:: Zobrazit téma - Nabíječka schéma
Nabíječka schéma
Pukis
Založen: 25. 10. 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01, 2006 10:52 pm    Předmět: Nabíječka schéma Odpovědět s citátem
Nevíte kde bych mohl sehnat schéma nabíječky pro Siemens C55, výrobce Delta Electronics INC. Dík
Siemens C35i (GSM brána) -> C55 (GPRS internet) -> CX65
biggeorge
Založen: 07. 09. 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 10:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Na co ho potrebujes??
Nokia 3310 -> Siemens MT50 -> M55 -> S75 FW47+FFS+MAP
sidbin
Založen: 12. 11. 2004
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 12:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vzdyt je to jen zdroj 5V a asi 700mA wink
kontakty 1 a 2 a hotovo wink
Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
ziki
Založen: 17. 12. 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 12:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
S těmi 5V bych zas tak nesouhlasil, zkoušel sem si integrovat nabíječku do dat. kabelu pomocí 5V stabilizátoru a telefon se mi nepodařilo úplně nabít a ani podepření stabilizátoru jednou diodou moc nepomohlo. Na orig. nabíječce siemens je napětí naprázdno přes 8,5V, které po připojení vybitého telefonu spadne asi na napětí okolo 5V, ale vrůběhu nabíjení a hlavně ke konci nabíjecího cyklu může být napětí nabíječky větší.
Pukis
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 2:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
sidbin napsal:
Představuješ si to moc jednoduše. Je tam pulsní zdroj. Kdyby to někdo na netu nešel, byl bych moc vděčný.
sidbin
7892.64 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 2:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja vim co tam je wink (mam na to papiry wink )
jdobry
Založen: 22. 01. 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 2:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
sidbin napsal:
A mas pravdu. Je to jen pulzni zdroj 5V 700mA. To ze se tam bez zateze nameri vic je nezadouci vlastnost vsech pulznich zdroju. Tam kde to vadi je ta minimalni "povinna" zatez soucasti zdroje.
Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším
biggeorge
PříspěvekZaslal: čt březen 02, 2006 10:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Leda rozebrat a juknout se
BTW: tady koukam na solarni nabijecku, vypada docela cool
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: pá březen 03, 2006 8:20 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Na USB porte si zapoj piny 1 a 4, teraz neviem presne,kde je +Ucc a GND,ale najdi si niekde obrazok,a potom pripoj tak,ako pisal sidbin +Ucc na pin 1 a GND na pin 2 a budes mat nabijacku cez PC. wink
momentalne SL55 Smile
mathewus
Založen: 03. 04. 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29, 2006 2:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ludia dobry....viete co je dnu v nabijacke?minule som ju otvoril....jedno trafko 230 na tusim 10V,usmernovac diodovy dvojcestny a stabilizator tusim zenerovka.Vuala
yaqwsx
Založen: 12. 12. 2005
209083.66 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 01, 2006 4:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mathewus napsal:
Tak to mas nejakou starou,dnes je tam par kondiku a integraku
JFGI - Just Fuckin' Google It
JayDeeSq
Založen: 24. 08. 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08, 2006 10:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Drobcek9056 napsal:
kéž by to fungovalo o to se snažím už pěkně dlouho aby to nabíjelo z usb a pořád nic a nikdo mi tu ani neporadí
C60 FW27 4.14MB CZ+SK T9 + 31patchu ---> C75 FW 22 zatim neptatchuju Smile
jarda112
Založen: 24. 02. 2006
PříspěvekZaslal: út květen 09, 2006 3:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
biggeorge napsal:
A kde?
C75+CT65+ES75
