:: Zobrazit téma - Univerzálne patche x65, x70, x75
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 21, 22, 23  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Patche -> Články
Založen: 25. 11. 2004
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 3:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Keď je to pre M65fw50 zbytočne to budeš tlačiť na fw25. Nahraj si do M65 fw50, prípadne len prehraj a aplikuj master patch znova.
alkhazali
Založen: 08. 09. 2004
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 4:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lasky napsal:
no vzdyt ale tady se nikde FF fw 50 nevyskytuje. ta ma asi neni cista. neco tam musi byt. d'oh!
Jinak firmware jsem samozrejme preinstaloval. pred tim to hazelo chybu na jinym radku tusim, ale proste to porad nejde.
Mozna jsem tenkrat musel pri tom odstranovani T-mobile nahravat nejakej patch primo do bootcore, ale to jsem taky zkousel vratit pomoci toho .bat pro
X65Flasher od Krokodyla.
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 4:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Keď sa píše na čistý ff myslí sa tým čistý mobil, teda po prehraní fw.
alkhazali
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 4:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Lasky napsal:
Tak potom netusim v cem je problem. Proto jsem se ptal, jestli to funguje nekomu kdo ma M65fw50.
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 6:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
alkhazali napsal:
Lasky napsal:
funguje bez problému... Think
alkhazali
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 6:43 pm    Předmět: neni to jenom master patch Odpovědět s citátem
mozna opravdu jak jsem se kdysi zbavoval toho T-mobilu. pamatuju si ze jsem musel pouzit patch bootcore px65v3. no je to v pytli. a navic mi vzdycky jeste zdechne telefon i kdyz tam dam patche, ktery zadnou kolizi nehlasi. jako treba dynamicka zmena operatora a extra info, cili zrovna ty co bych tam opravdu rad dostal. ten master patch jsem tam napred narval na silu i pres tu hlasku, ale rozdrbalo mi to grafiku.
jeste jsem premyslel, ze by to mohlo byt tim, ze nejsem v CR a na display se tudiz cpe jak T-mobile tak mistni op, ale to pochybuju. predstav si ze vyrazis do ciziny a za hranicema ti zkolabuje telefon. to uz by tu asi nekdo resil. Brick wall
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 6:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ani cudzina ani patchnutie bootcore nespôsobuje tvoj problém.
Extrainfo a dynamická zmena oper. ti vypínajú telefón lebo pravdepodobne aplikoval patche, ktoré vyžadujú master patch.
Pozri sa po starších verziách tých patchov, ktoré nevyžadujú master patch. Smile
alkhazali
PříspěvekZaslal: út duben 11, 2006 6:57 pm    Předmět: to opravdu ne Odpovědět s citátem
presne to jsem udelal. vybral jsem si dynamickeho operatora 8 a extra 6. to jsem pochopil, ze kdyz jsem tam nedostal master, tak tam nema cenu cpat verze, ktere jsou urceny prave pro neho. no jak rikam, uz opravdu newim kudy kam Shocked
@Ngel
Založen: 25. 10. 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 1:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdravim.
chcel som si aplikovat Function Library ver.110406 pre cx75fw13 ale hlasi mi koliziu dat od riadku "328: 004F3847,0xA0833035 ; f101: EndCall" nizsie.
hladal som kde sa dalo s cim to moze kolidovat ale neprisiel som na nic. Poradi mi niekto?
Crying or Very sad
M50 - C60 - CX65 - CX75fw13-25-13 + DCA510
EidzEm
VIP
VIP
Založen: 16. 12. 2004
5862.50 SMM
PříspěvekZaslal: st duben 12, 2006 1:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mozno by ti pomohlo prehrat firmware. Tym zrusis vsetky patche. Ked tak spravis, potom mas velku sancu, ze sa ti to podari. Asi na tom mieste bude nejaky graficky patch (alybo systemovy).
Antol29
Založen: 25. 05. 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16, 2006 1:04 pm    Předmět: Zvukovy patch Odpovědět s citátem
omlouvam se jestli tu uz neco takoveho je a ja to nenasel ale mam 2 otazky : 1) zmensuje se pamet telefonu nahravanim master nebo jinych patchu? (jstli se nahravaji do uzivatelske nebo do systemove) a 2) neexistuje pro C75 nejaky patch, ktery by upravil tu nechutnou vlastnost, ze i kdyz mam zvoneni u zprav, volani atd na max tak vzdycky zacne potichu a az pak se zesili na max? napr u kratkych zvoneni na SMS me to stve, daji se snadno preslechnout Sad
Siemens C75 | Firefox rulez! | IE SUX!!!
PříspěvekZaslal: ne duben 16, 2006 1:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
1. Áno, trošičku sa zmenšuje. Pretože rastie pomocný texťák config.txt a pribúdajú (každým patchom jeden) súbory ptc.
Toto miesto je však zanedbateľné. Momentálne keď mám nahraté všetky nadstavbové patche mi to vezme 30KB pamäte. Smile
2. NIe toto nie je možné. Nijako.
Antol29
PříspěvekZaslal: ne duben 16, 2006 3:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
aj aj to je chyba...čím to je? Think
PříspěvekZaslal: ne duben 16, 2006 3:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ochrana sluchu,lebo C75 zvoni cez sluchatko.
Lakva
Založen: 27. 01. 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 16, 2006 5:18 pm    Předmět: Re: Zvukovy patch Odpovědět s citátem
Antol29 napsal:
Pokud je ten zvuk editovatelnej (třeba WAV, tam to jde snadno, ale v principu se dá nějak editovat všechno), tak mám jednu radu nad zlato - hoď si před ten samotnej zvuk půldruhý vteřiny ticha wink
Získáš čas to třeba zamáčknout, když si všimneš dřív a nechceš rušit okolí, a když se ten zvuk konečně ozve, je už hlasitost na max.
Zavádím PX=píp,xcíp
Nokia 5210>M75+SM(fw13+patche)=sqělej foun!!!
IrDA,BT,kabel,MSi FT-200,i-Tec BT GPS
To nejlepší, co může člověk sám pro sebe udělat, je pomáhat ostatním.
-Já vím, že to zní divně. Ale zkuste si to!
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Patche -> Články Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 14 z 23
