:: Zobrazit téma - problém při otvírání souborů ve složce "vlastní soubory
vnb
Založen: 19. 09. 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22, 2006 12:19 pm    Předmět: problém při otvírání souborů ve složce "vlastní soubory Odpovědět s citátem
Question mám problém na cf62. když se chci dostad ve složce "vlasní soubory" do dalsich adresářů (obrázky, zvuky, schémata) tak telefon pouze háže na displeji jen hlásky "prosím počkejte" okno odskočí a hned se objeví dalsí, dokáže to tak dělat i hodïnu a nebo jen zavřčí a vypne se(ale přes datový kabel se do tech adresářů v klidu dostanu).. je to celkem divné. pls o radu
PříspěvekZaslal: po květen 22, 2006 2:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skusal si uz prehrat FW?
vnb
PříspěvekZaslal: út květen 23, 2006 6:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem
nezkousel, mam z toho celkem respekt.. co kdyby se uz nerozjel
PříspěvekZaslal: út květen 23, 2006 9:29 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Prehratie FW je celkom rutina.Ak Ti neklakne PC alebo sa nevypne prud,nema sa co stat.
vnb
PříspěvekZaslal: út květen 23, 2006 9:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
procital jsem fora a nevim, neni riziko u prerezani testpointu? nebo je vubec potreba ho rezat pri tom?
PříspěvekZaslal: út květen 23, 2006 10:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nie..bavime a prehravani FW a nie FF (fullflash)
vnb
PříspěvekZaslal: út květen 23, 2006 1:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
když si přehraju firmware nepřijdu o data na telefonu(adresář, data v kalendáři, atp.)? je pri tom prehravani firmaware jeste neco potreba, krome stazeni CF62_210313_service.exe a zapojeni telefonu na kabel(je potreba mit originalni kabel siemens?) s stisknuti tlacitka start?
vnb
PříspěvekZaslal: út květen 23, 2006 5:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Brick wall nechápu v čem je chyba, když mám v telefonu datový kabel tak si muzu bezproblemu prohlizet v telefonu obrázky, melodie, schemata, sms v archivu, ale jak dat.kabel vytahnu tak zase zacne "neco" nacitat a psat prosim cekejte Brick wall d'oh! Embarassed
prosíím o radu Sad
PříspěvekZaslal: st květen 24, 2006 9:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
vnb napsal:
Nie,neprides o ziadne data v telefone...kabel nemusi byt original Siemens,ale musi byt servisny...staci zapnuty telefon pripojit k PC,kliknut Start,telefon sa vypne a vetdy kratko stlacit cervene tlacitko na etlefone.Za 15 minut je FW nahraty,telefon sa zapne a je to hotove.
vnb
PříspěvekZaslal: st květen 24, 2006 8:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a jaky je rozdil mezi datovym a servisnim kabelem?
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: st květen 24, 2006 8:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vnb napsal:
Arrow http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=15367 Twisted Evil Brick wall Tohle fórum má funkci "Hledat" a najde se v něm všechno, snad kromě loňskýho sněhu a Grossových směnek!
S LXXV
vnb
PříspěvekZaslal: st květen 24, 2006 8:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ccd98 napsal:
vnb napsal:
no to je hezke, ale me se po pripojeni kablu na cf62 a vytukani *#06# zobrazi akorat IMEI, potom informace o telefonu, cc-monitor a test pristroje d'oh! kde je chyba?
PříspěvekZaslal: st květen 24, 2006 10:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
CF62 nema detekciu kabla v mini monitore...proste ten FW skus prehrat a ked pojde,kabel je servisny wink
vnb
PříspěvekZaslal: so květen 27, 2006 9:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
takze jsem prisel jeste na jednu zasadni vec, jak je ta zdířka do ktere vkladam datovy kabel tak ma vevnitr kontakty, kdyz jsem nektere kontakty trochu pritlacil tak to je v pohode, ale jak je zase necham tak jak maji byt to dela zase, je to nejake hodne divné, celkem me to stve, takze chyba bude asi v hardware:( Crying or Very sad akorak nechapu jak se to mohlo samo pokazit, na telefon si davam pozor a nepadá mi Think
