:: Zobrazit téma - C55 - přehrání FW & zvětšení paměti
Joan
Založen: 24. 06. 2005
2378.10 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 12:15 pm    Předmět: C55 - přehrání FW & zvětšení paměti Odpovědět s citátem
Přeji hezký den Laughing
a pro mě bude ještě veselejší, když mi odsouhlasíte či zamítnete následující moje představy Hand , rozhodla jsem se pokusit se synkovi rozšířit paměť (bohužel jen v mobilu ) kvůli jeho zaujetí pro nahrávání diktafonem:
Článek ze dne 14.7.2004 "Rozšíření paměti A55 a C55 na 1144 kB" jsem si prošla odshora až dolů, ale pro jistotu se zeptám:
1) Která verze V_klay mi poběží na Win98SE a bude stačit na zálohu FF pro C55 (a potom taky C75)?
2) 1.2. Do telefonu nahrajte zvolený soubor LGP – český nebo slovenský (C55_lg_cz_60.bin nebo C55_lg_sk_60.bin). V programu v_Klay otevřete záložku Flasher, klikněte na Otevřít soubor, najděte zvolený soubor. V programu se automaticky nastaví adresa a velikost pro uložení dat do telefonu. Stiskněte tlačítko Zapsat do paměti telefonu a potvrďte hlášku Chcete zapsat data Bufferu do paměti telefonu? tlačítkem Ano.
- kde ten soubor LGP vezmu? A je vůbec nutno ho nahrávat, když synek T9 nepoužívá a zřejmě ani nebude?
3) bohužel v telefonu je FW21 - zřejmě nezbyde, než jej povýšit na FW24, že Rolling Eyes ?
4) jaký program bude pro upgrade FW nejlepší vzhledem k mým téměř nulovým zkušenostem se šťouráním se v bříšku mobilu Embarassed ? Mobilek už v záruce není, doma máme Win98SE a mám kabel hlásící se jako DCA-510 s nabíjením, v sobotu jsem s ním slavnostně odblokovala Javu Angel , tak by snad na veškerou zamýšlenou práci měl fungovat, mám pravdu? Jo a je to USB kabel naemulovaný na COM3.
5) když paměť zvětším na 760kB, může taky docházet k vypínání se po 37 SMS event. nemožnosti nabíjení ve vypnutém stavu (proboha, co když baterka předčasně chcípne, to pak nejde vůbec nabít Shocked ??)
6) pochopila jsem, že V_klay pracuje s vypnutým telefonem - ale jak je to s nabíjením kabelu (vypínač na krabičce) ? Mám nějak guláš v tom, kdy má být mobil event. kabel zapnutý a kdy vypnutý Embarassed
Bojím se toho, bojím moc, ať tím nedám mobilku poslední dobrou noc Pray (Ale chci to risknout Exclamation Anxious )
Děkuji předem za laskavé nápovědi a omlouvám se za delší psaní Hand !!
J. Very Happy
křup
Založen: 23. 06. 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 2:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
!!než se do toho pustíte, udělejte si zálohu fw!!, kdyby se něco nepovedlo, mužete aspoň spátky.. !!
1.: mě na win 98se chodil bezproblémů v.2.7 .. ale s c75 už se kamarádit nebude..
2.: ten soubor by měl být ke stažení na stránce, kde je ten návod.. Ten soubor není t9, ale je to jazyk! - čeština nebo slovenština, tzn. JE POTŘEBA! dává sem tam proto, že při zvětšení paměti se jakoby reorganizuje umístění věcí v telefonu.. T9 se do telefonu nahrává až v dalších krocích a vzhledem k tomu, že ji chcete zvětšit na 1066kb, tak esi se dobře pamatuju tak už tam T9 ani není.. stejně jako třea hlasové vytáčení..
3.: Ano, je nutné nahrát FW24!
