:: Zobrazit téma - otazky okolo hardwaru,mechanicke zalezitosti,dat.kable
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
StandaT
Založen: 13. 10. 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 12, 2004 2:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A pro dca-540 (USB-USB) je ovladač potřeba nebo ne?? a příp. dá se někde stáhnout?? Question
monrico.rodriguez
Založen: 17. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 06, 2004 3:04 pm    Předmět: servisni kabel pro CX65 Odpovědět s citátem
Dobry den,
myslite, ze se da koupit v nekterem kamenem obchode servisni kabel (v mem pripade pro CX65) Hledam, hledam, ale nenachazim. V pripade, ze ne a je treba si jej vyrobit podle navodu na SM, jaky datovy kabel si pak nejlepe koupit?
Pokud mi nekdo srozumitelne odpovi, budu mu nevyslovne vdecen protoze se mi stale nedari najit uspokojiva odvoed Confused
Fishbone X
Založen: 10. 02. 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10, 2005 10:45 am    Předmět: Odpovědět s citátem
můžeš se zkusit podívat na intáči na www.ebay.de tam se taky da neco sehnat ale bude to nejspíš na dobírku a možná to nebude ani nový , ale dat. kabel to bude Think
V dnešní době bezohledeného řidičství existují jen dva druhy chodců: rychlí a mrtví
Jackup
Založen: 16. 12. 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09, 2005 10:09 am    Předmět: Komunikace C65 <-> PC pres USB Odpovědět s citátem
Chtel bych se zeptat nekoho kdo neco vi o komunikaci mobilu s PC pres USB... Konkretne jak PC rozpozna jaky hardware je pripojen pokud pripojim Siemens C65 pomoci kabelu bez elektroniky... (prime propojeni USB s telefonem bez prevodniku)
Pokud jsem to dobre pochopil tak pokud se k USB pripoji nejake zarizeni, tak PC si z tohoto zarizeni precte kod ktery je vnem ulozen a podle toho vi o jake zarizeni se jedna a podle toho taky vi jaky ma priradit ovladac nebo program ktery se spusti a hlavne podle toho kodu hleda take ovladac ktery by se mel nainstalovat... PROBLEM ovsem je v tom ze pouzivany ovladac USB <-> COM ktery se pro tyto kabely pouziva ma napsany v souborech *.inf jiny kod nez ktery si precte z mobilu a proto pri pripojeni mobilu se nevytvori virtualni COM port. U starsich telefonu byl v kabelu prevodnik a v tom jiz tento kod byl a souhlasil s kodem v ovladacich ale pokud pripojim telefon (konkretne C65) pres kabel bez prevodniku tak PC najde jine zarizeni nez by mel....
Nevim jestli to takhle opravdu funguje protoze vse zjistuju jen pomoci vlastnich pokusu... mohl by mi nekdo tuto problematiku objasnit?
C65 (fw43 + CZ)
MLB
Založen: 29. 01. 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09, 2005 5:03 pm    Předmět: Re: Komunikace C65 <-> PC pres USB Odpovědět s citátem
Jackup napsal:
Podla mna sa nepouziva ovladac USB <-> COM , ale priamo USB ovladac, ktory nainstaluje mobil ako GPRS modem a cez priradeny port sa da s mobilom komunikovat.....
CX70 fw56
Jackup
PříspěvekZaslal: pá březen 11, 2005 2:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vetsina ovladacu ktere se ke kabelum vetsinou dodavaji jsou programy ktere vytvori virtualni COM port ikdyz to je vlastne USB jde o to aby slo s telefonem pracovat i v programech ktere nepodporuji COM... proste se to navenek chova jako seriovy port ktery je ale rychlejsi...
problem resim ale ten ze pri prvnim pripojeni telefonu k PC mi to najde zarizeni popsane jako Siemens Cone.... (nevim ted presny nazev) ale nejake zarizeni to najde... ovsem jine nez pro ktere jsou ty ovladace... pritom byly dodany primo k tomu kabelu ktery ma prime propojeni bez prevodniku... takze nejdou nainstalovat a kdyz je nainstaluju bez telefonu tak se mi nevytvori seriovy port dokud nepripojim telefon.... jenze telefon nenajde (resp. zarizeni ktere hleda ovladac) takze to proste nefunguje... Brick wall
C65 (fw43 + CZ)
archaix
Založen: 29. 03. 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 12:18 pm    Předmět: Zapnutí C35 přes konektor Odpovědět s citátem
Zdravím, neví někdo jak lze zapnout C35 přes konektor - tak jak to dělá handsfree? Chci telefon použít do GSM brány a potřebuji ho mikroprocesorem umět zapnout. Vím, že to nějak jde ale nevím jaké signály použít a jak atd... L.
MLB
PříspěvekZaslal: út březen 29, 2005 3:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jackup napsal:
Jo vacsina, ale DCA540 virtualny port nema, ten zastupuje GPRS modem (ako ktory sa telefon nainstaluje) a COM tohto modemu programy pouzivaju.
