praded začátečník
 Založen: 08. 01. 2006 Příspěvky: 43 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po květen 22, 2006 8:39 am Předmět: SiMoCo a bluetooth |
Dobry den, chtel bych se zeptat, jestli si soft SiMoCo rozumi s Bluetooth, pouzivam BT na bazi Bluesoleil a originalni mobilmanager od Siemensu ukoncuje spojeni a zamrzne tak, ze se musi restartovat pocitac. Docetl jsem se, ze SiMoCo komunikuje pres kabel a Ird, proto bych se chtel zeptat, jestli se pracuje na verzi pro prenos dat pres Bluetooth. Jeste dodam, ze bluetooth me pripojuje na COM porty 14-24 a v nabidce SiMoCo jsou jen 1-9. Dekuji za odpoved. |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: po květen 22, 2006 11:31 am Předmět: Re: SiMoCo a bluetooth |
praded napsal: | ... jestli se pracuje na verzi pro prenos dat pres Bluetooth. Jeste dodam, ze bluetooth me pripojuje na COM porty 14-24 a v nabidce SiMoCo jsou jen 1-9... |
áno, ide aj cez BT, ale na portoch 1-9. Ak sú teda iné, prestaviť číslo portu v PC na jeden z nich.  |
praded začátečník
Zaslal: po květen 22, 2006 11:53 am Předmět: Re: SiMoCo a bluetooth |
stano.mania napsal: | praded napsal: | ... jestli se pracuje na verzi pro prenos dat pres Bluetooth. Jeste dodam, ze bluetooth me pripojuje na COM porty 14-24 a v nabidce SiMoCo jsou jen 1-9... |
áno, ide aj cez BT, ale na portoch 1-9. Ak sú teda iné, prestaviť číslo portu v PC na jeden z nich.  | Dekuji za rychlou povzbudivou odpoved, sice zatim nevim jak porty prenastavim, ale pokusim se tim prokousat  |
14311.82 SMM
Zaslal: po květen 22, 2006 12:04 pm Předmět: Re: SiMoCo a bluetooth |
praded napsal: | ... zatim nevim jak porty prenastavim, ale pokusim se tim prokousat  |
Vo Windows XP: Tento počiťač, Vlastnosti, Hardvér, Správca ztariadení, Ports, Vlastnosti, Nastavenie portu, Spresniť, a mala by tam byť možnosť zmeniť číslo portu
Ak by to tak nešlo, potom odinštalovať BT a uvoľniť niektoré 1-9 a pri inštalácii by si automaticky mal BT nájsť aj nižšie porty.
Alebo možno aj inak, windows je častokrát nevyspytateľný  |
praded začátečník
Zaslal: po květen 22, 2006 12:35 pm Předmět: Re: SiMoCo a bluetooth |
praded napsal: | ... windows je častokrát nevyspytateľný  | Tisicere diky  |
zdatan badatel
 Založen: 04. 04. 2005 Příspěvky: 178
Zaslal: pá červen 09, 2006 8:02 pm Předmět: zálohování i Odeslaných sms, typ 3 |
ahoj. Simoco je naprosto bezkonkurenční softík,jen ke štěstí mi chybí aby to zalohovalo i Typ 3 zpráv..tj.Odesláné přes telefonem, třeba do stávacíjího ouška Odeslané,jen by tam byl taky přepínání jako je v "SMS mobil" (Sim,Interni,Všechno) tak stejně tak v Odeslané Sms (V programu, Z mobilu). a pak uz simoco bude naprosto dokonalý  _________________ M65 fw44res -> fw50cz |
gorgeous007 všeználek
 Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: so červen 10, 2006 11:01 am Předmět: |
V SiMoCo mi nejde posielat SMS. Mam Siemens CX75 a ked dam poslat nejaku SMS, odosiela ju, potom nahlasi chybu (ze neodoslalo) a odobere mi to z kreditu tych 3,40 Sk za SMS. A toto mi robi vzdy - uz som to kopukrat skusal. Minul som tym uz 50 Sk.  _________________
14311.82 SMM
Zaslal: so červen 10, 2006 11:53 am Předmět: |
gorgeous007 napsal: | V SiMoCo mi nejde posielat SMS. Mam Siemens CX75 a ked dam poslat nejaku SMS, odosiela ju, potom nahlasi chybu (ze neodoslalo) a odobere mi to z kreditu tych 3,40 Sk za SMS. A toto mi robi vzdy - uz som to kopukrat skusal. Minul som tym uz 50 Sk.  |
Ja mám tiež CX75 a niečo podobné som pozoroval, ak posielam SMS na skupinu a vtedy sú také hlásenia, ale mám zapnuté doručenky a tak zisťujem, že SMS boli odoslané, takže ak je taká hláška, ignorujem to, resp. si to porovnám s doručenkami.