4.: C55 jsem s dca510 neskoušel, ale mělo by to chodit, každopádně musí být VYPNTÉ NABÝJENÍ! http://www.siemensmania.cz/firmware.php - tady najdete pro c55 jedný fw v24, stáhněte si ho, je to v programu winswup. stačí jej otevřit, v seial config nastavit com port - 3 a rychlost na 57600, pak oškrtnout oba skipy, připojit vyplej telefon ke kabelu, zmačknout start a lehce promačknout černy tlačitko na tlefonu..
5.:to nevim, má skušenosti jen s pamětí na 888kb a to chodí ok.. kdyby se vyskytla chyba, tak stačí do telefonu spátky nahrát zálohu fw.. a pak to even. skust znovu třeba na jinou velikost paměti.., navic se mi zdá, že tu chybu se sms řešil nejakej patch..
6.: v_klay pracuje s vypnutým telefonem! nabýjení na kabelu musí být vypnuté!! můžete ho zapnout maximálně, když stahujete melodie, seznam atd..
Joan
2378.10 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 20, 2006 2:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuju mockrát, budu se snažit Dancing !!
Pěkný den!
J. Very Happy
sonix
Založen: 22. 06. 2004
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: st březen 22, 2006 11:38 am    Předmět: FF Odpovědět s citátem
Tady jsem umístil odkazy na dva suprový tuningy C55 od Havrose, takže žádný tyhle složitý věci nejsou potřeba, prostě si vyberete kterej tuning chcete a jenom to nahrajete do mobilu. Pokud máte A55 nebo A57 tak ještě předtím musíte nahrát samotný bootcore, ale to asi nepotřebujete. Jednoduše stačí jenom nahrát FF (ale bez bootcore-v tom FF je totiž vadné, v-klay to ani nedovolí nebo se aspoň zeptá a upozorní na možný problém).
www.sweb.cz/349
AC55
V360 - motorola
Naposledy upravil sonix dne čt březen 23, 2006 10:27 am, celkově upraveno 1 krát
dzon
Založen: 16. 01. 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23, 2006 9:44 am    Předmět: Odpovědět s citátem
mozna mi neco uslo, ale taky mam C55 [z A57] a o neco zvetsenou pamet, ale toto neovlivnilo maximalni delku zaznamu poriditelnou pres diktafon.
sonix
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 23, 2006 10:25 am    Předmět: Neušlo Odpovědět s citátem
Já jsem to pochopil tak, že si chce nahrávat po více částech (22s jedna část), pak se tam těch nahrávek vejde víc. Jinak jsem pročítal hodně diskusí a hledal jsem něco, ale patch na tohle jsem nenašel. Do budoucna už s tím ani nepočítám, ale zkusím se ještě podívat.
AC55
V360 - motorola
elfkam66
Založen: 01. 04. 2006
PříspěvekZaslal: so duben 01, 2006 12:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
PLS jak mám zálohovat paměť?
Já jsem uplně levý a nikde to nemůžu najít...
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 01, 2006 4:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jako normální paměť, tvoje data? (ne FF)
Musíš odemknout přístup do paměti, např. pomocí tohoto jednoduchého programu: http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/software/javaenablerm50-c55.zip
Potom se do paměti dostaneš třeba přes plugin v Total Commanderu, přes program SiMoCo, přes originální Siemens Data Exchange software atd.
Než se do toho pustíš, udělej si zálohu FF (fulflash) pro případ, že by se něco podělalo... Např. pomocí programu Freia nebo V-klay.
Všechny programy najdeš zde na Siemensmanii.
elfkam66
PříspěvekZaslal: út duben 04, 2006 6:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No tak chtěl bych zvětšit dle návodu tu paměť na 1MB a tam je doporučené zálohovat pamět...hm ale se SiMoCo mám teď nějaké problemy páč jsem měl trial verzi a ta už vypršela
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 04, 2006 6:36 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak si jej aktualizuj. Nejnovější verze je totiž free.
Jinak můžeš použít i plugin do Total Commanderu nebo V navigator.
