marian.nekula kolemjdoucí
Založen: 17. 01. 2006 Příspěvky: 11
Zaslal: čt březen 09, 2006 2:45 pm Předmět: MicroReader na S75 |
Zatím nefunguje MicroReader 1.4z na S75. Nedá se nějak zprovoznit? Nebo nějaká dobrá alternativa, která dokáže číst Palm DOC soubory (.pdb , .prc) včetně české diakritiky?
Předem díky za komentáře |
beardie táta fóra
7865.50 SMM
Zaslal: čt březen 09, 2006 3:25 pm Předmět: |
readmaniac 2,5 zvlada aj .pdb a na S75 urcite funguje |
simp moderátor
Zaslal: pá březen 10, 2006 2:15 pm Předmět: |
Ale MicroReader by měl taky fungovat. Zatím si nikdo jiný nestěžoval, že by mu nefungoval. ReadManiac je alternativa, ale nedokáže třeba vůbec editovat a vytvářet texty. (Což někomu nemusí vadit, ale podle mě je to velká chyba a s MicroReaderem jsem velmi spokojený. Testoval jsem i ReadManiac a neobjevil jsem v něm žádnou výhodu. Jen tu nemožnost editace, takže k MicroReaderu jsem se zase vrátil)
Proto jsem se zajímal o to, jestli jede i na S75 a všech lidí, co jsem se ptal, prý funguje. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Zaslal: pá březen 10, 2006 6:06 pm Předmět: |
Na C75 funguje bez problémů, ale na S75 zřejmě díky jiné struktuře adresářů (hláška tomu odpovídá) MicroReader nerozchodil.
Použil jsem .exe soubor ReadManiac a vytvořil si .jar "na míru" pro S75. Editaci souborů nepotřebuju, jde mi hlavně o čtení e-booků. |
simp moderátor
Zaslal: pá březen 10, 2006 6:39 pm Předmět: |
Nevím, jakou "jinou strukturu adresářů" máš na mysli. Jestli jako soubory na disku Data? To ne. Já sám jsem ho zkoušel v emulátoru, ale to ještě nic neznamená. A někdo mi říkal, že mu MicroReader funguje. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
jironov začátečník
 Založen: 05. 03. 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 27, 2006 9:46 am Předmět: |
simp napsal: | Ale MicroReader by měl taky fungovat. Zatím si nikdo jiný nestěžoval, že by mu nefungoval. ReadManiac je alternativa, ale nedokáže třeba vůbec editovat a vytvářet texty. (Což někomu nemusí vadit, ale podle mě je to velká chyba a s MicroReaderem jsem velmi spokojený. Testoval jsem i ReadManiac a neobjevil jsem v něm žádnou výhodu. Jen tu nemožnost editace, takže k MicroReaderu jsem se zase vrátil)
Proto jsem se zajímal o to, jestli jede i na S75 a všech lidí, co jsem se ptal, prý funguje. |
Ahoj,prosím Tě,poraď Všeználku,pokud umíš. Mám c75 a chtěl bych si nainstalovat Micro reader stažením přímo z Wapu do mobilu.Nemám totiž kabel ani IRda na Pc.Nikde jsem nenašel odkaz tohoto typu.Pokud jsem zkoušel ať přes wap či operu mini,pokaždé mi to háže chybu Error 404.Máš nějaké jiné řešení? Dík za odpověď _________________ C75+miniopera 3.0+microreader1.7 +jimm0.5.2 + Vodafone Odepiš , idos 1.0 , SieFM 2.9.5 |
mpitman začátečník
Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 63
99.06 SMM
Zaslal: po březen 27, 2006 9:59 am Předmět: |
simp napsal: | Nevím, jakou "jinou strukturu adresářů" máš na mysli. Jestli jako soubory na disku Data? To ne. Já sám jsem ho zkoušel v emulátoru, ale to ještě nic neznamená. A někdo mi říkal, že mu MicroReader funguje. |
Tak ja jsem Micro Reader zkousel (tusim tu verzi 1.4a) a na S75 mi nefungoval - problem bude pravdepodobne opravdu v pristupu k file systemu - S75 (SXG75 taky) ma nove v jave nove tridy pro pristup k file systemu,takze aplikace na to musi byt uzpusobena... Jinak Read Maniac funguje bezproblemu - pro S75 je potreba pouzit minimalne verzi 2.5.2 (2.5 nestaci) |
pip@ administrátor
Zaslal: po březen 27, 2006 10:09 am Předmět: |
pokud vám jde o editaci souborů, tak skuste toto: jede to i Na S75 a SXG75
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=20116&highlight=text+editor _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
mpitman začátečník
99.06 SMM
Zaslal: po březen 27, 2006 10:11 am Předmět: MicroReader1.4z3 na S75 nefunguje |
Tak jsem to ted zkousel a MicroReader v 1.4z build3 na S75 nefunguje - skoncil s chybou java.lang.NoClassDefFoundError:com/siemens/mp/io/File , takze je to urcite zmenou pristupu k file systemu... |
simp moderátor
Zaslal: st březen 29, 2006 2:55 pm Předmět: |
Tak to jsem se teda mýlil. . Sám majitelem S75 nejsem a protože uvažuji v budoucnu o její koupi, někoho, kdo ji má, jsem přes net zpovídal. A odpověděl mi, že MicroReader jede, že jede i FileManager a prý dokonce velmi rychle.
