xSamuell začátečník
 Založen: 16. 06. 2005 Příspěvky: 65
Zaslal: út červen 28, 2005 2:48 pm Předmět: Podelala se mi grafika u S65:-( |
Zmizela spousta barev, pismenka jsou necitelna, zmizela navigace na dialogova tlacitka, vsechno je kostrbaty, vypada to jeste hur, nez kdyz si pustite wokna v 256ti barvach... Stalo se to z niceho nic! Zkousel jsem taky vymenit temata a u vseho to vypada stejne blbe... Stalo se vam to nekdy??? Co s tim??? _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
ginzo všeználek
 Založen: 03. 09. 2004 Příspěvky: 675 Bydliště: Kysucké Nové Mesto-SK
Zaslal: út červen 28, 2005 2:54 pm Předmět: |
no,u niekoho sprostého sa môžeš pochváliť,že máš nový grafický tuning 8)
ale skutočn pomoc nemám  _________________
toti badatel
Založen: 15. 05. 2005 Příspěvky: 123 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 28, 2005 2:57 pm Předmět: |
skusal si tam dat iny firmware alebo fullflash? _________________ Ericsson R320s >> N3510i>> S65 fw58  |
hamsa (člen klubu SM) rozumbrada
 Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 328 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 28, 2005 2:59 pm Předmět: |
Mas zalohu fullflashe.Zkusil bych.Tam hodit cisty full flash. _________________ C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
xSamuell začátečník
Zaslal: út červen 28, 2005 3:30 pm Předmět: |
hamsa napsal: | Mas zalohu fullflashe.Zkusil bych.Tam hodit cisty full flash. |
No bohuzel nemam, telefon mam 14 dni a jeste jsem se poradne neprokousal tim jak se to dela... Jedine co jsem tam nahral byl fw50...
Vypada to asi na servis:-((( _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
xSamuell začátečník
Zaslal: út červen 28, 2005 3:31 pm Předmět: |
ginzo napsal: | no,u niekoho sprostého sa môžeš pochváliť,že máš nový grafický tuning 8)
ale skutočn pomoc nemám  |
tuning je to fakt zajimavej, az na to ze se nada skoro nic precist  _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
xSamuell začátečník
Zaslal: út červen 28, 2005 3:32 pm Předmět: |
toti napsal: | skusal si tam dat iny firmware alebo fullflash? |
firmware tam zkusim nacpat, ale bohuzel ted se mi jeste ke vsemu podelal HardDisk, takze pesek:-((( _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
toti badatel
Zaslal: út červen 28, 2005 3:35 pm Předmět: |
xSamuell napsal: |
firmware tam zkusim nacpat, ale bohuzel ted se mi jeste ke vsemu podelal HardDisk, takze pesek:-((( |
tak to je smola, ale ten firmware skus:) _________________ Ericsson R320s >> N3510i>> S65 fw58  |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út červen 28, 2005 5:15 pm Předmět: |
tohle (podobne) se mi stalo pri pouzivani aplikace Fotky.jar. Zkus ji poslepu spustit, mozna to pomuze (mi to pomohlo) _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
xSamuell začátečník
Zaslal: út červen 28, 2005 10:27 pm Předmět: |
Tak jsem zkousel nahrat fw a nic. Taky jsem zkusil nahrat puvodni paegasacky config a spatky a taky nic, zacinam bejt bezradnej:-((( _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
xSamuell začátečník
Zaslal: út červen 28, 2005 10:28 pm Předmět: |
Bonfire napsal: | tohle (podobne) se mi stalo pri pouzivani aplikace Fotky.jar. Zkus ji poslepu spustit, mozna to pomuze (mi to pomohlo) |
Co je to za aplikaci??? _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
radavacatko pisatel
Založen: 23. 10. 2004 Příspěvky: 215
Zaslal: st červen 29, 2005 11:45 am Předmět: |
xSamuell napsal: | Bonfire napsal: | tohle (podobne) se mi stalo pri pouzivani aplikace Fotky.jar. Zkus ji poslepu spustit, mozna to pomuze (mi to pomohlo) |
Co je to za aplikaci??? | http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=11767 |
kubik kolemjdoucí
Založen: 02. 05. 2004 Příspěvky: 11
Zaslal: čt červen 30, 2005 3:22 pm Předmět: |
Vcera se mi stalo to samy telefon jsem mnel v servisu Simens na Radlicky a nahravaly mi tam 50ku fimware. Tak jsem tam sel dneska spatky ukazat co se mi stalo a rekly mi ze je to na vymnenu zakladni desky. Tak jsem telefon odnesl do prodejny a tam mi ho vymnenily za novej SUPER |
Onecar veterán
Založen: 09. 03. 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: Ostrava
10894.00 SMM
Zaslal: čt červen 30, 2005 6:51 pm Předmět: |
Zajímavé že jenom já mám tak dlouhou paměť.
Jednou tady byl topic o tom, jak se někomu stalo úplně přesně to samé, a skončilo to fiaskem protože se přišlo na to, že některé (ne-li všechny) S65-ky mají vadné displeje. Tím pádem se to nevyřeší žádnou softwareovou úpravou, zbývá jedině servis...
Pro oživení: v tom topicu byly takový velký fotky že to roztahovalo stránku, a tam byly i fotky toho displeje... Pěkně hnusné to bylo, ale když to musí být |
slucker začátečník
 Založen: 03. 06. 2005 Příspěvky: 65 Bydliště: Blava/Slovakia
Zaslal: čt červen 30, 2005 10:40 pm Předmět: |
Takze to nemoze byt tym ze si dali prepalit ten FW???Ja sa nato xystam ale bojim sa....ze sa mi nieco podobne stale a neuznaju mi reklamanciu..  _________________ Nokia5110>>>3310>>>3510i>>>6610i>>>Siemensik S65(nadmieru spokojny) +FW50 + Patche
Navštívte novú siemens(mini)maniu
http://helpforum.wz.cz/forum/ |
