:: Zobrazit téma - S65 update FW z 12 na min. 50
djzelee
Založen: 10. 04. 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 12:53 am    Předmět: S65 update FW z 12 na min. 50 Odpovědět s citátem
zdravím mám problém s updatem FW u S65ky FW12 na kteroukoliv jinou verzi Crying or Very sad mám neoriginál kabel DCA-510 u oficial siemens update mi to telefon automaticky najde ale nepřipojí a manuálně mi to vypíše hlášku se stavem napětí a pak se soft vypne (samozřejmě mám plně nabitou baterku) a u winswup verze mi zatuhne celý komp když chci nastavit COM port poraďte pls co s tím Pray Brick wall
M35i(FW18,21,24,25)->A55@C55(FW24)->ST60(FW040305,040730n)->CX65(FW38)->S65(FW12,58 ) + 512 MB RS-MMC SanDisk->EL 71 (FW38,45) + 512 MicroSD Hama
jenda^^
Založen: 26. 09. 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 1:16 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mě u toho WS pomohlo to nastavit upravou registrů a pak jenom zmáčknout start...
Start-spustit: regedit
Arrow HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\WinSwup32SGold\UpDateNr_0
Arrow ComPort uprav tak, aby tam bylo číslo o jedno menší, než je číslo tvýho portu (např máš kabel na COM4, tak napíšeš 3)
Můžeš upravit i rychlost BaudRate (já osobně tam mam hodnotu e1000)
Pak spust WS, vypni telefon, zaškrtni první skip (možná i druhej ale ten asi nemusíš), dej start a krátce na mobilu zmáčkni č.tlačítko (krátce znamená krátce asi jako když chceš skočit při ovládání o úroveň níž a ne jako když chceš vypnout mobil)
Nevím jesli to pomůže, ale mě to při stejným problému takhle šlo wink
Teď mám: Nexus S
dubas_
(člen klubu SM)<br>věrný diskusník
Založen: 12. 05. 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 1:29 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jen tak nahodou nebyl s fw12 problem tam se to preflashovani muselo myslim obejt prehranim cele fullflashe s jinym fw nez 12 a nasledne odblokovat pak uz de prehrani fw normalne bud prez oficial nebo prez winswup
negde sem to cetl na SM myslim ze o tom psal krokodyl
MC920 => C45 => CX65 BEST
jenda^^
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 1:33 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Já na C65 měl taky jednu dobu fw12 a žádnou ff jsem do ní v životě nedával. I když je to možný, ale to uvidíme až potom co mu WS vyhodí nějakou chybu (snad ne) a ne že se mu zasekne celý PC jako teď... Mě se s jedním ws taky sekal PC a to co jsem už napsal mi pomohlo.
Teď mám: Nexus S
dubas_
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 1:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Příspěvek nad sebou nemusíš citovat, jenda.69
jasne ja netvrdim ze mam na 100% pravdu mozna si to snecim pletu ale neco takovyho sem tu videl d'oh!
LPPL
Založen: 17. 10. 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 2:45 am    Předmět: Re: S65 update FW z 12 na min. 50 Odpovědět s citátem
djzelee napsal:
si stahni origo updatetool, a mas pokoj
S10->S35->S45->S55->S65->EF 81
skodik
Založen: 20. 02. 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 7:08 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mne to vypíše takúto hlášku keď mám zapnuté nabíjanie baterky.Ak sa ti dá vypnúť na kábli nabíjanie tak ho vypni.
jamaica
Založen: 30. 08. 2004
17095.68 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 8:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
U S65 nikdy nebyli problémy s updaty!!! Shame on you Ani swup ani original siemens.Při koupi sem měl ve founu FW11 a všechny následující FW sen nahrál oběma způsoby bez problémů.Problém bude v kabelu.
Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802
djzelee
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 11:56 am    Předmět: Odpovědět s citátem
jenda.69 napsal:
já mám kabel na portu 7 tak sem v regstrech nastavil 6 a rychlost sem dal stejnou jako ty a stejně nic Sad foto kabelu je zde
djzelee
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 12:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jo a taky sem zkoušel přelepit jak jeden tak oba napájecí piny a nic Sad
jak je to vlastně správně zalepit oba nebo je jeden? Think
jamaica
17095.68 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 12:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Proč tu fotku nezmenčíš aby neroztahovala stránku Evil or Very Mad Brick wall
LG G2 d802
dubas_
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 12:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
prehravani fw by se melo delat myslim do portu 3 pak sou stim problemy a pouzivat zadni USB
zkus zmenit port kabelu na com1 nebo2 nebo3 a pouzij zadni vystup USB z desky
tohle sem tu taky cetl
djzelee
PříspěvekZaslal: so leden 14, 2006 5:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
sláva problém vyřešen vše zavinilo to že sem ten FW do S65ky chtěl hodit z notebooku a tímto bylo na notebooku to prostě nejelo a nejelo tak sem zašel na klasiku PC a hle jelo to vše v poho s přelepeným prvním napájecím pinem ;-) takže mám FW 58