Ale pri posielaní jednotlivej SMS som také niečo nepozoroval, používam Simoco 2.2.7a
Práve som overoval najnovšiu verziu a vidím, že už je 2.2.8 od 9.6. http://www.siemensmania.cz/simoco.php |
Zaslal: so červen 10, 2006 6:59 pm Předmět: |
Ja som pouzival tiez 2.2.7a. Idem skusit tu novu. _________________
Thor7 (člen klubu SM) kolemjdoucí
Založen: 04. 06. 2005 Příspěvky: 20 Bydliště: Lounsko
Zaslal: út červenec 25, 2006 9:10 am Předmět: |
Zdravím, mám menší problém se SiMoCO - ver. 2.2.8. Jestli už to bylo zmiňováno, tak se omlouvám - já to nenašel :-(. Při připojení S75 mi průzkumník nedokáže načíst základní strukturu tel. . Když připojím S65 tak se mi normálně zobrazí DATA i MMC a po otevření kmenového adresáře MMC, odpojení S65 a připojení S75 (fw24) se mi zobrazí normálně i obsah MMC S75ky a se soubory na kartě můžu normálně pracovat. Jakmile ale chci jít o úroveň výš (na výběr buď DATA nebo MMC) tak mi v okně tel. naskočí jen bílá obrazovka , takže já pak zase musím odpojit 75ku a připojit 65ku a otevřít MMC s její pomocí, abych pak mohl alespoň pracovat se soubory MMC na 75ce. _________________ Alc OT Club+ -> M35i -> N3310 -> C55 -> M55 -> S65 -> S75 |
14311.82 SMM
Zaslal: út červenec 25, 2006 9:25 am Předmět: |
Ja mám CX75 a tu mi to pracuje OK, pripájam sa všetkými spôsobmi: Irda, kábel, BT.
Dovtedy kým sa to nenapraví, doporučujem pristupovať na S75 a MMC cez Total Com. a plugin pre Siemensy, resp. MPM...
Skúsil by som tiež naformátovať MMC v S75  |
Zaslal: út červenec 25, 2006 9:32 am Předmět: |
stano.mania napsal: | .....
MMC mi načítá normálně, ale nedokážu v SiMoCu zobrazit adresář DATA. Přes MPM mi to chodí, ale mám starej comp, tak je to na něj náročný a nezvládá jak by měl. Se SiMoCem jsem neměl u S65 žádný problém, až teď u S75  _________________ Alc OT Club+ -> M35i -> N3310 -> C55 -> M55 -> S65 -> S75 |
14311.82 SMM
Zaslal: út červenec 25, 2006 10:05 am Předmět: |
Tak to je zvláštne
Ja mám staré PC - 400 MHz a tam to ide na CX75 OK, je možné, že na S75 je to inak?
Alebo ak len na dáta, tak ja používam v poslednom čase, je to najrýchlejšie:
cez Obex File Transfer cez Bluetooth  |
Zaslal: út červenec 25, 2006 10:25 am Předmět: |
Já mám ještě o trochu starší - 266MHz , takže mu to chvilku trvá, ale jak už jsem psal výše - s MMC pracuje normálně, se všemi adresáři. _________________ Alc OT Club+ -> M35i -> N3310 -> C55 -> M55 -> S65 -> S75 |
Zaslal: čt srpen 03, 2006 7:05 am Předmět: |
Už jsem na to přišel Neměl jsem v Průzkumníku zaškrtnuté zobrazování skrytých souburů ! A adresáře DATA a MMC mají atributy nastaveno na skryté Taková blbost .Každopádně díky za rady. _________________ Alc OT Club+ -> M35i -> N3310 -> C55 -> M55 -> S65 -> S75 |
