a12a ostřílený diskusník
Založen: 04. 06. 2005 Příspěvky: 506 Bydliště: Studénka,(21,4km od Ostravy)
3074.50 SMM
Zaslal: út srpen 02, 2005 12:37 pm Předmět: Vydrz M65 pod vodou |
cau, chtel jsem se zeptat, jestli nekdo nevi jak dlouho vydzri M65 pod vodou, aby po vytazeni fungovala na 100%!!! nezkousel to nekdo? |
Terrynek (člen klubu SM) začátečník
Založen: 10. 10. 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 02, 2005 12:57 pm Předmět: Re: Vydrz M65 pod vodou |
a12a napsal: | cau, chtel jsem se zeptat, jestli nekdo nevi jak dlouho vydzri M65 pod vodou, aby po vytazeni fungovala na 100%!!! nezkousel to nekdo? |
Pokud jsi vzpomínám, tak podle stárého crashtestu na MM, cca 10 minut. _________________ My Phone : Siemens M65 > Siemens M75 |
wizaard táta fóra
Zaslal: út srpen 02, 2005 1:10 pm Předmět: Re: Vydrz M65 pod vodou |
Terrynek napsal: | a12a napsal: | cau, chtel jsem se zeptat, jestli nekdo nevi jak dlouho vydzri M65 pod vodou, aby po vytazeni fungovala na 100%!!! nezkousel to nekdo? |
Pokud jsi vzpomínám, tak podle stárého crashtestu na MM, cca 10 minut. |
No, ale rozhodně bych to nezkoušel. Pod krytem baterie pak našli orosení. Kdyby se voda dostala dovnitř, jako že je to pravděpodobné, v servisu by byla jistá ztráta záruky zkorodováním spojů... _________________ Siemens C35i, CX65 -> SonyEricsson K700i, K750i
DavidT táta fóra
Založen: 23. 03. 2005 Příspěvky: 1088 Bydliště: Čerčany(ČR) Telefon: Siemens M75
Zaslal: út srpen 02, 2005 1:31 pm Předmět: Re: Vydrz M65 pod vodou |
wizaard napsal: | Terrynek napsal: | a12a napsal: | cau, chtel jsem se zeptat, jestli nekdo nevi jak dlouho vydzri M65 pod vodou, aby po vytazeni fungovala na 100%!!! nezkousel to nekdo? |
No, ale rozhodně bych to nezkoušel. Pod krytem baterie pak našli orosení. Kdyby se voda dostala dovnitř, jako že je to pravděpodobné, v servisu by byla jistá ztráta záruky zkorodováním spojů... | Nemáš obrázek..... _________________ Nikdo není dokonalý já jdu příkladem.
S: C65>M75 >Sony Ericsson P1i
Firmware:13
Operátor: Vodafone
Kabel: DCA-510
Stav telefonu: OK
Karta: RS-MMC DV 1024 MB |
Zaslal: út srpen 02, 2005 1:35 pm Předmět: Re: Vydrz M65 pod vodou |
M65 nie je telefon vodotesny...je iba odolny voci vlhkosti a striekajusej vode...rozhodne ho ponarat pod vodu vo vlasnom zaujme neodporucam. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
wizaard táta fóra
Lewa táta fóra
Založen: 30. 12. 2004 Příspěvky: 1037 Bydliště: ČR -> České Budějovice
Zaslal: út srpen 02, 2005 2:35 pm Předmět: |
No kamarádovi spadla do potoka a když otevřel kryt baterky, bylo tam mokro jak ve vaně. Takže pod vodou téměř vůbec nevydrží... _________________
wizaard táta fóra
Zaslal: út srpen 02, 2005 3:07 pm Předmět: |
Lewa napsal: | No kamarádovi spadla do potoka a když otevřel kryt baterky, bylo tam mokro jak ve vaně. Takže pod vodou téměř vůbec nevydrží... |
No, klidná voda v kýbli holt není jako potok... Ale jinak máš samozřejmě pravdu, prostě M65 není vodotěsný, má prostě jen zvýšenou odolnost vůči vodě. _________________ Siemens C35i, CX65 -> SonyEricsson K700i, K750i
3074.50 SMM
Zaslal: út srpen 02, 2005 3:52 pm Předmět: |
