weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: so říjen 09, 2004 11:14 am Předmět: Ručná nabíjačka |
Autor: Daniel Schmidt
Ak sa vám niekedy stalo, že ste boli na nejakom mieste, kde nebol elektrický prúd a vy ste zostali s vybitou baterkou, nemusíte zúfať. Dnes vám predstavíme tzv. ručnú nabíjačku.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=221 |
JARO všeználek
Založen: 19. 08. 2004 Příspěvky: 654 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 09, 2004 11:34 am Předmět: |
Zajímavé. Ještě chybí cena a prodejce. _________________ Skeptik má velkou výhodu – nic horšího než očekával, už ho nemůže potkat. |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: so říjen 09, 2004 11:48 am Předmět: |
nemalo to byt ako reklama predajcu
ja konkretne vypredaj tesco, cena z 255 na 90sk. potom som to videl u viacerych predajcov, ceny mali velky rozptyl. dovtedy som to nikde nevidel, mozno preto ze som to nikdy nehladal. |
JARO všeználek
Zaslal: so říjen 09, 2004 12:11 pm Předmět: |
ghost_z_kca napsal: | nemalo to byt ako reklama predajcu
S tou reklamou je vždycky problém. Ale mi se nechce někde běhat a shánět takovou drobnost, nejraději bych ji objednal na netu. _________________ Skeptik má velkou výhodu – nic horšího než očekával, už ho nemůže potkat. |
xipe kolemjdoucí
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 3
Zaslal: so říjen 09, 2004 12:57 pm Předmět: |
taky bych to chtel...jestli vite kde to koupit tak piste na epixZAVINACatlasTECKAcz |
JARO všeználek
Zaslal: so říjen 09, 2004 1:23 pm Předmět: |
Je zbytečné zasílat informace po jednotlivých mailech. Pokud to někdo víte, napište to sem, ať mají užitek všichni. _________________ Skeptik má velkou výhodu – nic horšího než očekával, už ho nemůže potkat. |
Anonymní
Zaslal: po říjen 11, 2004 10:12 am Předmět: Re: Ručná nabíjačka |
weitless napsal: | Autor: Daniel Schmidt
Jako vylepseni doporucuji, pokud jste v prirode na kole, pripojit motorek cili dynamo primo na kolo |
2065.50 SMM
Zaslal: po říjen 11, 2004 12:41 pm Předmět: |
tiez ma to napadlo pripadne pri prameni urobit vodne koleso, nech nabijackou toci prirodny zivel |
otesanek kolemjdoucí
Založen: 05. 10. 2004 Příspěvky: 15 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út říjen 12, 2004 11:06 am Předmět: Ruční nabíječka-vylepšení |
Tak sem si tak prohlíd fotky od toho ručního zázraku a protože se zdrojema sem se zamlada nazlobil hned mne napadlo pár vylepšení. Předně pokud to používám jako baterku svítivá dioda zřejmě svítí jen pokud točím a ještě malou chvilinku potom. Přitom princip nabíječky je stejný jako u baterek "tri minuty třes a já budu pět minut svítit" (znáte z TV reklamy). Kouzlo podle mne tkví ve výměně kondenzátoru kapacita 100 mikroFaradů určitě stačí pro filtraci.. ale pro dlouhý svit V pronejnách s radiosoučástkami se daly koupit knoflíkové kondenzátory o kapacitě několik giga a jmenovitém napětí 5 voltů průměr válce tohoto kondenzátoru se pohyboval okolo 10mm a výška válce okolo 5 mm. Dál výměna kondenzátoru by měla způsobyt že nabíjení bude plynulejší s menšími výkyvy nabíjecího proudu. Prosím pošlete mi někdo schema elektroniky nebo poreferujte pokud se do výměny pustíte jak jste dopadly abychom ostatním mohly potvrdit že to co jsem napsal není už jen teorie |
StandaT pisatel
Založen: 13. 10. 2004 Příspěvky: 276 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 16, 2004 7:31 pm Předmět: |
Schéma??.....z fotek tipuju: motorek(dynamo) jednocestně usměrněnej a vyfiltrovanej tím 100u/25V a výstup ošetřenej diodou proti zpětnýmu vybíjení baterie.....ale ten výkoňák nevím k čemu je, že by ke stabilizování proudu LEDkou...,ale to asi ne tam by byla minimální výkonová ztráta... |
2065.50 SMM
Zaslal: pá říjen 22, 2004 6:27 pm Předmět: |
je to tak ako pisete, osetrene diodou, stabilizacia, filtracia.... nic zlozite. vymenil som aj kondenzator, hned ako som to dostal do ruk... malo to mali vplyv, ale predsa. samozrejme ze tam nesiel ten gigovy kondik...povodny bol 10mikro, daval som 100. je tam dost malo miesta |
StandaT pisatel
Zaslal: pá říjen 22, 2004 7:24 pm Předmět: |
takže to v "něco" v _TO220_ je teda stabilizátor?? |
2065.50 SMM
Zaslal: so říjen 23, 2004 1:14 am Předmět: |
predpokladam ze ano, s takym oznacenim, ake tam je som sa este nestretol, ale to nema co ine byt. este si nevidel stabilizator v takom puzdre(napr 7805)? |
StandaT pisatel
Zaslal: so říjen 23, 2004 12:12 pm Předmět: |
viděl, viděl , ale spíš mi šlo o to, jestli to stabilizují tranzistorem nebo stabilzátorem |
Pajas pisatel
Založen: 18. 06. 2004 Příspěvky: 266 Bydliště: nejpěknější dědina ŽELETICE
771.24 SMM
Zaslal: út listopad 09, 2004 3:54 pm Předmět: |
Udělej te to bude spešl vychytávka.Nejde něco takového udělat i na dynamo kola? |
