nosferatu pisatel
Založen: 20. 08. 2004 Příspěvky: 231 Bydliště: Praha 8
Zaslal: st únor 22, 2006 12:20 pm Předmět: |
Sh@dy napsal: | Ale blinker mi neide ani ked mam master midlet 0.91 Stale to iste |
Mně vypínal MasterPatch telefon, když jsem tam měl MP pro jiný telefon. Ale koukám, že máš C65. Já taky a pro ni jsem tady MasterPatch nenašel. Určitě máš správný MP? _________________ De mortuis nil nisi bene. ......... i o Siemensu
Phil. Savy -> C55 -> CSL65 fw. 50 & MasterPatch +
M75 fw. 13 & MasterPatch + RS MMC 32 MB + RS MMC DV 256 MB + RS MMC DV 1 024 MB
und DCA-510, HHS-550, IMS-700, IFL-600, FCT-700 |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: st únor 22, 2006 4:14 pm Předmět: |
2Sh@dy:
Blinker ti vypína mobil hneď po aplikovaní alebo len keď ho povolíš v midlete?
Ak len keď ho povolíš v midlete chybu hľadaj vo function library, zrejme ti tam chýba nejaká funkcia. _________________ C(ME)75
Lasky |
Sh@dy táta fóra
Založen: 26. 01. 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Svidník
Zaslal: st únor 22, 2006 10:44 pm Předmět: |
Hned po aplikovani... Zapnem mobil - rozblika sa kalvesnica. Zadam PIN, najde mi siet a ked mi vsetko nacita tak sa vypne mobil _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
whisky1989 začátečník
Založen: 25. 12. 2005 Příspěvky: 49
Zaslal: čt březen 02, 2006 6:00 pm Předmět: |
nejde nastavit aby se klávesnice rozblikala jakmile zamknu tlačítka????? |
nosferatu pisatel
Zaslal: pá březen 03, 2006 7:56 am Předmět: |
whisky1989 napsal: | nejde nastavit aby se klávesnice rozblikala jakmile zamknu tlačítka????? |
Lze, dělá to automaticky ten POSEDNÍ Blinker. Ty starší to neumí. _________________ De mortuis nil nisi bene. ......... i o Siemensu
Luken badatel
Založen: 26. 04. 2004 Příspěvky: 158 Telefon: mobilní 485.38 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 10:32 am Předmět: |
nosferatu napsal: | mr.shady napsal: | kdyz nekam zavolam a zavesim tak mi to zustane blikat i kdyz zamknu klavesnici ??? |
Bliká pouze
-pokud telefon komunikuje se sítí (v Midletu "Net Traffic")
-pokud telefon ztratí/hledá signál ("Net Lost")
-pokud je nějaká prošlá událost ("Missed Events")
U jednotlivých funkcí se dá nastavit, zda má blikat displej, klávesnice nebo obojí a zda to má blikat, jen když je vypnuté osvětlení (u mě=zamčená klávesnice) nebo nezávisle na osv. ("only if illumi off" - vyp/zap). Toto vše lze nastavit pro každý profil zvlášť a taky lze nastavit jas blikání pro jednotlivé profily ("Illumination Control") |
Jak jsi dokázal, že nastavení zůstane uložené. Mě se vždycky vrátí do výchozího Profil1 vše povoleno a u ostatních nic. Nenašel jsem možnost uložit. Díky _________________ Siemens C25 - C35 - M35 - C45 - C55 - S55 - S65 (na skok SE V630i) - SX1 - SXG75 - Benq-Siemens S68 - EF81 (3x) - SL75 a pak ANDROID
XPERIA X8, StarNote N9770, Lenovo P780 |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 10:44 am Předmět: |
Asi z toho nastavenia nevychadzas tak ako sa ma. Musis to potvrdit tlacitkom OK a az ked si na zozname patchov ("Patch Config") az potom mozes aplikaciu ukoncit dlhym stlacenim cerveneho tlacitka (ale lepsie cez volby - exit). _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Luken badatel
Zaslal: po květen 08, 2006 11:59 am Předmět: |
Je to možný. Změnil jsem verzi patche z 3.2 na 3.1 a postupuju opravdu poctivě OK EXIT a funguje. Díky _________________ Siemens C25 - C35 - M35 - C45 - C55 - S55 - S65 (na skok SE V630i) - SX1 - SXG75 - Benq-Siemens S68 - EF81 (3x) - SL75 a pak ANDROID
paja_m55 badatel
Založen: 19. 06. 2004 Příspěvky: 175
Zaslal: po květen 08, 2006 2:54 pm Předmět: |
ehm,da se nejak udelat aby ten blinker blikal trebas kazdou minutu kdyz mam ztracenou udalost? pac me zablika jenom kdyz mi prijde sms a pak uz nikdy nic _________________ 2x C35i -> OT501 -> SGH-C100 -> M55 -> SX1 -> S65 -> Nokia E50 -> Nokia E51 -> T-Mobile MDA Compact IV
--== AMD 4evr ==-- |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 3:04 pm Předmět: |
No myslim,ze sa to da, mne to slo ked som aplikovany patch: "RamMissedEventAddrSpike" + opravene "Funkce a variabilní knihovny" tak ako sa pise v tom patchi "RamMissedEventAddrSpike"
Len potom ked som mal nepriaty hovor tak ho trebalo viac krat odklikavat aby prestal blinker blikat, na ostatne stratene udalosti to blikalo suprovo |
paja_m55 badatel
Zaslal: po květen 08, 2006 4:43 pm Předmět: |
tak sem upravil fl (060422) a pridal adrspike a porad nic,akorat to zablika hned jak sms prijde ale pak uz nic _________________ 2x C35i -> OT501 -> SGH-C100 -> M55 -> SX1 -> S65 -> Nokia E50 -> Nokia E51 -> T-Mobile MDA Compact IV
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
Zaslal: po květen 08, 2006 6:22 pm Předmět: |
A ktoru verziu blinkera mas? Ja pouzivam verziu 3.2. Skus sa pohrat s nastaveni v master midlete, malo by tam byt v nastaveni blinkeru "Missed Events" to by malo byt to aspon myslim |
paja_m55 badatel
Zaslal: út květen 09, 2006 6:10 am Předmět: |
jj,taky mam v3.2, MP v5 ad avkieva, FL z 22.4.06, AddrSpike, nastaveni sem snad vyzkousel vsechny mozny moznosti a porad nic jenom zablika hned po prijmu a pak nic
2davexxx: tobe ten blinker funguje spravne? _________________ 2x C35i -> OT501 -> SGH-C100 -> M55 -> SX1 -> S65 -> Nokia E50 -> Nokia E51 -> T-Mobile MDA Compact IV
abaddon badatel
Založen: 14. 10. 2005 Příspěvky: 155
270.00 SMM
Zaslal: út květen 09, 2006 10:20 am Předmět: |
můžu se zeptat co v tomhle patchy v Illumination Settings,v jakymkoliv profilu znamená to"keep screen alive brightness"? |
paja_m55 badatel
Zaslal: út květen 09, 2006 1:13 pm Předmět: |
abaddon napsal: | můžu se zeptat co v tomhle patchy v Illumination Settings,v jakymkoliv profilu znamená to"keep screen alive brightness"? |
kdyz zamknes klavesnici tak ti na tolik procent zustane svitit podsvetleni.... _________________ 2x C35i -> OT501 -> SGH-C100 -> M55 -> SX1 -> S65 -> Nokia E50 -> Nokia E51 -> T-Mobile MDA Compact IV
