ondrah kolemjdoucí
Založen: 22. 05. 2006 Příspěvky: 8
Zaslal: čt červen 15, 2006 2:24 pm Předmět: ikoky v menu |
chtel sem se zeptat jestli ty ikonky nemaj naky nezadouci ucinky kamarad si je nahral a druhej den mu prestal jit mobil |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: čt červen 15, 2006 2:27 pm Předmět: |
no pokud je dobře nahraješ tak žádné nežádoucí učinky by byt nemely.. a jak ej myšleno přestal jit telefon ?? to mu nešel zapnout nebo co ? _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
ondrah kolemjdoucí
Zaslal: čt červen 15, 2006 2:29 pm Předmět: |
jo ale az druhej de mu nesel zapout |
simp moderátor
Zaslal: čt červen 15, 2006 2:33 pm Předmět: |
Ikonama to nebude. I kdyby byly nahrány špatně... Horší je, že jestli si neporadí sám, tak s těma změněnýma ikonama přijde o záruku...
Má servisní kabel??? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
sidbin táta fóra
 Založen: 12. 11. 2004 Příspěvky: 1193 Bydliště: jižní morava
7892.64 SMM
Zaslal: čt červen 15, 2006 2:36 pm Předmět: |
A nedelal jine upravy?Zmena menu na to nemuze mit vliv,nijak nezasahuje zasadne do telefonu.Patche zasahuji do FW - tam by se to mohlo stat
Ale ikonky jsou jen obrazky...stejne jako pozadi _________________ Uz jsem zradil, mam SE W810i
Užitečné java aplikace ZDE
MT50 unlock java---->CX65 FW12>>50 + patchy + 12 ikonove menu + JIMM + Opera +MicroReader + Oskarek |
simp moderátor
Zaslal: čt červen 15, 2006 2:43 pm Předmět: |
Jsem stejného názoru... Proto se ho ptám na ten servisní kabel...
Jednou mi kdosi tvrdil, že mu nejde zapnout telefon, že s ním nic nedělal. Že jen změnil ikonky. Bylo mi to podezřelý, postupně jsem se dozvěděl, že má servisní kabel. A problém byl na světě... Měnil si je tím stylem, že prvně použil patch na odemčení skrytých disků... A problém byl tam.
Samotné nahrání ikonek je neškodné. Má ten servisní kabel? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
kristus2 pisatel
 Založen: 08. 12. 2005 Příspěvky: 234 Bydliště: Praha 9 - Miškovice
Zaslal: čt červen 15, 2006 4:37 pm Předmět: |
Já když sem si změnil menu, tak mě to vždycky po čase začlo hlásit chba v profilu(ve vlastních souborech). Musel sem to vypnout a zase zapnout a stejně sem to o další půlhodině musel udělat znova Částečně sem to vyřešil tak že místo abych to menu měl mainX(např main2) vyměnil sem to rovnou za main.fs(+smazat main0.fs). _________________ Kouření škodí zdraví Kdo nevyzkoušel, neuvěří
(předtim eště něco)M65->M75->Sony Ericsson D750+Koss Porta Pro+spokojenost
http://portapro.info Stránka o Porta Pro |
Lukike začátečník
Založen: 05. 03. 2006 Příspěvky: 41
Zaslal: pá červen 16, 2006 6:03 am Předmět: re |
Keby si zle nahral ikonky tak tel zapnes len sa nedostanes do toho menu kde je nahrana zla ikinka (napr Spravy)....
Mne sa to raz stalo,....  _________________ AMD SEMPRON 3000+,, 256MB DDRAM,HDD 80GB/8MB,, DVDRW,..
Siemens SL65,FW50
Mrtva CX65 ((( |
graham8 kolemjdoucí
 Založen: 09. 07. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: st červenec 12, 2006 7:34 pm Předmět: CONFIG--neviem kde je pouzivam vnavigator |
mam problem pouyivam vnavigator na odkritie skritich diskov a nikde nemam ten priecinok config ten program mi odkril v mobile priecinok system ale ten config tam nemam poyete mi pls chcel som si tam dat ikony ale neviem kde je ten priecinok netreba ho stiahnut odniakal???? ked otvorim telefon mam tam iba data a mmc vopred dakujem |
prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: st červenec 12, 2006 8:39 pm Předmět: |
!!!!!!!!!!!pouzi od tools!!! ja to robim len s tym, jednoduche jak facka, odkryje disk, a potom kopiruj cez MPM/spravca suborov do configg!japp!system files a mas to |
Peter1014ex kolemjdoucí
 Založen: 29. 01. 2006 Příspěvky: 11 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt červenec 13, 2006 12:04 pm Předmět: |
prgram v navigator funguje len si musíš dobre prečítať ako to odkrytie previezť |
graham8 kolemjdoucí
BunGee ostřílený diskusník
Založen: 14. 03. 2005 Příspěvky: 589 Bydliště: Brno
0.52 SMM
Zaslal: čt červenec 13, 2006 9:35 pm Předmět: |
to je rovnou ten rar, musis dat ulozit cil jako a mas to _________________ Může-li se pokazit více věcí za sebou,
pokazí se v nejnevhodnějším pořadí
Ericsson T10=>
Siemens M65=>Fuj Blokia 3410(nenavidim blokie)=>SXG75/SVN 22 + Blesk + 1GB SanDisk + DCA-540 + ASUS P535
Vodafone 4ever
graham8 kolemjdoucí
Zaslal: pá červenec 14, 2006 9:54 am Předmět: |
lenze ja ked na to kliknem tak sa mi ukazu same pismenka a cisla ostate sady ikon mi idu stiahnut ale tieto nie |
Zaslal: pá červenec 14, 2006 12:30 pm Předmět: |
Pravym tlacitkom mysi na odkaz a "Ulozit ciel ako..." _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
