Martin M. kolemjdoucí
Založen: 03. 12. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: so prosinec 03, 2005 5:16 pm Předmět: Originální kabel na servisní |
Ahoj.Mám problém ,který je na tomto fóru už několikrát rozebírán - chci si odblokovat Javu u Siemense Mt50, ale mám originální kabel.Našel jsem zde návod, jak si jej upravit na servisní, ale v návodě jsou zmíněny jen telefony řady x35,45 a x55.Nevíte někdo, jak by to bylo u Mt50?
Dík Martin |
Marek65 badatel
 Založen: 23. 12. 2004 Příspěvky: 101 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: so prosinec 03, 2005 5:29 pm Předmět: |
No do zmienovanych rad patria aj x50 tak neni problem. _________________ Motorola C332 -> Siemens CX65 FW50 + DCA-540 homemade + DCA-500 homemade + Lampička -> SE W710i + 512MB card |
tom-as rozumbrada
 Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: ne prosinec 04, 2005 3:15 am Předmět: |
u x50 se to dela stejne jako u x35 a x45 (x55 je uz jinak) _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
GgDag siemensmaniak
Zaslal: pá únor 24, 2006 9:09 pm Předmět: Pomoooc :) |
Hladal som ale marne. Potrebujem prerobit kabel na M50ku. Na servisny. Kde by som to nasiel ? :  _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
sidbin táta fóra
 Založen: 12. 11. 2004 Příspěvky: 1193 Bydliště: jižní morava
7892.64 SMM
Zaslal: pá únor 24, 2006 9:21 pm Předmět: |
musis pridat napajeni
staci 4,5V a pak to jde  _________________ Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
MT50 unlock java---->CX65 FW12>>50 + patchy + 12 ikonove menu + JIMM + Opera +MicroReader + Oskarek |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: pá únor 24, 2006 9:27 pm Předmět: |
sidbin napsal: | musis pridat napajeni
staci 4,5V a pak to jde  | tak to ee. Ja nemam origoš kabel. Je to USB a problem je v tom ze on nabija stale. Cize sa mi nic s nim nespoji. _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
simp moderátor
Zaslal: po duben 03, 2006 9:01 am Předmět: |
Přelepit nabíjecí piny třeba izolepou. (tuším 1. a 2.) _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po duben 03, 2006 9:06 am Předmět: |
Iba 1 (Ucc)
Dvojka je zem a tu tam treba ! _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
RDan začátečník
Založen: 13. 12. 2005 Příspěvky: 45 Bydliště: Slaný
Zaslal: čt duben 20, 2006 10:59 pm Předmět: |
Jeste jste zde ale nikdo nerekl to jestli pro mt50 palti predelavka kabelu jako pro x55 nebo ne. Prosim je to rpo me dulezite... |
Zaslal: pá duben 21, 2006 6:59 pm Předmět: |
Nie,kabel pre x50 ma este staru koncovku,kde bolo usporiadanie pinov ine. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
