:: Zobrazit téma - Generovanie kódov u x65 FW 36+ a x75 bez testpointu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  Další
net471
Založen: 28. 07. 2005
PříspěvekZaslal: so září 03, 2005 2:57 pm    Předmět: Re: Kód přístroje Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
A máš odemčené skryté blky EEPROM, bez toho to nezapíšeš
Zřejmě nemám Sad Njn, každý někdy začíná... Našel jsem pro svůj mobil patch na otevření EEPROM (M65, fw 43), ale nevím, jakou adresu a velikost mám nastavit pro x65flasher. (píše se tam: 1258B5C: 00 01 )
UPDATE: Povedlo se!!! Použil jsem na to V-Klay a kód přístroje je fuč Smile Díky za odborné odpovědi, moc mo pomohly!
novice
Založen: 17. 08. 2005
PříspěvekZaslal: so září 03, 2005 7:59 pm    Předmět: Re: x65Flasher Odpovědět s citátem
tinnec napsal:
Tiez mam problem s pripojenim telefonu (CX65, fw50 orig.). Inak kody mi ten midlet krasne vygeneroval, x65flasher si ich stiahol, vypocital bootkey a vytvoril loader pre V_klay v pohode, ale ked sa chcem potom pripojit, nejde.
Som na tom rovnako. Všetky kody mám s Flashera aj Papua si načítala. Potom vygenerovala servisný kód ale keď ma telefón nabootovať.. tak níč. Mám firmware 50. Kabel na COM port, upravený, nabetón funguje.
Prekusal sa niekto cez problém "I/O error ktorý hlási V_Klay ?
tom-as
Založen: 19. 03. 2005
Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: po září 05, 2005 12:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lb01 napsal:
@tom-as: Vsetko je popisane v navode. wink
citace:
Vo vnútri archívu nájdete java aplikáciu px65v4, ktorá všakna rozdiel od jej predchodcu px65v3 nerobí zásah do bootcore, ale iba podá potrebnú informáciu po COM porte.
ten navod jsem prolezl od hora dolu 2x a potom jsem daval jeste hledat, ale nic co by se podobalo tve citaci tam neni wink (ale jestli je pravdiva, tak dik za odpoved)
( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
tom-as
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: po září 05, 2005 12:18 pm    Předmět: Re: x65Flasher Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
tinnec napsal:
Takze s originalnou DCA-500kou si nepatchnem a chce to prerobit ju, alebo robim kdesi chybu? vopred dik
No je divné že originál DCA500 nechodí. Mě neoriginál DCA500 x65 na W-XP chodí bez problému, ale třeba na W98SE se vůbec nevidí. Je to divné, ale je to tak.
s DCA-500 mu kody vygenerovat pujdou (a jak rika, i sli), protoze je mobil zapnutej a kabel z neho dostava stavu, ale pri patchovani (prez V-Klay) je mobil vypnutej a jelikoz DCA-500 neni servisni, ale jen datak, nema z ceho zit.
->> bez externiho napajeni kabelu se s V-Klay nespoji !!!
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: so září 17, 2005 2:30 pm    Předmět: Generovanie kódov u x65 FW Odpovědět s citátem
A FUNGUJE TO AJ NA
CF62?
taii
Založen: 29. 07. 2005
PříspěvekZaslal: út září 27, 2005 3:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak sem asi blbej Crying or Very sad ale ono t rekne at zmacknu cerveny tlacitko a kdyz h zmacknu tak se ta aplkace vypne a nic se nedeje
A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Máme odpověď na všechny vaše otázky...
více na http://www.brambory.xf.cz ... wink
F.afoun
Založen: 20. 12. 2004
680.44 SMM
PříspěvekZaslal: út září 27, 2005 8:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
taii napsal:
Podívej se na tuhle diskusi A nemačkej červenej knoflík Shame on you
CX65-FW12->25->43->50->56CX70
novice
PříspěvekZaslal: pá říjen 07, 2005 8:38 pm    Předmět: Mám kody no nič viac Odpovědět s citátem
Furt som na tom rovnako ako pred mesiacom, síce som to netlačil aby fon ostal funkčný. Ale aj tak ma štve že nejde patchovať
Mám kody ale neviem nabootovať ani s Papua ani Flasherom.
Prehrabal som sa v tu Siemensmanii a aspoň že som našiel českú verziu Papui. Keď dám získať info vypíše mi toto:
Získání informace:
Model: SIEMENS CX70 50 lg4
Telefon je v Normal Mode"
IMEI: 354926001______
SecurityStatus: FactoryMode
HWID: 322
Napětí akumulátoru: 3778 mV.
Doplňková informace:
Kód(05): OTP oblast uzavřena pro zápis
Kód(0A): Zápis BootKEY v EEPROM chybí
Kód(0D): Klíče zapsány v BCORE
Kód(12): Plný přístup k BFC funkcím
Kód(15): Plný režim (ne SC)
Kód(19): Sledování zapnuto
Kód(1D): Bloky 512x existují
Tovární (OTP) IMEI: 354926001______ - Souhlasí s hodnotami firmware.
