pepo začátečník
Založen: 24. 03. 2005 Příspěvky: 88
74.30 SMM
Zaslal: so březen 04, 2006 6:33 pm Předmět: BCORE |
Len ma zaujmalo niekolko veci-
BCORE je nieco ako bios na PC, a ked sa prepise zlymi hodnotamy tak sa moze telefon nadobro odpalit procesor v telefone ako v procesor v PC?
A len tak pre zaujmavost cisto teoreticky nedal by sa procesor v napr. S65 vytaktovat z 104 na viac, aj keby to rapidne zahrievalo a zrala by sa baterka
Sak rusaci robia zazraky |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: so březen 04, 2006 7:52 pm Předmět: |
bootcore je v podstate nieco ako bios
procesor nema zmysel pretaktovavat, je typu RISC=ohranicene pouzitie
a keby si ho aj pretaktoval, v com by ti to pomohlo? |
pepo začátečník
74.30 SMM
Zaslal: so březen 04, 2006 8:09 pm Předmět: hardware |
Mohol by byt ten telefon rychlejsi ne? ale nemas nejke odkazy na nejake zaujmave ruske stranky [anj, nem preklad abo obr] o hardware siemens-ov?
mohlo by to byt zaujmave |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so březen 04, 2006 10:44 pm Předmět: |
www.allsiemens.com tam se muzes porozhlidnout pretaktovat muzes, ale nevim o kolik bys to chtel taktnout, aby to bylo poznat na chovani telefonu by se to melo pretaktovat o vic jak 50% (kdyz sem to podtaktoval na 52MHz tak to bylo defakto stejne, akorat java mirne pomalejsi) _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Koupím Siemens, který nemám.
Naposledy upravil Bonfire dne ne březen 05, 2006 12:14 pm, celkově upraveno 1 krát |
pepo začátečník
74.30 SMM
Zaslal: so březen 04, 2006 11:21 pm Předmět: |
Hej v servisnom menu je "No 52MHz support" ale to v podstate konecnu frekvenciu nemeni je stale 104 len ked nie je alebo je zaskrtnute tak v pohotovostnom stave ma frekvenciu 26 alebo 52MHz. Neviem ktore je ktore ale ked si dam CPU clock dolava hore tak to tam vidim no sak pozrem ten link 8) |
Bonfire čestný člen
Zaslal: ne březen 05, 2006 12:14 pm Předmět: |
napis No 52MHz Support je asi jeste z x55, kde se tim podtaktovalo na 26MHz (zablokovalo se 52), ted se tim zabokuje 104 a jede to na 52/26MHz.
v overlay config ti bude preskakovat 104 a 26MHz, nevim proc se tam nezobrazi 52, ale kdyz zkusis jbenchmark tak vykon bude zhuba polovicni oproti normalnimu stavu _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: ne březen 05, 2006 1:41 pm Předmět: |
Ešte k tomu BCORE - keď ho prepíšeš zlými údajmi, neodpáli sa ti nič, nakoľko BCORE nedokáže "ovládať" HW. Jednoducho ale nebude mať čo naštartovať Firmware, takisto telefón nebude reagovať na pokusy o externú komunikáciu (káble). Potom je jediná možnosť testpoint. Preto by som to neprirovnával k BIOSu, ale skôr k Bootloaderu, ktorý je zapísaný v MBR na pevnom disku. _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: ne březen 05, 2006 3:00 pm Předmět: |
TO znamena, ze by sa napr. neslo spojit s v_klayom a tym by nesiel nahrat FF? Pochopil som to spravne? _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: ne březen 05, 2006 4:44 pm Předmět: |
Áno pochopil, odpoveď po stlačení červeného tlačidla prichádza práve z BC. _________________ C(ME)75
Lasky |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Zaslal: ne březen 05, 2006 4:50 pm Předmět: |
Raz som zapisal do BCORE, lebo som toto nevedel. Este, ze sa nic nestalo. Teraz uz viem, preco sa neodporuca pri nahravani FF zapisovat do BCORE.
A ked nemusim stlacat cetrene tlacitko? Na pin 1 mam privedenych cca 5 V a tak ked aplikujem patche tak to tlacitko nemusim stlacat. Dalo by sa to obist tymto sposobom? _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: ne březen 05, 2006 6:01 pm Předmět: |
no možno aj áno, ja keď dám vo VKlay možnosť TestPoint + pause 1.3s, tak sa mi tiež spojí s telefónom. Akurát si nepamätám, či vtedy musím stláčať tlačidlo alebo nie. _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
pepo začátečník
74.30 SMM
Zaslal: po březen 06, 2006 7:10 pm Předmět: |
whitewash napsal: | Ešte k tomu BCORE - keď ho prepíšeš zlými údajmi, neodpáli sa ti nič, nakoľko BCORE nedokáže "ovládať" HW. Jednoducho ale nebude mať čo naštartovať Firmware, takisto telefón nebude reagovať na pokusy o externú komunikáciu (káble). Potom je jediná možnosť testpoint. Preto by som to neprirovnával k BIOSu, ale skôr k Bootloaderu, ktorý je zapísaný v MBR na pevnom disku. |
Tak co potom ovlada HW? Aka cast FF [ak je vo FF] je BIOS v telefone? |
