bea27 kolemjdoucí
Založen: 17. 03. 2006 Příspěvky: 9
Zaslal: čt březen 23, 2006 7:27 pm Předmět: Siemens S75 pod Linuxem |
Ahojky, ponevadz pouzivam linux tak jsem se rozhodla napsat par svych skusenosti
a taky se zeptat na par problemu ...
S75 neni muj prvni siemens predtim jsem mela CX65
Upraven název, ať to nevypadá jako linux v mobilu; promazáno; jenda.69 |
bea27 kolemjdoucí
Zaslal: čt březen 23, 2006 7:32 pm Předmět: Mobile Action MA-8720C |
Oba telefony jsem mela pripojene k linuxu (mandriva) pres USB kabel.
Pouzivala jsem datovy kabel Mobile Action MA-8720C, 128kbit/s a automaticky nabiji.
# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
# lsmod
usbcore 108476 5 pl2303,usbserial,ehci_hcd,ohci_hcd
Uz nekolik verzi linuxu je driver soucasti jadra takze neni potreba nic
instalovat, staci nakonfigurovat internet. (navod na linku o 3 radky dolu)
Pro pristup na FlexMemory ovsem je potreba stahnout prekompilovat
a nainstalovat SieFS i kdyz ono to neni tak slozite jak se zda (tady je postup):
http://www.geocities.com/beapetrovicova/Compaq_Evo_N800v.html
Bohuzel aktualni verze SieFS nefunguje s S75 uplne spravne zlobi
vytvareni adresaru nicmene s trochou trpelivosti to lze skousnout
(autor SieFS prislibil ze se na to podiva) ...
Je nutno manualne vytvorit adresar ... zobrazi se chyba ... posleze
mozno skopirovat soubory (najednou) ...
Naposledy upravil bea27 dne čt březen 23, 2006 8:00 pm, celkově upraveno 6 krát |
bea27 kolemjdoucí
Zaslal: čt březen 23, 2006 7:35 pm Předmět: DCA-540 / 480 kbit/s |
Ponevadz S75 lze pouzit jako MP3 Prehravac koupila jsem si novy
rychlejsi datovy kabel: DCA-540 / 480 kbit/s
# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 11f5:0004 Siemens AG (?)
Funguje s tim samym driverem takze instalace stejna.
Naposledy upravil bea27 dne pá březen 24, 2006 4:38 pm, celkově upraveno 2 krát |
bea27 kolemjdoucí
Zaslal: čt březen 23, 2006 7:45 pm Předmět: XMPM pro Mandriva 2006 |
NOVE a prijemne prekvapeni od siemensu je XMPM verze
Phone Manageru pro Mandriva linux 2006 funguje fajn a dokonce
je tam funkcni verze pristupu na flex memory. Siemens
Kopirovani probiha na pozadi, a v okne File Monitor lze sledovat
prave kopirovany soubor. Bohuzel celkovy progress videt neni.
Neni to mozno zjistit ani v telefonu ponevadz na telefone sviti
please wait, tak to nezjistite ani tam ...
To je vubec jedna otravna vec na S75 u CX65 bylo mozne
pristupovat na FlexMemory a pouzivat telefon zaroven.
Pridala bych i screenshot ale ono to asi do fora nejde ...
Naposledy upravil bea27 dne pá březen 24, 2006 10:37 am, celkově upraveno 1 krát |
bea27 kolemjdoucí
Zaslal: čt březen 23, 2006 7:52 pm Předmět: FW24 |
* Jinak pouzivam ted FW24 a konecne uz porad neprskam (za prvni
dva dny nehavaroval, nestraceji se sms, a Jimm funguje hodne svizne).
* Mela jsem tyden 22 to byla vazne katastrofa proste se mi
zacali stracet prichozi sms a nasla jsem je az po upgrade firmwaru.
* Puvodni 12 byla uplna katastrofa ... tak zatim tolik treba casem neco pripisu.
