hucilu badatel
 Založen: 03. 12. 2005 Příspěvky: 100 Bydliště: Halenkovice
262.50 SMM
Zaslal: út leden 24, 2006 8:53 pm Předmět: |
nevim jestli to tu uz bylo ale nemohu se dostat svemu C55 do flexmemory.neobevi se mi tam zadne slozky.co s tim?  |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: út leden 24, 2006 9:37 pm Předmět: |
hucilu napsal: | nevim jestli to tu uz bylo ale nemohu se dostat svemu C55 do flexmemory.neobevi se mi tam zadne slozky.co s tim?  |
To určite nie je problém Simoco.
C55 som mal dávnejšie a už si nespomínam...
Sú 2 možnosti:
1. Buď je treba odkryť skryté súbory cez OD Tools alebo TC Plugin 1.6
2. Alebo je to v tom mobile inak organizované  |
haldyr řád zlaté antény
 Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 866 Bydliště: Červ. Kostelec (Naith Lothlórien)
hucilu badatel
262.50 SMM
Zaslal: st leden 25, 2006 5:21 pm Předmět: |
vámi uvedeny program mi vypisuje tohle:
Omponent MSCOMM32.OCX not correctly registered:file is mising or invalid
co s tim dal?  |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: st leden 25, 2006 5:24 pm Předmět: |
nainstalovat MSCOMM32.OCX soubor  _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
hucilu badatel
262.50 SMM
Zaslal: st leden 25, 2006 5:28 pm Předmět: |
a ten vezmu kde?  |
Zaslal: st leden 25, 2006 5:29 pm Předmět: |
na hlavnej stranke v utilitach...vola sa to DLLPack _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: st leden 25, 2006 5:39 pm Předmět: |
Zkus Ty knihovny.Ale je možné že Ti to stejně nepujde jako mě po instalaci DLL packu a OCX.Pokud by Ti to stejně nešlo tak jako to nešlo mě,tak si stáhni tenhle pack:
http://www.ascentive.com/support/new/libraryfiles.exe
Už sem o tom informoval před pár dny admina a požádal ho o přidání do utilit,ale nevim jestli to tam už dal tak sem dávám přímej link
S tímhle packem jede všechno  _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
gorgeous007 všeználek
 Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: st leden 25, 2006 6:48 pm Předmět: |
Terminátor napsal: | Zkus Ty knihovny.Ale je možné že Ti to stejně nepujde jako mě po instalaci DLL packu a OCX.Pokud by Ti to stejně nešlo tak jako to nešlo mě,tak si stáhni tenhle pack:
S tímhle packem jede všechno  |
Presne take daco som hladal. To DLLpack mi vobec neslo.  _________________
pavelc čestný člen
Založen: 20. 05. 2004 Příspěvky: 130
Zaslal: st leden 25, 2006 10:51 pm Předmět: |
hucilu napsal: | vámi uvedeny program mi vypisuje tohle:
co s tim dal? |
Nevím, proč to pisatel dal to tohoto threadu. Tato hláška nemá se SiMoCo nic společného, určitě patří nějakému jinému programu, napsanému v Microsoft VB nebo C+ |
romulus VIP
Zaslal: čt leden 26, 2006 12:26 am Předmět: |
pavelc napsal: | hucilu napsal: | vámi uvedeny program mi vypisuje tohle:
co s tim dal? |
Nevím, proč to pisatel dal to tohoto threadu. Tato hláška nemá se SiMoCo nic společného, určitě patří nějakému jinému programu, napsanému v Microsoft VB nebo C+ | To se týkalo programu Siemens Quick Eprom, kterým je nutné odemknout přístup k souborovému systému u telefonu C55, aby byl přístupný i pro SiMoCo. |
Zaslal: čt leden 26, 2006 8:17 pm Předmět: |
Prosim poradte. Nainstaloval som Library files, potvrdil par prepisani a potom dal restartovat pocitac. Pri dalsom starte vypisal chybu a musel som ho restartovat a to robi od vtedy. Je to asi tym, ze som pri instalacii odklikol prepisat subory v C:/Windows/System. Pamatam sa, ze to boli dva subory. Nemohli by ste mi poradit, ktore aby som ich nahradil tymi istymi z druheho PC. Mam totiz dva zosietovane PC a z toho co mi ide sa mi po zapnuti toho druheho da do neho dostat a otvarat a ... subory. A navyse tento PC ma ten isty Windows takze by to malo ist, ked z neho nakopirujem tie subory do druheho - raz sa mi uz nieco taketo stalo a fungovalo to. Ale fakt prosim poradte, ktore subory to su.  _________________
Zaslal: so leden 28, 2006 4:13 pm Předmět: |
SiMoCo by mohol mat v Prieskumnikovi pod tlacitkom F6 nielen premenovat, ale aj premiestnit, ako ma napr. Total Comander alebo Far.  _________________
zdatan badatel
 Založen: 04. 04. 2005 Příspěvky: 178
Zaslal: ne únor 12, 2006 10:02 am Předmět: |
mohlo by tam byt (nevim esli uz to nekdo nerikal..prece jen 25stran fakt nechci prochazet) vic portu nez jen 9.. vim ze se da prehodit port v ovl.panelech,ale.. a nebo tak zaskrtout vice portu naraz..abych nemusel do nastaveni kdyz misto irdy(port 4) pouziju kabel (port 15->9).
kuju pavle;) _________________ M65 fw44res -> fw50cz |
breďák kolemjdoucí
Založen: 20. 01. 2006 Příspěvky: 4
Zaslal: čt únor 23, 2006 4:15 pm Předmět: |
Vazeny pane Cibulko,
Vas program chvalim, prijde mi rychy, prehledny, ale hlavne je zadarmo!
Vyskytl sem mi ale drobny problem, mel sem M55 a k tomu neznackovy USB kabel a vse chodilo naprosto v pradku. ted sem ale zakoupil S65 (fw 50) a k pripojeni k PC pouzivam bluetooth modul Btoes od MSI. Pote co pripojim telefon a spustim SiMoCo, nastavim COM8 (ktery mi nahlasi bluetooth driver) mi spadnou cele Windows XP do modre(!) obrazovky..
Diky za pripadnou odpoved |
