weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: so říjen 23, 2004 3:34 pm Předmět: Oprava firmware Siemensu C62 |
Autoři : Ján Matúška | Lukáš Bittner
Poprvé se na stránkách Siemensmanie objevuje článek i pro majitelé Siemensu C62, který jak snad všichni víme, není "plnokrevným" Siemensem. Je to překlad článku na Repair Siemensu C62 pomocí repair GDFS souborů.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=237 |
Jan Novák badatel
Založen: 25. 07. 2004 Příspěvky: 101 Bydliště: Globální vesnice
272.66 SMM
Zaslal: ne říjen 24, 2004 7:11 pm Předmět: |
Místo slova "napětí" by asi mělo být "maximální proud".
Jinak zajímavý článek. |
romulus VIP
Zaslal: ne říjen 24, 2004 9:13 pm Předmět: |
2 Jan Novák: opraveno... díky... |
wislander-Brownicek kolemjdoucí
Založen: 26. 02. 2004 Příspěvky: 11
Zaslal: út říjen 26, 2004 9:13 pm Předmět: |
Musim mit na upravu telefonu ten upraveny kabel ktrerej tam ma pridany jeste nejaky to napeti a odpory?? _________________ BOJESCHOPNOST!!! |
Zaslal: út říjen 26, 2004 9:14 pm Předmět: |
Musim mit na upravu telefonu ten upraveny kabel ktrerej tam ma pridany jeste nejaky to napeti a odpory?? \ _________________ BOJESCHOPNOST!!! |
Zaslal: st říjen 27, 2004 5:59 am Předmět: |
Ano,pokial mas kabel pre modely x55,musis si ho takto upravit,ale daju sa kupit aj servisne kable na C62. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
pali kolemjdoucí
Založen: 16. 09. 2004 Příspěvky: 3
Zaslal: čt listopad 18, 2004 4:08 pm Předmět: |
skusal som tento postup.
pri flashovani mi hodilo error ohladom flashovania hlavneho flashu
a napisalo mi ze RESTART PHONE.
odpojil som ho teda.
teraz ked dam flesovat
mi pise toto :
Uploading flash algorithm...
Waiting phone restart...
Flashing failed. Starting flashing failed (algorithm header not valid). Please try recovery flash.
dal som recovery flash :
a potom o5 flesovat .
konkretne stale dostavam tuto chybu :
Initializing...
Reading information from phone...
Loading software file...
Software file 'HD0503-092-001-M.ssw' loaded.
Loading language file...
Language file 'HD0503-LNG-092-M-91.SSW' loaded.
Loading customization file...
Customization file 'HD0503-FFS-092-M-167.SSW' loaded.
Flashing software (HD0503-092-001-M.ssw)...
Flashing software failed. Block verification failed for block 1, error code: 6.
Pali |
Kwaki kolemjdoucí
Založen: 04. 03. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: pá březen 18, 2005 11:44 pm Předmět: Siemens C62 |
1...Flash musí být napsána velkým pismem jinak se nezobrazí a
nenaběhne FLASH
2...C:\Program Files\microcell\Flash Programmer\Config\HD0503.INI
změnit časování FLASH WRITE MODE = 4....NA....3
Zatím OK.
Problém....změní se nastavení baterie po flešování HD0503-092-M,
nejde mi podflešovat.Zatím dál testuji. |
petatuma začátečník
Založen: 21. 10. 2004 Příspěvky: 81
Zaslal: út duben 12, 2005 6:27 pm Předmět: úprava kabelu |
chtěl bych se zeptat, jestli to jak se musí na pin 1 tahat 12V, jestli to už náhodou není u servisních kabelů pro x55 udělaný... mám tu totiž jeden C62 kterej zkolaboval při zapnutí budíku, ty piny bych spojil, ale matlat si kabel ještě s natahováním nějakýho dalšího proudu, tak to ten C62 radši rozšlápnu... jinak když na to udělám ty dva můstky mezi těma pinama, půjde mi ten kábl s x55..? _________________ Alcatel DB OT max>ALcatel OT 302>Siemens A55@C55>Siemens C55>Siemens M55>Siemens MC60 |
Zaslal: st duben 13, 2005 6:11 am Předmět: |
Praveze tych 12V je podmienka,inac Ti to nepojde. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
u Anonymní
u Anonymní
petatuma začátečník
Zaslal: út květen 24, 2005 9:36 pm Předmět: kabel |
měl bych ještě dotaz k tomuhle článku a k tomu kabelu, stačí mi vytáhnout z PC zdroje 12V ze žlutýho káblo, to tam píchnout na pin9 a na pin2 dát ten černej kabel?? nebo to musím ještě tahat ten - zpátky do COM portu a dělat tam ty můstky??? a taky pokud by se museli dělat ty můstky, půjde mi kábl i s nimi na normální x55?? _________________ Alcatel DB OT max>ALcatel OT 302>Siemens A55@C55>Siemens C55>Siemens M55>Siemens MC60 |
Mamut-ZAG Anonymní
Zaslal: čt červen 16, 2005 7:18 pm Předmět: C62 |
Pani kto mi poradi prosim
Mam tu c62 a bola v11 a chcel som ju unloknut cez GSMkey ale co sa stalo IMEI 0999 . . . .
tak som ju skusal flesnut a hadzalo mi to hlasku error 3 . . 7- tak som dal nap na 15,25 cez 10k - 14,10+http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=213619
daval som v20 aj repair gdfs - fleslo ju no problem ale stale IMI 099 . . .
tak som skusil v26 ako je tu napisane a stale to iste IMEI 09999....
a ani GSMkey to nedokazal aj ked je na 25,26 a 28
Vie niekto poradit
ak mozem poprosit aj cez ICQ -Zag 326-805-998
Dakujem pekne |
