pod kuzi, ale mohlo byt ciste pripojeni mobilu ke gprs datovymu kanalu na bts... Je to ale pekny svinstvo... O duvod vic proc od Telecomu, pardon Eurotelu ruce pryc... |
jj, plne souhlasim. Podle me je zpoplatneni doby u GPRS blbost, vzdyt byly i reklamy ze platis jenom za prenesena data apod. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: pá červen 17, 2005 2:09 pm Předmět: |
To víte, Eurotel - více ze života
IMHO to bude tak,že je zpoplatňován pouze stav BUSY, tedy na displeji GPRS>. Stav Ready (:GPRS: na displeji) asi ne. _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
Zaslal: pá červen 17, 2005 2:21 pm Předmět: |
S tim Eurotelem je to takhle: Za 1kB odecitaji 6 haliru + k tomu za kazdejch 10 minut pripojeni 10 haliru. Takze, kdyz poslu jednu SMS, co ma 1kB, tak me to stoji celkem 16 haliru. Volala jsem na infolinku a samozrejme me odpalkovali s tim, ze CX70 Eurotel nenabizi . Rikala jsem jim, ze to je stejnej telefon jako CX65, ale bylo jim to jedno. Pry mi neporadi, kdyz ho nenabizi. Ale rikala mi, ze se opravdu uctuje za kazdych 10 minut 10 haliru. Posledni rada byla, ze nemam nechavat GPRS aktivni - pripojeny. Mam se vzdy presvedcit, ze se ta javovka odpojila. No, tak ze jsem zase tam, kde jsem byla. Radeji to vzdy budu vypinat. Ach jo  |
