szimat kolemjdoucí
Založen: 18. 02. 2006 Příspěvky: 4
Zaslal: so únor 18, 2006 5:24 pm Předmět: zobrazování jména volajícího |
Zdravím a mám dotaz. Možná primitivní, ale moc bych těla znát odpověď. Mám S 40, do loňského roku fungoval super. Přesně nevím, od kdy, ale místo jména volajícího (kterého už mám "100 let" v adresáři), se mi na displayi začalo objevovat číslo volajícího. Nevíte, co s tím? Díky předem za radu. |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: so únor 18, 2006 7:35 pm Předmět: |
Pred pár dňami som mal rovnaký problém. Vymazal som číslo a dal som ho do mobilu znova. Už funguje.... _________________ C(ME)75
Lasky |
szimat kolemjdoucí
Zaslal: so únor 18, 2006 8:27 pm Předmět: |
Diky za tip, jdu na to, dam vedet, jak jsem dopadla. |
szimat kolemjdoucí
Zaslal: ne únor 19, 2006 4:23 pm Předmět: |
tak je mi lito. At mazu, jak mazu a at vkladam, jak vkladam, problem zustava. Ale diky za snahu. |
Mar3x badatel
Založen: 30. 07. 2005 Příspěvky: 196
Zaslal: ne únor 19, 2006 5:31 pm Předmět: |
zkus to smazat i z telefonu i ze simky _________________ C25->MT50 FW18->S65 FW58-> >>>SXG75 FW22 + 1GB SanDisc<<< (a dalsi co mam v rodine M35i, ME45@S45i, CF62, CX65@CX70)
Debian GNU/Linux 3.1r1 + dalsi repozitare (KDE3.5.0; Linux 2.6.16-rc2-mm1) |
gorgeous007 všeználek
Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: po únor 20, 2006 5:11 pm Předmět: Re: zobrazování jména volajícího |
szimat napsal: | Zdravím a mám dotaz. Možná primitivní, ale moc bych těla znát odpověď. Mám S 40, do loňského roku fungoval super. Přesně nevím, od kdy, ale místo jména volajícího (kterého už mám "100 let" v adresáři), se mi na displayi začalo objevovat číslo volajícího. Nevíte, co s tím? Díky předem za radu. |
A nezrusil ti operator sluzbu CLIP? _________________
786.46 SMM
Zaslal: po únor 20, 2006 5:14 pm Předmět: |
Ak by mu operátor zrušil "klipko" číslo by sa mu nezobrazovalo vôbec. _________________ C(ME)75
Lasky |
szimat kolemjdoucí
Zaslal: po únor 20, 2006 11:21 pm Předmět: |
funkci CLIP zrušenou nejspíš nemám. a ještě něco, teď se mi někteří volající zobrazují pod jménem a jiní pod číslem. všechny mám v mobilu přibližně stejně dlouho ... stejně uložené, číslo ve stejném formátu +420.... tak a teď je to ještě zajímavější... díky za všechny nápady, postupně je všechny vyzkouším. hezký den. |
Sh@dy táta fóra
Založen: 26. 01. 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Svidník
Zaslal: po únor 20, 2006 11:33 pm Předmět: |
Ak mas kabel, tak skus zalohovat cely telefonny zoznam, vymazat ho a znovu nahrat _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
Zaslal: st únor 22, 2006 2:23 pm Předmět: |
Lasky napsal: | Ak by mu operátor zrušil "klipko" číslo by sa mu nezobrazovalo vôbec. |
Fakt. To ma vobec nenapadlo.
Inak mne niekedy tiez nezobrazi meno, ale iba cislo, no po par sekundach to uz nacita aj meno a po 10s aj melodiu. Nemoze ten jeho problem byt v tom, ze telefonu trva dlhsie nacitanie adresara (ma tam vela poloziek alebo mu ide pomaly mobil) a ked mu uz dlho nacitava adresar, tak si telefon povie dost a meno mu nenacita. _________________
biggeorge pisatel
Založen: 07. 09. 2004 Příspěvky: 212 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 25, 2006 4:39 pm Předmět: |
Je to mozny, me taky telefon nacita udaje trosku dlouho... Je to asi tak 5 vterin... Pak se zobrazi normalne jmeno. Az do ted jsem mel cisla jenom na simce, ted jsem si je nakopal i do founu, tak uvidim... _________________ Nokia 3310 -> Siemens MT50 -> M55 -> S75 FW47+FFS+MAP |
