v.gargulak kolemjdoucí
Založen: 14. 10. 2004 Příspěvky: 8
Zaslal: čt srpen 18, 2005 7:56 am Předmět: |
beardie napsal: | skus prestavit com1 na com2, niekedy com1 blbne |
To mě nenapdalo. Zkusím to taky. |
FRZ kolemjdoucí
Založen: 23. 01. 2005 Příspěvky: 24 Bydliště: Opava
Zaslal: čt září 29, 2005 3:00 pm Předmět: |
Mam dotaz, kdyz chci nahrat nejaky ten patch na CX65 (FW50), nemohl bych to jen jednoduse nahrat primo do telefonu pres V-Klay? Kdysi davno s FW25 jsem jich par nahral a slo to.
Jeste jedna vec - pri nahravani grafickeho patche postupu jak? Pokud patch obsahuje soubor *.vkp a obrazky(napr. zmena ukazatele stavu baterie) , tak jak na to? Diky _________________ Mitsubishi Trium Mars -> Siemens MT50 -> CX65 FW50 + DCA510 |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: čt září 29, 2005 3:09 pm Předmět: |
FRZ napsal: | Mam dotaz, kdyz chci nahrat nejaky ten patch na CX65 (FW50), nemohl bych to jen jednoduse nahrat primo do telefonu pres V-Klay? Kdysi davno s FW25 jsem jich par nahral a slo to.
Jeste jedna vec - pri nahravani grafickeho patche postupu jak? Pokud patch obsahuje soubor *.vkp a obrazky(napr. zmena ukazatele stavu baterie) , tak jak na to? Diky |
A jak jinak je chceš nahrát než přímo do telefonu??? A když nahráváš grafický patch tak nemusíš nahrávat žádné obrázky prostě všechno je už v tom souboru .vkp _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
FRZ kolemjdoucí
Zaslal: čt září 29, 2005 3:30 pm Předmět: |
V clanku Patchování x65 - aktualizace 8.11.2004 je napsane, ze nejdriv vytahneme x65flasherem cast FF (podle udaju z patche), pak ji upravime ve V-Klay (prace se souborem) a pak upravenou flash nahrajeme zpatky do telefonu x65 flasherem. Je to ale dost stary clanek, ale je to docela na pytel takhle to obchazet, takze patchovat primo ve V-Klay, prace s telefonem?
U toho grafickeho patche jsem si nebyl jisty jak na nej, ale kdyz jsem otevrel soubor, byly tam velke bloky, jejiz pocet podle oka odpovidal poctu obrazku, ale nebyl jsem si jisty... Diky _________________ Mitsubishi Trium Mars -> Siemens MT50 -> CX65 FW50 + DCA510 |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: čt září 29, 2005 3:34 pm Předmět: |
Presne nerozumiem otazke, vlastne som ju tam ani nenasiel, ale dedukujem, ze sa chces uistit ako nahrat graf. patch.
Rovnako ako systemovy. Otvoris ho vo V_Klay a das aplikovat. _________________ C(ME)75
Lasky |
Palio MT začátečník
Založen: 24. 09. 2005 Příspěvky: 54
Zaslal: so říjen 01, 2005 1:34 am Předmět: |
Najprv vsak skus aplikovat ten patch do vytvorenej zalohy ff. nie je to podmienka, ale to len tak pre istotu ci sa neprekryvaju adresy. (toto ani nie je az take potrebne, lebo ak to budes aplikovat aj rovno do phonu tak ti to nezhodu vyhlasi a opyta sa ci chces pokracovat s vytvorenim repair suboru). |
FRZ kolemjdoucí
Zaslal: so říjen 01, 2005 9:35 am Předmět: |
Tak patchuju (...zatim) bez problemu primo do telefonu pres V-Klay. Patch vzdycky pred nahranim otestuju (otaznikem) a pak nahraju. Zatim asi kolem desiti patchu, ale ted dost laboruju s mainscreen position a extra infem, takze nahraju, odstranim, upravim. Nahraju (upraveny), pak me napadne to udelat trochu jinak tak zase smazu, upravim, nahraju... _________________ Mitsubishi Trium Mars -> Siemens MT50 -> CX65 FW50 + DCA510 |
Jan Steinbauer kolemjdoucí
Založen: 15. 06. 2005 Příspěvky: 5
Zaslal: po říjen 03, 2005 3:00 pm Předmět: Servisní menu M65 fw50 |
Je někde v tomto foru popsaný kompletní a hlavně ucelený návod jak v M65 aktivovat servisní menu jak bylo kdysi za blahých časů pro S55 a ne jen jednotlivé výkřiky k aktuálním problémům. Za poskytnutou pomoc předem děkuje Honza Steinbauer / steinbauerova_@iol.cz / |
786.46 SMM
Zaslal: po říjen 03, 2005 3:42 pm Předmět: |
@Jan Steinbauer
V rade x65 sa servisne menu aktivuje patchom. A potom si ho este musis vyviest na hotkey. _________________ C(ME)75
Lasky |
a12a ostřílený diskusník
Založen: 04. 06. 2005 Příspěvky: 506 Bydliště: Studénka,(21,4km od Ostravy)
3074.50 SMM
Zaslal: po říjen 03, 2005 6:24 pm Předmět: |
cau, jak to je pls s patchem : Focení v maximální kvalitě (100% místo 75%)
to jako ze kdyz mam nadstavenou kvalitu fotek na nejvyssi, tak je to vlastne tech 75 %??? jake budou mit potom fotky rozliseni u tech 100%? (doufam ze to chapu dobre) _________________ M65@CX65, FW50 |
786.46 SMM
