:: Zobrazit téma - Problém s ikonami...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
jenda^^
Založen: 26. 09. 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10, 2006 9:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
SMIKEE napsal:
NEjdřív si přečti návody!!!!!! Twisted Evil
Smikee: vždyť to je jenom kolemjdoucí. BTW myslím, že mu před tebou poradil hanni a tohle mi připadne spíš jako posthunting d'oh!
Teď mám: Nexus S
tomis.novotny
Založen: 02. 06. 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 1:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Můžu pomocí BT změnit ikonky?
SMIKEE
(člen klubu SM)<br>táta fóra
Založen: 05. 12. 2005
Bydliště: Prague,mother of every cities! Telefon:Ukradnut:-(
57422.50 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 2:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pokud máš ovladač na BT,tak si stáhni nějaký program pro otevření všech disků pro PC,např.ODTool a pak ty ikonky nahraj do Config/japp/flex.menu.U souborů *.fs dej přepsat wink
Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!!
tomis.novotny
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 3:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
stáhnul jsem ten ODtool ale nemůžu najít ten správný port abych se napojil na telefon. Jak to mám udělat?
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 3:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
V správcovi zariadení si môžeš skontrolovať, na ktorom come to máš naemulované. Ten si potom nastav v OD.
A mimochdom OD je niekedy problémové, nefunguje správne, odporúčam použiť napr. VNavigatorSFE.
tomis.novotny
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 3:32 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A nešlo by to udělat přes software který jsem dostal k BT?
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 3:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nie, nemyslím si to. Neverím totiž, že ti dodali soft, s ktorým sa dostaneš na skryté disky.
tomis.novotny
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 4:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pomocí toho softwaru (IVT BlueSoleil) jsem tam nahrál T9. Otevřo se mi skoro všechny disky kromě toho config. Můžu ty ikonky nahrát do system/japp/flexmenu-můžu ho tam vytvořit.
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 4:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nie, musia ísť na disk config. Zvyšok som ti napísal vyššie.
tomis.novotny
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 4:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
stáhnul jsem si ten VNavigatorSFE ale když ho zapnu u a chci se připojit k počítači tak mi to napíše žš to nejde ( Cannot open device com2)
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 28, 2006 7:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tomis.novotny napsal:
máš správně nastavený port???
skus i 1,3,4 ...
glurak
Založen: 04. 01. 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29, 2006 3:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem si S65 jakž takž spojil s Vnavigator Siemens Flax Exloerem (VSFE) a povedlo se mi to že už vidím záložky MMcard a Data ale když jsi kliknu na Open hidden disk tak to dělá jako že to běží pak se objeví Transmising a nic se nestane když na to kliknu podruhý tak se mobil sekne a musim ho restatartovat tak co je stim pls. Think ( jo a použím ke spojení bluetooth a program IVT BlueSoleil www.dragon4u.wz.cz/serial.JPG )
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 29, 2006 3:12 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
glurak napsal:
A neskusal si to cez plugin Total Comandera?VSOFT?
momentalne SL55 Smile
glurak
PříspěvekZaslal: ne leden 29, 2006 3:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
v Total commanderu ten plugin mám, ale můžu si ten jen prohlížet jen Data MMcard, ale když chci dát ten OD 2 (SinGle) tak to napíše Open hidden disk faild a pak se mi sekne mobil
Drobcek9056
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: ne leden 29, 2006 3:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
glurak napsal:
v TC ten plugin mám ale nevim jka se ten daj aby otevřel ty disky
Dal si ikonu / (tam ako je C,D a ostatne disky) potom pravym tlacitkom kliknes a objavi sa ti normalne okno a dole bude vlastnosti.Ked sa ti to nezobrazi,tak si TC musis nastavit mod mysi ako vo Windows (nie NC).A ked si das tie vlastnosti,tak tam je ikona OD Tool (alebo OD 2 Single ci ako to tam je).Tiez ti bude chvilu nieco robit a potom das OK a otvoris Siemens Obex File System a budes tam mat tie disky.
Strana 3 z 4
