vnb kolemjdoucí
Založen: 19. 09. 2005 Příspěvky: 19
Zaslal: po květen 22, 2006 12:19 pm Předmět: problém při otvírání souborů ve složce "vlastní soubory |
mám problém na cf62. když se chci dostad ve složce "vlasní soubory" do dalsich adresářů (obrázky, zvuky, schémata) tak telefon pouze háže na displeji jen hlásky "prosím počkejte" okno odskočí a hned se objeví dalsí, dokáže to tak dělat i hodïnu a nebo jen zavřčí a vypne se(ale přes datový kabel se do tech adresářů v klidu dostanu).. je to celkem divné. pls o radu |
Zaslal: po květen 22, 2006 2:44 pm Předmět: |
Skusal si uz prehrat FW? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
vnb kolemjdoucí
Zaslal: út květen 23, 2006 6:43 am Předmět: |
nezkousel, mam z toho celkem respekt.. co kdyby se uz nerozjel |
Zaslal: út květen 23, 2006 9:29 am Předmět: |
Prehratie FW je celkom rutina.Ak Ti neklakne PC alebo sa nevypne prud,nema sa co stat. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
vnb kolemjdoucí
Zaslal: út květen 23, 2006 9:42 am Předmět: |
procital jsem fora a nevim, neni riziko u prerezani testpointu? nebo je vubec potreba ho rezat pri tom? |
Zaslal: út květen 23, 2006 10:57 am Předmět: |
Nie..bavime a prehravani FW a nie FF (fullflash) _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
vnb kolemjdoucí
Zaslal: út květen 23, 2006 1:38 pm Předmět: |
když si přehraju firmware nepřijdu o data na telefonu(adresář, data v kalendáři, atp.)? je pri tom prehravani firmaware jeste neco potreba, krome stazeni CF62_210313_service.exe a zapojeni telefonu na kabel(je potreba mit originalni kabel siemens?) s stisknuti tlacitka start? |
vnb kolemjdoucí
Zaslal: út květen 23, 2006 5:21 pm Předmět: |
nechápu v čem je chyba, když mám v telefonu datový kabel tak si muzu bezproblemu prohlizet v telefonu obrázky, melodie, schemata, sms v archivu, ale jak dat.kabel vytahnu tak zase zacne "neco" nacitat a psat prosim cekejte
prosíím o radu  |
Zaslal: st květen 24, 2006 9:02 am Předmět: |
vnb napsal: | když si přehraju firmware nepřijdu o data na telefonu(adresář, data v kalendáři, atp.)? je pri tom prehravani firmaware jeste neco potreba, krome stazeni CF62_210313_service.exe a zapojeni telefonu na kabel(je potreba mit originalni kabel siemens?) s stisknuti tlacitka start? |
Nie,neprides o ziadne data v telefone...kabel nemusi byt original Siemens,ale musi byt servisny...staci zapnuty telefon pripojit k PC,kliknut Start,telefon sa vypne a vetdy kratko stlacit cervene tlacitko na etlefone.Za 15 minut je FW nahraty,telefon sa zapne a je to hotove. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
vnb kolemjdoucí
Zaslal: st květen 24, 2006 8:40 pm Předmět: |
a jaky je rozdil mezi datovym a servisnim kabelem? |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: st květen 24, 2006 8:46 pm Předmět: |
vnb napsal: | a jaky je rozdil mezi datovym a servisnim kabelem? |
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=15367 Tohle fórum má funkci "Hledat" a najde se v něm všechno, snad kromě loňskýho sněhu a Grossových směnek! _________________ S LXXV |
vnb kolemjdoucí
Zaslal: st květen 24, 2006 8:54 pm Předmět: |
no to je hezke, ale me se po pripojeni kablu na cf62 a vytukani *#06# zobrazi akorat IMEI, potom informace o telefonu, cc-monitor a test pristroje kde je chyba? |
Zaslal: st květen 24, 2006 10:03 pm Předmět: |
CF62 nema detekciu kabla v mini monitore...proste ten FW skus prehrat a ked pojde,kabel je servisny  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
vnb kolemjdoucí
Zaslal: so květen 27, 2006 9:39 am Předmět: |
takze jsem prisel jeste na jednu zasadni vec, jak je ta zdířka do ktere vkladam datovy kabel tak ma vevnitr kontakty, kdyz jsem nektere kontakty trochu pritlacil tak to je v pohode, ale jak je zase necham tak jak maji byt to dela zase, je to nejake hodne divné, celkem me to stve, takze chyba bude asi v hardware:( akorak nechapu jak se to mohlo samo pokazit, na telefon si davam pozor a nepadá mi  |