PS: Jo mimochodem nevite nekdo jak minimizovat jima? Je zjevny ze S75 je
multithread-ovy ale minimize nefunguje ani na Siemens andi MIDP2 verzi. |
Fox_cz kolemjdoucí
 Založen: 17. 03. 2006 Příspěvky: 7 Bydliště: Vsetín
Zaslal: čt březen 23, 2006 8:00 pm Předmět: |
Mno tak jsem brouzdal po internetu a hledal kde co všecko a nakonec se mi podařilo dát dohromady skriptík který zobrazí výrobní číslo. Je to pasne v TCL/Tk tak by stím nikdo na tučňákovi neměl mít problém.
kód: |
# Open and configure the serial comm port
set fileID [open COM4: r+]
fconfigure $fileID -blocking 0 -buffering line -mode 9600,n,8,1 -translation {crlf cr} -eofchar {}
proc snd {co} {
global fileID
# Send "AT" command
puts $fileID $co
# Wait 2 seconds for "OK" response
after 2000
# Display loop iteration and comm port buffer contents
return "[read $fileID 80]"
set a [snd "at+gsn"]
set a [split $a]
set a [lindex $a 2]
label .lab -text $a
pack .lab
button .unik -text "vypnout" -command exit
pack .unik
Jinak procedura snd pošle mobilu jakýkoliv AT příkaz který dostane jako argument a vrací odpověď mobilu.
Jinak nahoře si každý musí upravit COM na kterám má kabel. (V mém případě na virtáním COM4)
Seznam AT příkazů viz link:
http://bramo.pcsvet.net/atp.htm _________________ eM sedmdesátpětka koupená ke konci března |
pepo začátečník
 Založen: 24. 03. 2005 Příspěvky: 88
74.30 SMM
Zaslal: čt březen 23, 2006 8:21 pm Předmět: |
Minimalizovat ide az v MIDP 3.0. Ale je taka skvela vecicka a to patch ###, nie je to dokonale ale pomoze to ked chces cez apl preciat napr SMS alebo nieco ine (s volanim som si nie isty ale mne to dakedy ide) _________________ M35i utopena -> C45 rozbita -> A52 testpoint -> A55 pozicana-vratena -> M55 velmi dobry telefon ale nema fotak a video -> S65 FW58 master patch, grafika a system patche, ta je stasna ze pri mne este zije =P~ |
tomas.kaluza kolemjdoucí
Založen: 22. 02. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: čt březen 23, 2006 8:23 pm Předmět: Re: XMPM pro Mandriva 2006 |
bea27 napsal: | NOVE a prijemne prekvapeni od siemensu je XMPM verze
Bohuzel kopirovani probiha na pozadi a neprisla jsem
na zpusob jak zjistit progress, proste to pustite a pak
doufate ze casem se to skopiruje ponevadz na telefone
sviti please wait tak to nezjistite ani v telefonu ...
Pridala bych i screenshot ale ono to asi do fora nejde ... |
googluj siefs :-) Zdrojaky jadra a fuse, chvilka kompilace a juppííí. Pripojuji jako treba flashdisk (MDK10.1 a AX75), Ten manager od Siemense mi nejede... takze nemuzu porovnat... |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: čt březen 23, 2006 9:50 pm Předmět: Re: DCA-540 / 480 kbit/s |
bea27 napsal: | rychlejsi datovy kabel: DCA-540 / 480 kbit/s
Bohuzel jsem zatim neprisla na to jak zapnout nabijeni :-(
Pokud nekdo vite jak na to dejte mi prosim vedet ... |
Asi to bude trochu mimo-linux jsem viděl akorát na obrázku, ale máš také zapnuté nabíjení v menu telefonu - nastavení - příslušenství - USB - zapnout. Pak připnout ke kabelu a nabíjí. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
bea27 kolemjdoucí
Zaslal: pá březen 24, 2006 10:52 am Předmět: Re: DCA-540 / 480 kbit/s |
jirkab napsal: |
Asi to bude trochu mimo-linux jsem viděl akorát na obrázku, ale máš také zapnuté nabíjení v menu telefonu - nastavení - příslušenství - USB - zapnout. Pak připnout ke kabelu a nabíjí. |
Ano je to tak. Mimochodem kdyz zapnu dobijeni prestane SieFS fungovat :-( |
bea27 kolemjdoucí
Zaslal: pá březen 24, 2006 4:37 pm Předmět: Screenshot XMPM na Mandrive 2006 |