File Manager jsem vyzkoušel v emulátoru na PC a fungoval, tak nevím. Ale oproti emulátoru a telefonu je značný rozdíl... Dobrou alternativou by mohl být editor od pip@ a pokud nevyžadujete editaci, stačí i ReadManiac. Zajímavý, že tyhle aplikace fungujou, když taky přistupují k filesystému. Ale jak je vidět - moc tomu nerozumím.
File Manager vám funguje?
jironov napsal: | Ahoj,prosím Tě,poraď Všeználku,pokud umíš. Mám c75 a chtěl bych si nainstalovat Micro reader stažením přímo z Wapu do mobilu.Nemám totiž kabel ani IRda na Pc.Nikde jsem nenašel odkaz tohoto typu.Pokud jsem zkoušel ať přes wap či operu mini,pokaždé mi to háže chybu Error 404.Máš nějaké jiné řešení? Dík za odpověď |
No, nevím, co je to za chybu. Já bych si ho nejprve stáhnul do PC: http://home.c2i.net/thvoslef/midlets/sw/MicroReader-1.4z3.zip
V PC bych ho rozbalil a soubor MicroReader-1.4z3.jar bych si poslal e-mailem jako přílohu a tento e-mail si stáhni v telefonu.
Předpoklad je samozřejmě správně nastavený e-mailový klient v telefonu. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
pip@ administrátor
Zaslal: st březen 29, 2006 3:21 pm Předmět: |
citace: | Zajímavý, že tyhle aplikace fungujou, když taky přistupují k filesystému. Ale jak je vidět - moc tomu nerozumím.
fungujou, protože jsou tak naprogramovany....
(přistupujou k filesystemu pomocí tříd , ktery má i S/SL/SXG 75)
kromě toho funguje i nejnovější verze milanova VideoPlayeru
nebo jedna z verzí OperyMiny s možností Downloadu... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
mpitman začátečník
99.06 SMM
Zaslal: st březen 29, 2006 3:29 pm Předmět: |
simp napsal: | Tak to jsem se teda mýlil. . Sám majitelem S75 nejsem a protože uvažuji v budoucnu o její koupi, někoho, kdo ji má, jsem přes net zpovídal. A odpověděl mi, že MicroReader jede, že jede i FileManager a prý dokonce velmi rychle.
Tak FileManager x65 v1.3a funguje, ale jen tak, ze zobrazuje spravne, ale pokud chci udelat nejakou zmenu ve filesystemu, tak to nejde (nic se nestane a zmena se neprovede) - treba prejmenovani souboru, presun souboru. Ten TextEditor od pip@ funguje a zda se velmi schopny,ale spousti se vic jak minutu (nestopoval sem to,ale rek bych, ze az 3min), takze na bezne pouzivani to neni, ale mozna staci neco zmenit v nastaveni aby se ten start urychlil, to jsem moc netestoval. Jinak ReadManiac v2.5.2 uz ma prave podporu tech novych trid, co je v novych siemensech a taky pry v novych ericsonech a asi dalsich... Jinak pokud nekdo mate odkaz na novejsi verzi FileManageru, ktera funguje plne na S75, tak budu velmi vdecen. |
simp moderátor
pip@ administrátor
Zaslal: po červen 12, 2006 9:06 am Předmět: |
už je i nová verze Microreaderu (1.7), která jede i na S/SL75 (a samozřejmě i na starších)
http://home.c2i.net/thvoslef/midlets/mr-download.html _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
cybe kolemjdoucí
Založen: 15. 05. 2006 Příspěvky: 4
Zaslal: st červen 14, 2006 8:39 am Předmět: |
Chtel bych se zeptat, jak resite problem s MicroReaderem, kdyz neumi (nebo ja neumim nastavit) cist *.PRC v UTF-8? Jsou nake convertory - nebo je nejaky zpusob, jak e-book z prc prevest do pdb? Diky _________________ Philips Savvy -> Nokia 5110 -> Alcatel OT 501 -> Siemens S55 -> Siemens S75 (fw40) |
