:: Zobrazit téma - Obnova IMEI u Siemensů x65
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
sonix
Založen: 22. 06. 2004
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 20, 2005 12:27 pm    Předmět: Jenom obnova? Odpovědět s citátem
Jestli jsem to dobře pochopil, tak by se timto způsobem dalo nastavit v mobilu jakékoliv IMEI?
Naposledy upravil sonix dne po květen 23, 2005 6:16 am, celkově upraveno 2 krát
Orpheus
Založen: 25. 12. 2004
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: pá květen 20, 2005 1:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
fesak417
Založen: 27. 03. 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15, 2005 9:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Orpheus napsal:
No, ak budes postupovat podla navodu, to zapisovanie ti mobil nepokazi.. Urcite
ale ked by si spravil zalohu bc co sa moze stat ??? To sa uz neda dat spat ????
i am baby with x65
Sh@dy
Založen: 26. 01. 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13, 2005 11:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pri zapisovani do BC mi V_Klay vyhodi: An unknown error occured when accesing COM3 - Loader: WriteMemory: Protected area. Acces danied.
Co teraz???
Sh@dy
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 1:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Vsetko mi uz poslo, ale telefon len pipne a nic nespravi... Co teraz??? Pray
Sh@dy
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 1:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pomohlo by mi nahrat zalohu vratane bootcore? Asi hej, ale pockam radsej na rady od skusenejsich... Nie je to moj telefon, tak radsej nic neskusam. Ale bol by som radsej, keby to poslo spravit aj inak, aby ostalo IMEI zmenene.
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 11:47 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Sh@dy napsal:
Pokud máš původní zálohu FF z toho telefonu, tak se nemusíš obávat povolit zápis do bootcore a mělo by být vše OK.
Musí se ti samozřejmě spojit s V-Klay, x65flasher má automaticky nastavené přeskakování zápisu do bootcore.
Sh@dy
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 11:55 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Spoji sa mi aj s V_Klay... Ale asi viem kde som spravil chybu. ESN kod v PapuaUtils ma byt aj po prepisani bootcore taky isty ako pred prepisanim?
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 12:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sh@dy napsal:
No mělo by to být vše původní. Pokud je jiné, doporučuji přepočet v PapuaUtils a nové generování. /zálohuj si ale původní, pro jistotu/
Sh@dy
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 12:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nahravam zalohu... Vo V_Klay sa mi podarilo prepisat bootcore tym povodnym, ale potom mi vyhodilo chybu. Tak teraz nahravam zvysok cez x65flasher
Sh@dy
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 12:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vsetko je OK Ale mne to neda pokoj a idem to este raz vyskusat...
Sh@dy
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 12:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Evil or Very Mad Stale to neide... Zmenim IMEI a mobil sa potom nezapne. Len pipne a nic viac.
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 1:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sh@dy napsal:
Smůla, ale návod je 100% funkční.
Sh@dy
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 1:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nepomohlo by mi po zmene imei prehrat fw? Pise sa v navode, ze to ide pri fw 25 a nizsom, ale skusane to bolo asi pri fw 25. Je mozne, ze mi to neide preto, ze mam fw 16?
Sh@dy
PříspěvekZaslal: so červenec 16, 2005 4:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Spravil som to pri fw 25 a ide to! Takze asi to ide len pri fw25, alebo som mal nejaky specialny mobil
Strana 3 z 5
