:: Zobrazit téma - Rychlost Kabelu
Rychlost Kabelu
Jdi na stránku 1, 2  Další
hamsa
(člen klubu SM)<br>rozumbrada
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 23, 2005 12:37 am    Předmět: Rychlost Kabelu Odpovědět s citátem
Chtel bych se zeptat na rychlost prenosu.Mam kabel DCA510 a u V-Klay mi to fici na 921600 ale u prenosu souboru nemuzu nastavit vic nez 115200.Tak mam dotaz jestli je to dobre,ze telefon vic nezvladne nebo je problem nekde u me?
C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
pnov
Založen: 12. 03. 2005
1265.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne říjen 23, 2005 7:49 am    Předmět: Re: Rychlost Kabelu Odpovědět s citátem
hamsa napsal:
Mě to taky vyšší rychlost nezvládne. Myslím, že je to v pořádku, několikrát jsem tu četl, že DCA-510 je 4x pomalejší než DCA-540.
F.afoun
Založen: 20. 12. 2004
680.44 SMM
PříspěvekZaslal: po říjen 24, 2005 8:41 am    Předmět: Re: Rychlost Kabelu Odpovědět s citátem
pnov napsal:
hamsa napsal:
Ano, na fóru to už bylo víckrát, přenos dat probíhá na zapnutém telefonu, s V-Klay (který běhá ještě o jeden stupínek výš - pak už tu rychlost telefon neumí) ne. DCA-540 jezdí jako USB, zatímco DCA-500 je sériový a DCA-510 emuluje COM port, takže ta rychlost 115200 je při přenosu dat nejvyšší (kromě nějakého prográmku na zrychlení COM portu - HiSerial, který jsem nezkoušel a jak se tady někde také psalo, snad ani nefungoval).
CX65-FW12->25->43->50->56CX70
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 12, 2005 3:23 am    Předmět: Re: Rychlost Kabelu Odpovědět s citátem
hamsa napsal:
pokial pouzivas SiMoCo,tak ani u DCA540 co je prevod USB->USB nenastavis vyssiu rychlost. Vyssiu rychlost nastavis az v Total Commanderi (plugine). DCA510 je prevod USB->COM preto je taky pomaly, ale zase da sa s nim robit uplne vsetko, od zmeny FW po patchovanie, s DCA540 take neurobis, akurat len kopirujes veci. Very Happy
momentalne SL55 Smile
pnov
1265.50 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 12, 2005 8:58 am    Předmět: Re: Rychlost Kabelu Odpovědět s citátem
Drobcek9056 napsal:
Máš na mysli jen pro DCA-540?
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 12, 2005 9:32 am    Předmět: Re: Rychlost Kabelu Odpovědět s citátem
pnov napsal:
Drobcek9056 napsal:
Pri orig. DCA-510 nastaviť vyššiu rýchlosť nepomôže, neakceptuje ju, max. 115200.
pnov
1265.50 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 12, 2005 9:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem
To sedí, zkoušel jsem víc manažerů a víc jsem z toho nedostal.
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 12, 2005 9:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Najviac by pomohla úprava aplikácie V-Klay, Flasher (dokážu komunikovať temer 10 násobne rýchlejšie pri vypnutom telefóne), aby sa súbory mohli prenášať na kartu a z nej aj pri vypnutom telefóne, ak to vôbec je môžné, lebo ktovie, či vtedy je napájaná RS-MMC karta.
Inak najrýchlejšie je to cez čítačky kariet, ale pohoda vyberať kartu z CX75 to nie je pre tých mužov, ktorí si často strihajú nechty.Shocked
Drobcek9056
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 12, 2005 11:12 am    Předmět: Re: Rychlost Kabelu Odpovědět s citátem
pnov napsal:
Drobcek9056 napsal:
ano,ano asi som to tam zabudol spresnit, ale ano DCA540 je prevod USB->USB, takze tam si vyssiu rychlost mozes nastavit. U DCA510 a DCA500 nastavis max. len tych 115200. Ale este neviem ako je to s tym "programom" HiSerial, ze ci pomocou neho mozes zvysit tu rychlost, to fakt neviem, lebo mam Millenium a neprehadzoval som si este Win. Think
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 12, 2005 12:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nainštaloval som HiSerial (má sa tým zrýchliť komunikácia na viacnásobok) na W XP a žiadna zmena pri použití TC Plugin 1.6Shocked
Preto som uviedol PC radšej do stavu predtým.
Má TEDA niekto skúsenosť s HiSerial, lebo ako inde čítam, asi to nefunguje Brick wall
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 12, 2005 12:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Citujem z inej témy k HiSerial:
HiSerial niekomu ide,niekomu nie...je to ale dost nebezpecne,takze moc neodporucam.
Keď som zistil, že to nejde, som radšej uviedol PC do stavu pred použítím Hiserial.
stransky
Založen: 17. 06. 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14, 2005 9:58 am    Předmět: Odpovědět s citátem
umí vůbec nějaký kabel komunikovat s x65 nebo x75 rychleji než uváděných 115200. Nebo je to limitováno mobilem, který prostě rychleji neumí. Jde mi o to, že jsem zkoušel internet na notebooku a běhá to fakt žalostně pomalu. Kdo mi poradí. Díky
F.afoun
680.44 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 14, 2005 10:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
stransky napsal:
Při patchování na vypnutém telefonu USB kabely (ne DCA 540), na zapnutém ne, protože 115200 je nejvyšší rychlost sériového COM portu (nepočítám-li nějaké ty pokusy s utilitkou HiSerial-a myslím, že to šlo taky jen na vypnutém - viz topic o HiSerial)
Naposledy upravil F.afoun dne po listopad 14, 2005 4:00 pm, celkově upraveno 2 krát
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 14, 2005 10:40 am    Předmět: Odpovědět s citátem
stransky napsal:
k internetu na notebooku:
ja chodím cez GPRS alebo EDGE, ak je k dispozícii a dosahujem slušné rýchlosti: priemer okolo 5 kB/s alebo 10-18 kB/s
prenos mobil - PC na bežnú komunikáciu: prečo je tak pomalý, aj to ma trápi ale tam je to okolo 115200, ale pri vypnutom V-Klay, Flasher komunikuje temer 10 násobne rýchlejšie Shocked
stransky
PříspěvekZaslal: po listopad 14, 2005 11:30 am    Předmět: Odpovědět s citátem
a ta rychlost přes GPRS je v kb/s nebo v Kb/s ?
Mě jde spíše o rychlost toho káblu, abych nebyl limitovaný. Rychlost připojení jistě může kolísta, ale chtěl bych se vyhnout tomu, že je limitujícím faktorem přenosová rychlost kabelu. Myslel jsem si, že při použití USB kabelu to bude běhat rychleji než přes COM, ale z různých přízpěvků jsem právě vyčetl, že rozhodující je spíše pomalost samotného dataportu telefonu.
je to pravda? Díky
Strana 1 z 2
