rumczeis kolemjdoucí
Založen: 16. 07. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: st leden 25, 2006 1:13 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | Upgrade ale problém nikdy nebyl, na ten neí potřeba vypínat napájení, poze u originál update od Siemensu. U WINSWUP zaškrtni precheck a nech, ale telefon zapnutý. |
Kdyz pustim WINSWUP (s firmware 58) a necham udelat precheck vynada mi ze mam nabijeni a nelze pokracovat. Kdyz ho preskocim tak se to jakoby kousne - nic to nedela, at je telefon vypnuty ci zapnuty. Tak nevim... |
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: st leden 25, 2006 4:35 pm Předmět: |
Keď nezaškrtneš check vypni nabíjanie. Ak nemáš tlačidlo prelep izolepom PIN č.1(pri pohľade keď kabel je v mobile) Ak chceš nahrávať s checkmi, potrebuješ načasovať stisk červ. tlačidla. Musíš ho slačiť hneď po štarte. Asi si stačil v nesprávny čas a tak to vyzerá ako seknuté. _________________ C(ME)75
Lasky |
Zaslal: st leden 25, 2006 7:58 pm Předmět: |
Lasky napsal: | Keď nezaškrtneš check vypni nabíjanie. Ak nemáš tlačidlo prelep izolepom PIN č.1(pri pohľade keď kabel je v mobile) Ak chceš nahrávať s checkmi, potrebuješ načasovať stisk červ. tlačidla. Musíš ho slačiť hneď po štarte. Asi si stačil v nesprávny čas a tak to vyzerá ako seknuté. |
"Zalepil" jsem 1. pin a pak este zpomalil rychlost a pak to teprve jelo (jede).
Diky
PS: na zalepeni je dobrej igelitovej sacek, jeho kousek pak dat pres roh konektoru a je to |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt leden 26, 2006 11:54 am Předmět: |
Do přehledu ve článku doplněny další kabely _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
truhlik elfmaster
Založen: 11. 08. 2004 Příspěvky: 405 Bydliště: Praha
8069.50 SMM
Zaslal: čt leden 26, 2006 6:40 pm Předmět: |
Mám výše zmíněný kabel USBD_C65. Na flashovani a patchovani funguje výborně, ale nezvládá nahravani log, melodii, seznamů atd.
Pokud napíšu *#06# u položky Accesories vidím none.
Je to běžná vlastnost těchto kabelů, nebo mám nějaký vadný kus a měl bych ho reklamovat? _________________ Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
Elfpack.wz.cz Elfpack česky by truhlik
http://sl45i.wz.cz/ SL45i patche |
Zaslal: so leden 28, 2006 9:23 pm Předmět: |
Přidán další kousek kabelu. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: so leden 28, 2006 9:24 pm Předmět: |
truhlik napsal: | Mám výše zmíněný kabel USBD_C65. Na flashovani a patchovani funguje výborně, ale nezvládá nahravani log, melodii, seznamů atd.
Je to běžná vlastnost těchto kabelů, nebo mám nějaký vadný kus a měl bych ho reklamovat? |
Doporučuji kontaktovat mdopa který má stejný kabel _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
stiky začátečník
Založen: 13. 01. 2005 Příspěvky: 42 Bydliště: Podskalska 1356. Kolín
Zaslal: út duben 04, 2006 3:00 pm Předmět: siemens dca 540 od 1m |
Zakupil som kabel od 1m siemens DCA 540 /usb/ samozrejme mi prisiel bez ovladacov, chcem sa spytat ci ma niekto tento kabel a hlavne aky ovladac pouzit¨? dikes.
ps: ked ho pichnem do PC tak pocitac o nom nevie, myslim tym ze sa nezobrazi hlaska " Byl nalezen novy Hardware" nemyslite ze je vadnej? _________________ S6,SL10,S35,SL45,N6510,V300,T610,T68i,S55,SL65,SXG75 |
simp moderátor
Zaslal: út duben 04, 2006 3:15 pm Předmět: Re: siemens dca 540 od 1m |
stiky napsal: | nemyslite ze je vadnej? |
Tak na to je trochu brzo. Prvně zkus nainstalovat nějaké ovladače. Najdeš tady na SM.
Nebo úplně pro začátek zkus nainstalovat MPM (Mobile Phone Manager) - originální software od Siemensu. Ten žádné ovladače nepotřebuje a uvidíš, jestli to něco udělá. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
lackom kolemjdoucí
Založen: 05. 11. 2004 Příspěvky: 11 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá duben 07, 2006 8:04 pm Předmět: Identifikace DCA-510 |
Může mi prosím někdo pomoci jak identifikovat, zda jde o kabel DCA-510, který jsem koupil v bazaru. Vypadá přesně jako na stránkách Siemensu, ale v telefonu mi hlásí, že je připojen DCA-5 _________________ lacko |
simp moderátor
Zaslal: pá duben 07, 2006 8:11 pm Předmět: |
To je zvláštní. Asi ho budeš muset vyzkoušet. Zkusit nějakou servisní operaci, jestli půjde. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Miroslav Šůs řád zlaté antény
Založen: 29. 10. 2005 Příspěvky: 906 Bydliště: Rotava
Zaslal: pá duben 07, 2006 9:16 pm Předmět: Re: Identifikace DCA-510 |
lackom napsal: | Může mi prosím někdo pomoci jak identifikovat, zda jde o kabel DCA-510, který jsem koupil v bazaru. Vypadá přesně jako na stránkách Siemensu, ale v telefonu mi hlásí, že je připojen DCA-5 |
To se u me taky stavalo ( na CX65 ). Toho si nevsimej. Tohle DCA-510 dela. Nevim jestli se chces ujistit jestli mas origo kabel nebo jestli je to 510 nebo 540. Ale neorigo kabely se malo kdy objevi v telefonu,vetsinou je tam NONE. 540 se objevi normalne. Kdyz se shoduje s obrazkem na siemensu, muzes si byt temer na 100% jisty, ze to 510 je. _________________ C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani |
lackom kolemjdoucí
Zaslal: pá duben 07, 2006 10:23 pm Předmět: |
Děkuji za odpověď. Ptal jsem se na to, poněvadž se již 2 dny snažím zprovoznit V_Klay a nešlo mi to. Nakonec jsem přišel na to, že použití Loaderu z Frei spolupráci M55 a V_Klay zprovoznil. _________________ lacko |
lackom kolemjdoucí
Zaslal: pá duben 07, 2006 10:52 pm Předmět: |
Kiru_CZ kolemjdoucí
Založen: 24. 09. 2005 Příspěvky: 8
Zaslal: st duben 26, 2006 3:16 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | Kiru_CZ napsal: | Já mám kabel od KORACELLu DCA-510 on-off napájení a plná spokojenost. |
Ctělo by to přesné označení typu, jak píše hanni. |
To je právě ten problém to žadý typ. označení nemá na stránce Koracellu je jenom toto Datový kabel, CX65, USB, F-BUS, GPRS, nabíjení,
Katalogové číslo MDCUGC-CX65. snad to bude stačit.
Jde sním patchovat i flashovat v poho. |