Neviem ako som prisiel na to, ze sa jedna o DCA540, srry (to je tak, ked ma clovek vsetky nove prispevky na fore otvorene naraz ).
CX70 fw56
sedimin
Založen: 14. 05. 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19, 2005 8:02 pm    Předmět: Seriovy kabel - nekde funguje, nekde ne.. Odpovědět s citátem
Zdravim, mam mensi problem.. koupil jsem si v beznym kamennim obchode datovy kabel od Koracellu http://www.velkoobchod.cz/shop/showgoodsitem.asp?ShopID=408&GoodsID=53440
pripojil jsem ho do seriovyho portu a tam zacali moje problemy..
v skratce.. nejake aplikace telefon najdou, jine ne.
v_klay a napriklad x65flasher ho najde... telefon je vypnuty, pripojeny kabelem do portu COM1, spravne nastavenyho a pak se zkousim kuprikladu x65flasherem pripojit, pise mi, ze mam kratce zatlacit vypinaci tlacidlo, tak i udelam. telefon se zapne do servisniho modu a muzu tam napriklad generovat boot password.. to jede bez problemu..
druha vec je, ze telefon absolutne nekomunikuje s programy na upgrade firmwaru, oficialnym siemensackym mobile phone manager a ani SiMoCom...
co s tim? je vadny kabel, telefon, nebo neco mezi zidli a monitorem?
mam to reklamovat?
sedimin
PříspěvekZaslal: po květen 30, 2005 11:01 am    Předmět: Odpovědět s citátem
tak, problem vyresen, kabel bol na radu x55, uprail jsem ho podla navodu na SM, akorat jsem tam nedal odpory, jen bezne vodice..
takhle to vypada
http://www.regedit.sk/sedimin/fon.jpg[/url]
d520 -> T10 -> c35i -> n5510 -> n6210 -> CX65 fw16 > fw43 > fw50 + horda patchu
Whitek
Založen: 06. 10. 2004
41313.42 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 02, 2005 8:52 am    Předmět: Re: servisni kabel pro CX65 Odpovědět s citátem
monrico.rodriguez napsal:
Dobry den,
Pozde ale prece: ja si koupil kabel(DCA 510) z http://www.datovekabely.com/siemens_kabely_usb.htm - obchod je v Kralupech - z Prahy je to docela hezky vylet na kole Smile
Podpořte SiemensManii | Trička SiemensManie | twitter @VitekJezek
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
matus201
Založen: 28. 08. 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16, 2005 5:57 pm    Předmět: joystick na cx75 Odpovědět s citátem
Na joysticku (dufam ze som to napisal spravne Very Happy ) na cx75 mi odpadla gumova hlavicka ktora zabranovala smykaniu Crying or Very sad . Nevie niekto kde by som mohol zohnat novy joystick? Alebo aspon nejaku nahradu (ako v navode na vymenu joysticku u sx1)
Darklord45
Založen: 23. 04. 2005
670.04 SMM
PříspěvekZaslal: čt listopad 17, 2005 8:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Po 2 reklamáciach (skoro 2 mesiace Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad ) mi dali nový kábel. Značka je Koracell a vyzerá ako klasicky kábel zn. Koracell ( www.koracell.sk - dátove produkty - skoro ako každý kábel Siemens) ide o to že je celý čierny (nevidím dovnútra) a má na boku prepínač na nabíjanie.
Ide o to že sa hlási ako DCA 540 ale má nabíjanie. Nemal by byť servisný?
CX65 fw16 by Orange -> fw50 -> 14,75MB+patche -> fw16 by orange - kvôli záruke (išiel mame)
S65 fw25 by Orange -> fw50 -> fw58 -> masterpatch+patche -> išiel mame :-(
K800i
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: čt listopad 17, 2005 8:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
StandaT napsal:
Ano, pre DCA540 ti ovladac treba a najlepsi,ktory funguje je na SIEMENSe. Ale pokial mas len tento kabel, tak nahravanie FW, zalohovanie a zmena FF sa nedaju uskutocnit. Tento kabel je pouzitelny iba na zalohovanie mobilu, myslim obrazky, melodie a tak. a nahravanie obrazkov, melodii a takychto veci. FW s nim nezmenis.
momentalne SL55 Smile
monrico.rodriguez
PříspěvekZaslal: st listopad 30, 2005 4:08 pm    Předmět: Re: servisni kabel pro CX65 Odpovědět s citátem
Whitek napsal:
Dobry den,
Tak zase po case k tematu Smile
Co tenhle datovy kabel CX65 http://www.velkoobchod.cz/shop/showgoodsitem.asp?ShopID=408&GoodsID=54307
chteji za nej jen 350,- a pritom mi pripadne, ze ma vsechny vlastnosti servisniho kabelu...
Strana 2 z 4
