djzelee začátečník
Posted: Sat Jan 14, 2006 12:53 am Post subject: S65 update FW z 12 na min. 50 |
zdravím mám problém s updatem FW u S65ky FW12 na kteroukoliv jinou verzi mám neoriginál kabel DCA-510 u oficial siemens update mi to telefon automaticky najde ale nepřipojí a manuálně mi to vypíše hlášku se stavem napětí a pak se soft vypne (samozřejmě mám plně nabitou baterku) a u winswup verze mi zatuhne celý komp když chci nastavit COM port poraďte pls co s tím  _________________ M35i(FW18,21,24,25)->A55@C55(FW24)->ST60(FW040305,040730n)->CX65(FW38)->S65(FW12,58 ) + 512 MB RS-MMC SanDisk->EL 71 (FW38,45) + 512 MicroSD Hama |
jenda^^ čestný člen
Posted: Sat Jan 14, 2006 1:16 am Post subject: |
Mě u toho WS pomohlo to nastavit upravou registrů a pak jenom zmáčknout start...
Start-spustit: regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\WinSwup32SGold\UpDateNr_0
ComPort uprav tak, aby tam bylo číslo o jedno menší, než je číslo tvýho portu (např máš kabel na COM4, tak napíšeš 3)
Můžeš upravit i rychlost BaudRate (já osobně tam mam hodnotu e1000)
Pak spust WS, vypni telefon, zaškrtni první skip (možná i druhej ale ten asi nemusíš), dej start a krátce na mobilu zmáčkni č.tlačítko (krátce znamená krátce asi jako když chceš skočit při ovládání o úroveň níž a ne jako když chceš vypnout mobil)
Nevím jesli to pomůže, ale mě to při stejným problému takhle šlo  _________________ Teď mám: Nexus S
 Joined: 12 May 2005 Posts: 465 Location: Kostlivec nad Mrtvicí
Posted: Sat Jan 14, 2006 1:29 am Post subject: |
jen tak nahodou nebyl s fw12 problem tam se to preflashovani muselo myslim obejt prehranim cele fullflashe s jinym fw nez 12 a nasledne odblokovat pak uz de prehrani fw normalne bud prez oficial nebo prez winswup
negde sem to cetl na SM myslim ze o tom psal krokodyl _________________ MC920 => C45 => CX65 BEST
jenda^^ čestný člen
Posted: Sat Jan 14, 2006 1:33 am Post subject: |
Já na C65 měl taky jednu dobu fw12 a žádnou ff jsem do ní v životě nedával. I když je to možný, ale to uvidíme až potom co mu WS vyhodí nějakou chybu (snad ne) a ne že se mu zasekne celý PC jako teď... Mě se s jedním ws taky sekal PC a to co jsem už napsal mi pomohlo. _________________ Teď mám: Nexus S
Posted: Sat Jan 14, 2006 1:43 am Post subject: |
Příspěvek nad sebou nemusíš citovat, jenda.69
jasne ja netvrdim ze mam na 100% pravdu mozna si to snecim pletu ale neco takovyho sem tu videl  _________________ MC920 => C45 => CX65 BEST
LPPL kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 14, 2006 2:45 am Post subject: Re: S65 update FW z 12 na min. 50 |
djzelee wrote: | zdravím mám problém s updatem FW u S65ky FW12 na kteroukoliv jinou verzi mám neoriginál kabel DCA-510 u oficial siemens update mi to telefon automaticky najde ale nepřipojí a manuálně mi to vypíše hlášku se stavem napětí a pak se soft vypne (samozřejmě mám plně nabitou baterku) a u winswup verze mi zatuhne celý komp když chci nastavit COM port poraďte pls co s tím  |
si stahni origo updatetool, a mas pokoj _________________ S10->S35->S45->S55->S65->EF 81 |
skodik kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 14, 2006 7:08 am Post subject: |
Mne to vypíše takúto hlášku keď mám zapnuté nabíjanie baterky.Ak sa ti dá vypnúť na kábli nabíjanie tak ho vypni. |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Posted: Sat Jan 14, 2006 8:02 am Post subject: |
U S65 nikdy nebyli problémy s updaty!!! Ani swup ani original siemens.Při koupi sem měl ve founu FW11 a všechny následující FW sen nahrál oběma způsoby bez problémů.Problém bude v kabelu. _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
djzelee začátečník
Posted: Sat Jan 14, 2006 11:56 am Post subject: |
jenda.69 wrote: | Mě u toho WS pomohlo to nastavit upravou registrů a pak jenom zmáčknout start...
Nevím jesli to pomůže, ale mě to při stejným problému takhle šlo  |
já mám kabel na portu 7 tak sem v regstrech nastavil 6 a rychlost sem dal stejnou jako ty a stejně nic foto kabelu je zde
djzelee začátečník
Posted: Sat Jan 14, 2006 12:01 pm Post subject: |
jo a taky sem zkoušel přelepit jak jeden tak oba napájecí piny a nic
jak je to vlastně správně zalepit oba nebo je jeden?  _________________ M35i(FW18,21,24,25)->A55@C55(FW24)->ST60(FW040305,040730n)->CX65(FW38)->S65(FW12,58 ) + 512 MB RS-MMC SanDisk->EL 71 (FW38,45) + 512 MicroSD Hama |
17095.68 SMM
Posted: Sat Jan 14, 2006 12:03 pm Post subject: |
Proč tu fotku nezmenčíš aby neroztahovala stránku  _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
Posted: Sat Jan 14, 2006 12:17 pm Post subject: |
prehravani fw by se melo delat myslim do portu 3 pak sou stim problemy a pouzivat zadni USB
zkus zmenit port kabelu na com1 nebo2 nebo3 a pouzij zadni vystup USB z desky
tohle sem tu taky cetl  _________________ MC920 => C45 => CX65 BEST
djzelee začátečník
Posted: Sat Jan 14, 2006 5:25 pm Post subject: |
sláva problém vyřešen vše zavinilo to že sem ten FW do S65ky chtěl hodit z notebooku a tímto bylo na notebooku to prostě nejelo a nejelo tak sem zašel na klasiku PC a hle jelo to vše v poho s přelepeným prvním napájecím pinem ;-) takže mám FW 58 _________________ M35i(FW18,21,24,25)->A55@C55(FW24)->ST60(FW040305,040730n)->CX65(FW38)->S65(FW12,58 ) + 512 MB RS-MMC SanDisk->EL 71 (FW38,45) + 512 MicroSD Hama |