wizaard napsal: | Lewa napsal: | No kamarádovi spadla do potoka a když otevřel kryt baterky, bylo tam mokro jak ve vaně. Takže pod vodou téměř vůbec nevydrží... |
No, klidná voda v kýbli holt není jako potok... Ale jinak máš samozřejmě pravdu, prostě M65 není vodotěsný, má prostě jen zvýšenou odolnost vůči vodě. |
nemuze to byt tim, ze byl telefon rozebran a nasledovne spatne smontovan? z netu jsem se docetl ze by mel prezit 1 min pod vodou bez problemu |
Fishbone X kolemjdoucí
Založen: 10. 02. 2005 Příspěvky: 25
Zaslal: út srpen 02, 2005 7:09 pm Předmět: |
je taky rozdil v jaky hloubce je. zkousel jsem ho potapet do umyvadla a tam byl par minutek a nic se nestalo . pak mi ale omylem spadnul do napusteny vany ktera je o neco hlubsi a hned z neho zacaly uchazet bublinky . voda se ale dostala jen k reproduktoru(nebo co to je) a kdyz sem s nim trosku zaklepal uz to zase hralo _________________ V dnešní době bezohledeného řidičství existují jen dva druhy chodců: rychlí a mrtví |
radavacatko pisatel
Založen: 23. 10. 2004 Příspěvky: 215
Zaslal: út srpen 02, 2005 7:17 pm Předmět: |
No,ja bych rekl,ze neco malo vydrzi,ale musi byt vsude "zaspuntovany".Kamose hodili do bazenu aji s jeho m65 bez krytu na fotaku a kdyz se potom podival na mobil,tak ho mel plny vody.Potom ho musel otevrit a susit zakladni desku...
Jo,ten mobil byl pod vodou asi 30s. |
Zaslal: út srpen 02, 2005 7:28 pm Předmět: |
nojo. to se neni cemu divit ze byl plny vody kdyz tam nemel ty spunty. u ty veci vlevo nahore nad fotakem( jeste porad nevim na co to je) je uplna dira _________________ V dnešní době bezohledeného řidičství existují jen dva druhy chodců: rychlí a mrtví |
Lewa táta fóra
Zaslal: út srpen 02, 2005 8:54 pm Předmět: |
Fishbone X napsal: | nojo. to se neni cemu divit ze byl plny vody kdyz tam nemel ty spunty. u ty veci vlevo nahore nad fotakem( jeste porad nevim na co to je) je uplna dira |
To je na externí anténu... _________________
HOne věrný diskusník
Založen: 30. 10. 2004 Příspěvky: 495 Bydliště: Trutnov-takový relativně velký,avšak nudný město...(50 km od Hradce Králové na sever)
2073.00 SMM
Zaslal: út srpen 02, 2005 9:06 pm Předmět: |
ta díra se zakryje tou krytkou na foťák... je z dost dobrý gumy a ta to urcite utesní...
já jsem to nezkoušel,ale kámoš to vykoupal ve vodě bez krytky na konektor,na začátku nefungoval, pak ho vysušil a ještě asi jede:)
EDIT: v tý díře je vidět blikání diod:) _________________ Rentgenovali jsme mu hlavu, ale naštěstí jsme v ní nic nenašli.
Sony Erikson Ká sedmset padesát i
...->Alcatel 302->Nokia 3310->Siemens M65->prodán->Sony Ericsson K750i
Linux for Humans.... |
Gecko badatel
Založen: 03. 05. 2004 Příspěvky: 107 Bydliště: Trutnov
Zaslal: út srpen 02, 2005 11:36 pm Předmět: |
Zdravím, to bysme měli odolnost vůči vodě - ale mě by také zajímala odolnost vůči nárazu, třeba jestli ho někdo z vás (nedobrovolně) učil skákat po schodech - jedná se sice o odolný telefon dokonce s kovovým rámem, ale ten rozměrný displej.......... Dík za odpovědi _________________ M35i -> C55 -> M55 fw10 ->fw11+patche ->fw91 -> M65 Rescue - policie hledá, nenachází stopy -> S68 fw30 |
