:: Zobrazit téma - S75 - koupeno - zkušenosti
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 163, 164, 165  Další
mpitman
Založen: 22. 12. 2004
99.06 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 2:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
antik napsal:
sorry, asi je to trochu OT, ale když si stáhnu na S75 nějakej prográmek z kompu přes bluetooth a dám tam jen .jar, může to blbnout kvůli tomu, že tam neni ten .jad ? případně musí to být v adresáři vlastním?
díky!
Melo by to jit i pokud je tam jen jar, ale ja si pro jistotu ten jad vzdy vygeneruji a neresim to (co sem zkousel bez jad tak slo)
S tim adresarem,to zalezi, jak to tam nahravas - pokud das na souboru ve win pravy tlacitko a odeslat pres bluetooth a pak v mobilu nainstalovat,tak adresar nepotrebujes, pokud to ale kopirujes primo na disk data do adresare aplikaci nebo her, tak si adresar udelej,nebo tam bude desny bordel a nemusi to ani fungovat (podle meho nazoru by se pak prepisovaly pracovni soubory,ktere casto maji stejne nazvy u ruznych aplikaci). Tak to je asi vse, snad to dava smysl...
Meelek
Založen: 01. 06. 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 2:48 pm    Předmět: Prosim poradit s prehratim firmware Odpovědět s citátem
Mam Siemens S75 kupenu v bazari a je tam firmware 12 a variant A404. Chcel by som tam dat nejaku novu verziu. Buduci tyzden mi kamarat pozicia kabel a tak som si stiahol zo stranky www.benq-siemens.com firmware 35 (bol tam aj moj variant A404). Subor ma asi 19MB. Mozem ho cez ten kabel bez obav upgadovat? Inac mi nevadi ak sa mi stratia obrazky, java hry alebo adresar. Potrebujem este aj to FFS a MAP (vobec neviem co to je)? Dik
antik
Založen: 25. 10. 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 5:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mpitman napsal:
antik napsal:
díky!
OK, děkuji......
a ještě mam dotaz, je normálně přístupný soubor se zvukem, který se ozve při focení? že by se dal třeba změnit, případně vypnout ten zvuk (bez patchů)
Ericsson 1018s - 2618s - Siemens M35 - ME45 - M55 - CX65 - S75 (fw 40, map a ffs 40) + DCA-510
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 5:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkus se podívat do Config\Default a možná tam najdeš CameraClickMelody.wav... doufám, že to je na S75 stejně jako u jinejch Siemů z týhle řady. Rolling Eyes
S LXXV
Tomar2
Založen: 03. 10. 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 6:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak sem si koupil S75-ku, ale je tam z výroby kopletní FW31. Takže mi nefunguje ta java aplikace na zjištění kodů pro s-key a tak. Dá se to podflashovat na nižžší firmware? Nebo stačí nainstalovat třeba FW35 a FFS a na Mapy se vybodnout?
Docela mě překvapilo jak je ten FW31 ještě nedokonalej doufám, že seto v dalších FW zlepšilo.
serzino
Založen: 26. 07. 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 6:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tomar2 napsal:
Musis to podflesovat na fw 24 .Nahrajes tu javovu aplikaciu ,vygenerujes kody,spravis zalohu.Potom nahrajes fw35,ffs35 a map35 Smile
pudl
Založen: 12. 11. 2004
697.62 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 6:51 pm    Předmět: Re: Prosim poradit s prehratim firmware Odpovědět s citátem
Meelek napsal:
Bez problémů - dělám to již tak 2 roky, s M 55, S 65, S 75, C 75, CX 65 - ten firmware však nemá ffs a map. Pokud nevíš, jak s tím ffs a map, je potom proto možná lepší dojít do Siemense a tam by ti měli dát aktuální firmware vč. ffs a map. Je otázkou, pokud nemáš originální záručák Siemens (se stříbrným logem), zda-li ti to udělají za 300 kilča, nebo zdarma na záručák.
Tomar2
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 6:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Hmm, to je teda fajn. Já sem doufal, že se to bez těch map obejde.
Podflashovat se to dá jenom Winswup (nebo jak se to píše) verzí? A nehrozí při tom něco?
serzino
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 7:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tomar2 napsal:
V podstate nic vazneho nehrozi.Hlavne nabi bat.na max. Smile
serzino
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 7:11 pm    Předmět: Re: Oficiální fw35 Odpovědět s citátem
NightKing napsal:
serzino napsal:
Mas tam preto variant napr.A5** ,lebo fon bol urceny napr.Pre anglicko a tvoj operator nakupil za bagatel tie fony a dal na nich prehrat fw.Pritom uz pouzil variant napr .A400 s ceskym jazykom. Smile
Takze myslis ze muzu v pohode pouzit treba variantu A402?
