nostradameus začátečník
 Založen: 19. 02. 2005 Příspěvky: 79
69.00 SMM
Zaslal: ne srpen 28, 2005 3:35 pm Předmět: |
Mozna zkus v tom Smelteru-ten pracuje s FF. |
Sh@dy táta fóra
 Založen: 26. 01. 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Svidník
connic napsal: | Dá se z FF zjistit IMEI,HASH a ESN? Zkusil bych v x65 Flasher volbu Boot password - Manual entry |
Zistit IMEI neni problem, ale horsie to bude s HASH a ESN  _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
a12a ostřílený diskusník
 Založen: 04. 06. 2005 Příspěvky: 506 Bydliště: Studénka,(21,4km od Ostravy)
3074.50 SMM
Zaslal: ne srpen 28, 2005 4:02 pm Předmět: |
Byt tebou zkusil bych nahrat originalni FW. Treba to pujde  _________________ M65@CX65, FW50 |
connic začátečník
Založen: 20. 01. 2005 Příspěvky: 30
Zaslal: ne srpen 28, 2005 4:11 pm Předmět: |
Upravil jsem si kabel, aby jel siemens update, vyzkoušel jsem to na S65 a originální firmware jede. Bohužel s tou M65 se to nerozjede. |
3074.50 SMM
Zaslal: ne srpen 28, 2005 4:18 pm Předmět: |
tak si zkus sehnat nekde originalni kabel a pak nahrej ogi. FW 50 _________________ M65@CX65, FW50 |
69.00 SMM
Zaslal: ne srpen 28, 2005 4:31 pm Předmět: |
Kdyz sem mel M65 tak sem vyskousel 3.kabely a zadny se mi nespojil s MT az ten 4ty co pouzivam i pro S65 DCA-510,tak s nim to chodilo-pry tam je v kabelu nejaky detekcni kod aby se to spojilo s MT,tak nevim. |
Sh@dy táta fóra
Zaslal: ne srpen 28, 2005 4:32 pm Předmět: |
a12a napsal: | tak si zkus sehnat nekde originalni kabel a pak nahrej ogi. FW 50 |
Ako sa da nahrat original fw pri vypnutom telefone? Viem, ze sa to da cez WinSwup, ale ako orig. fw, to neviem... _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
3074.50 SMM
Zaslal: ne srpen 28, 2005 5:22 pm Předmět: |
Sh@dy napsal: | a12a napsal: | tak si zkus sehnat nekde originalni kabel a pak nahrej ogi. FW 50 |
Ako sa da nahrat original fw pri vypnutom telefone? Viem, ze sa to da cez WinSwup, ale ako orig. fw, to neviem... |
tak ted jsem se dozvedel ze se neda nahral origos FW pri vypnutem tel... omlouvam se za chybu _________________ M65@CX65, FW50 |
Sh@dy táta fóra
Zaslal: ne srpen 28, 2005 5:40 pm Předmět: |
Ked bol mobil v poriadku, tak by ho nemalo znicit prerusenie nahravania fw... V pohode by malo ist nahrat znova fw cez WinSwup  _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne srpen 28, 2005 5:45 pm Předmět: |
Sh@dy napsal: | Ked bol mobil v poriadku, tak by ho nemalo znicit prerusenie nahravania fw... V pohode by malo ist nahrat znova fw cez WinSwup  |
a da se teda nejak poznat kdyz to nejde a musi se tam nahrat winswup kterej nici zaruku a naslednym nahranim origos fw? _________________ -> Nokia Lumia 800 |
CX65-ka řád zlaté antény
 Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 985 Bydliště: Bratislava , Petrzalka
Presne sam som uz tolkokrat prerusil WINSWUP ale nikdy sa nic nestalo vzdy to slo odznova a pohoda . No tak mozno budes musiet urobit testpoint . _________________ I have CX 65
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne srpen 28, 2005 5:47 pm Předmět: |
CX65-ka napsal: | Sh@dy napsal: | Ked bol mobil v poriadku, tak by ho nemalo znicit prerusenie nahravania fw... V pohode by malo ist nahrat znova fw cez WinSwup  |
Presne sam som uz tolkokrat prerusil WINSWUP ale nikdy sa nic nestalo vzdy to slo odznova a pohoda . No tak mozno budes musiet urobit testpoint . |
co je testpoiuint a k cemu je dobrej???? _________________ -> Nokia Lumia 800 |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: ne srpen 28, 2005 5:50 pm Předmět: |
davexxxx napsal: | co je testpoint a k cemu je dobrej???? |
pri testpointe otvoris telefon, prepojis par kontaktov a je to asi jedina sanca na rozbehanie umrtveneho telefonu, ked uz nic ine nejde |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne srpen 28, 2005 5:54 pm Předmět: |
beardie napsal: | davexxxx napsal: | co je testpoint a k cemu je dobrej???? |
pri testpointe otvoris telefon, prepojis par kontaktov a je to asi jedina sanca na rozbehanie umrtveneho telefonu, ked uz nic ine nejde | to bych nemoh  _________________ -> Nokia Lumia 800 |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: ne srpen 28, 2005 5:57 pm Předmět: |
davexxxx napsal: | beardie napsal: | davexxxx napsal: | co je testpoint a k cemu je dobrej???? |
pri testpointe otvoris telefon, prepojis par kontaktov a je to asi jedina sanca na rozbehanie umrtveneho telefonu, ked uz nic ine nejde | to bych nemoh  |
nie je to take zlozite ako to vyzera na prvy pohlad  |
