majjkyy pisatel
 Založen: 17. 09. 2005 Příspěvky: 294 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt únor 16, 2006 7:54 pm Předmět: fullflash |
Mel bych malej dotaz. Mam dve M65ky.Jeden od T-mobile a jeden normalni neblokovanej. Z toho normal bych si chtel nahrat fullflash do toho T-mobilackeho. Jak na to, to vse vím, ale musím potom prehrani te FF,taky nahrat zalohu eeprom co sem udelal z te M65 od T-mobile? Oba maji FW 43. |
lacibogi čestný člen
Zaslal: čt únor 16, 2006 7:59 pm Předmět: |
Áno, presne ako píšeš. Len na tom z T-Mobile nezabudni odokryť skryté bloky eeprom. Patchom alebo zavedením SKEY. _________________ C(ME)75
Lasky |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: čt únor 16, 2006 8:02 pm Předmět: |
Ked tam ma cudziu EEPROM tak mu svoj SKEY nepojde zaviest, nie? _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
Zaslal: čt únor 16, 2006 8:12 pm Předmět: |
Ten zápis SKEY som myslel pred nahratím FF.
Ale vlastný SKEY zapíšeš do akéhokoľvek fullflashu. SKEY sa počíta z hash a esn, ktoré sú natvrdo v telefóne. _________________ C(ME)75
Lasky |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: čt únor 16, 2006 8:17 pm Předmět: |
Aha, jasne.
Len sa mi to zdalo cudne, lebo pred nahratim FF nema zmysel zapisovat SKEY, ked FF ho aj tak vymaze. Ale na zalohu EEPROM, to uz zmysel ma... _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
majjkyy pisatel
Zaslal: čt únor 16, 2006 8:18 pm Předmět: |
Takže nejdriv aplikovat patch Odkryti vsech bloku eeprom a pak teprve udelat zalohu FF a EEPROM a tuto zalohu eeprom nahrat pak na tu novou FF.Jo a u toho mobilu do ktereho budu tu eeprom nahravat musi byt taky aplikovan patch Odkryti .....eeprom? |
Zaslal: čt únor 16, 2006 8:43 pm Předmět: |
Áno, patch musí byť aj tam aj tam. _________________ C(ME)75
Lasky |
majjkyy pisatel
Zaslal: čt únor 16, 2006 8:47 pm Předmět: |
Díkec.A kdyz se mi to nejak nepovede nebo to z nejakeho duvodu nerozjedu,tak doufam staci nahrat zpet puvodni FF,ze? |
Zaslal: čt únor 16, 2006 8:50 pm Předmět: |
Áno stačí. _________________ C(ME)75
Lasky |
majjkyy pisatel
Zaslal: út únor 21, 2006 10:23 am Předmět: eeprom |
Mam malej dotaz.Budu prehravat cizi fullflash.Pise se ze mam nejdrive udelat zalohu eeprom.Vse umim a vim jak,ale ve V-klay mam jen polozku eefull. Je to to same co eeprom?mam uplne novy V-klay.Diky |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: út únor 21, 2006 10:34 am Předmět: |
Podle toho jaký používáš loader pro V-Klay. Pokud tam je i položka EELITE tak odzálohuj i tu. Ty zálohy jsoupotom obsahově totožné se zálohou eeprom přes Eeprom Tool, ale jsou nahratelné pouze zase V-Klay. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
majjkyy pisatel
Zaslal: út únor 21, 2006 10:37 am Předmět: |
Takze jestli to chapu tak po nahrani te cizi ff tam nahrat tu zalohu eefull a eelite.Tedy obe dve. |
Zaslal: út únor 21, 2006 12:16 pm Předmět: |
Ano přesně tak, dostaneš zpět nejen své IMEI a nemusíš odblokovávat, ale i ostatná parametry /nastavení baterie, displeje, datových služeb, .... a mnoho dalšího/ _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
majjkyy pisatel
Zaslal: pá únor 24, 2006 10:21 pm Předmět: |
Jj díky,vse se povedlo. A jen by me zajimalo co se stane kdyz do C65ky nahraji cistou FF z SL65.Rozjedu to pak a pujde pak nahrat FW 50 pro SL65? A musel bych tam apliovat ty tři patche co se davaji kdyz se predelava C65 na SL65? |
Zaslal: so únor 25, 2006 8:40 am Předmět: |
Premenuj C65 na SL65, ff nezapisuj do BC a malo by sa to rozbehnúť, ale tie tri patche budeš musieť aplikovať. _________________ C(ME)75
Lasky |