EDIT: Btw ztratim nejaka nastaveni telefonu behem updatu oficialnim firmwarem?
Ano mozes pouzit napr.variant A402.Lenze ,ked mas fw 24 tak potrebujes nahrat aj FFs pretoze od fw 32 je uplne ina struktura v configuracii.Ked sa nahral novy fw 32 namiesto povodneho napr.24 a nenahralo sa aj FFS a Map tel.vacsinou blbnul.Ked mas fw 24 tak vygeneruj kody,sprav zalohu.Lebo budes potrebovat zaviest skey pre nahranie FFS.
alkaba
Založen: 15. 01. 2005
10903.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 9:08 pm    Předmět: Chyby 3D javy Odpovědět s citátem
Nazdar mám problém s 3d javou... Rolling Eyes Pokaždě se mi úplně rozhážou textury a tak no však koukněte sami:
(Jbenchmark 3D)
Kdyžtak někdo zkuste pustit taky Jbenchmark 3D a napište jestli vám to taky tak blbne Rolling Eyes
Pořádně se podívejte na druhý obrázek spodní řady ten není v pohybu a je všechno takové pokroucené Brick wall
»HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
Popika
Založen: 02. 03. 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 9:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stalo se vám někdy že když jsem si nastavoval vyzvánění pro organizér tak mě to vyhodilo do disku konfig kde jsem měl možnost prohlédnout si co v něm je. Ale pak po nastavení zvuku už se mi tam nepodařilo dostat. Zajímavé
)))S75((( už je v pohodě....
NightKing
Založen: 01. 07. 2004
67.00 SMM
PříspěvekZaslal: čt červen 01, 2006 9:25 pm    Předmět: Re: Oficiální fw35 Odpovědět s citátem
serzino napsal:
NightKing napsal:
Takze mi nepujde nahrat oficialni firmware? Mam pouze DCA-500 a s tim jsem onehda bez potizi flashoval M55 taky ofiko firmwarem.
Rapid evolution ;-) C25 - The Founder-> M55 -> S75
Chevrolet Camaro - Unleashed Fuel Only
mlcuchv
Založen: 15. 02. 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02, 2006 5:52 am    Předmět: Re: S75 FW24 -> 35 Odpovědět s citátem
tcq napsal:
Zdravím všechny!
Mám S75 FW24 od TMO. Všiml jsem si problému (chyby?) při psaní SMS o které jsem se tu nikde nedočetl. Nejde totiž vložit do již rozepsané SMS textový soubor. Možnost v menu tam je, ale při výběru souboru pak chybí "OK", nebo "vložit"... Neví někdo, jestli je to už opraveno v nové verzi FW35? Díky...
Tom
V 35ce to funguje normálně. Je tam možnost vložit i upravit vložit text/předlohu. Vyzvánění mi jede také ok, akorát musím vybrat soubor z paměti telefonu. Takže jsem zatím v35ce nenarazil na žádnou chybu. Whistle
sirob
Založen: 14. 09. 2005
678.24 SMM
PříspěvekZaslal: pá červen 02, 2006 9:39 am    Předmět: Re: Oficiální fw35 Odpovědět s citátem
XMEN2XX napsal:
Na oficiálních stránkách Benq-Siemens je ke stažení fw35 update. Kdo tedy chce oficiální firmware, tak může stahovat.
podla mojich info je FW 35 na dlhsiu dobu posledny...kym sa nenajde dostatok drobnych chyb postacujucich na dalsie upravy. Vsetky podstatne chyby su odstranene.
Pre SL75 je zatial poslednou verziou FW38
NightKing napsal:
XMEN2XX napsal:
Mohl by mi prosim nekdo poradit jakou variantu muzu pouzit (ktera je asi nejvhodnejsi)?
Mam T-Mobile, FW24, varianta A502
EDIT: Podle krokodylova clanku bych mel pouzit nejakou A4xx verzi, ale potom nechapu, proc kdyz mam cesky prostredi tak mam variantu A5xx Think
Varianta fw nie je pre S75 podstatna, hrala ulohu len pri strasich modeloch. Akykolvek fw moze byt nahrany na akukolvek variantu hw
Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82 Sad
Strana 94 z 165