Minimální číslo firmware: 50.
BCORE verze: "main_1.0_V23 ".
Telefon v provozu: 6521436 sek.
Celková doba hovorů: 7665 sek.
Typ flash č.1 - Kód výrobce: 0001, typ: 227E2218,
Typ flash č.2 - Kód výrobce: 0001, typ: 227E2218.
EELITE Info: free buffer 110376 bytes, free at all 111156 bytes, free for deleted 111156 bytes.
EEFULL Info: free buffer 44710 bytes, free at all 210028 bytes, free for deleted 78988 bytes.
MAP info: Date: 15/06/05, Variant: B 405, Std-Map/SW: 1/50, D-Map/Prov.: 158/181
Zaujalo ma Kód(0A): Zápis BootKEY v EEPROM chybí -
znamená to že nenabootujem bez testpointu ?
Čo vôbec znamenajú údaje a kde by sa dalo o tom niečo dočítať viac ?
PříspěvekZaslal: so říjen 08, 2005 8:14 am    Předmět: Re: x65Flasher Odpovědět s citátem
tom-as napsal:
Ale no tak, to není pravda, nejde až tak o napájení jako o elektroniku která je v kabelu. S DCA500 naprosto pohodově patchuji i ve V-Klay. Používal jsem ho s M55, C60 ... až na M65 jsem si pořizoval DCA510. Originál DCA 500 a třeba kabel MA 7720C, který se též hlásí jako DCA500 je servisní, ale ne všechny kabely které se tak hlásí pracují.
Čistě datový je USB kabel DCA540.
Ne všechny kabely které mají nabíjení jsou servisní a ne všechny které nabíjení nemají servisní nejsou!
Symenak
Založen: 13. 10. 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2005 8:55 am    Předmět: problem se spustenim javoveho programu Odpovědět s citátem
Mam telefon M65 a servisni kabel pro M55, ktery jsem si podle navodu predelal. Simoco se s spoji, stejne tak Vissie. Po zadani #*06# mam v menu toto - Acc: Plugged in : DCA - 500. Ovsem kdyz spustim javovy program, tak mi zacnou preblikavat dva displeje - na jednom je please wait a na druhem je Prosim pripojte prislusenstvi. A pri tom to jeste pipa. Prosim netusite kde by mohl byt problem? Dekuji
PříspěvekZaslal: pá říjen 14, 2005 10:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Problem je v kabli,robia to noname prerobene servisne kable.Ja som pri testovani tej java aplikacie narazil na rovnaky problem,ale parkrat som ju zavrel a znovu spustil a nakoniec sa mi to rozbehlo.
Ex_Bill
Založen: 21. 07. 2004
Bydliště: Most - povrchové doly, a kousek vedle chemička. Ráj na zemi...
PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2005 7:37 pm    Předmět: PU nenajdou BKey Odpovědět s citátem
Prosíím prosím o radu, měl jsem mobil v servisu(bo když jsem do něj nahrál FF CX70tak nešel), tam mi nahráli zpátky cx65 s fw50... Takže teď nemůžu patchovat bootcore, ani mi nejde podflashovat na nižší fw. No ale teď ten problém - přes px65v4 jsem si nechal načíst IMEI, ESN a HASH, nebo co to je, PapuaUtils si to z mobilu vytáhly, dal jsem vypočítat BKey a SKey - a tím to skončilo. Papua Utils mi vyhodili hlášku že nemůžou Boot key vypočítat.... Nevíte co se s tím dá udělat? Nebo proč to tak je?
Zkoušel jsem i přes smelter vše vygenerovat ze zálohy co jsem měl před tim než jsem hodil mobil do servisu, našlo to BKey, zadal jsem ho do Papua Utils, vygeneroval loader pro V_Klay, ale ten mi zas píše že nemá odpověď od Chaos2.... Asi mi zas není pomoci, že? Crying or Very sad
CX65 fw50 + 1. usmrcení mobilu...
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2005 7:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ale je. wink
Arrow http://siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=15929
Ex_Bill
PříspěvekZaslal: út říjen 18, 2005 8:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lb01 napsal:
Ale je. wink
No, to ESN si vytáhly PapuaUtils samy z tý java aplikace, to jsem tam nepsal ručně, ale i tak jsem to zkoušel prohazovat a nechce to jít Crying or Very sad
haldyr
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 19, 2005 5:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ex_Bill napsal:
Lb01 napsal:
Ale je. wink
Zkoušel jsi tu verzi s x65 Flasher? Když jsem to dělal bratránkoj, tak to taky vyhodilo nějakou hlášku, dal jsem znovu a už to šlo...
5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700)
Strana 3 z 16
