serzino rozumbrada
 Založen: 26. 07. 2004 Příspěvky: 385 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 20, 2006 4:20 pm Předmět: |
Izmael napsal: | Urcite to uz niekde bolo na fore, ale aj tak si dovolim to tu nacat. Dal som si so S75 fw 40 a tiez do compu XP no a nejako neviem spojit telefon s MPM, dokonca uz nejde ani SIMOCO, ktory mi pred tym na inom compe pri verzii fw 32 fungoval. So spojenim nemam problem s cl75, takze sa to tyka specialne len S75. Takze otazka znie: Ako spojit S75 fw 40 s pocitacom v ktorom bezi XP-cko Dakujem | Ja mam XP a ZIADNY problem spojit cez simoco ,ani MPM. Skus ho nainstalovat este raz.  _________________ E628 ,N1611,E688 ,N5110,N3210 ,N3310 ,N6210 ,Mot V66i ,C35 ,S35 ,S45 ,S55 ,6230,K700 ,S65 fw43,fw50,fw58,S75fw47,K610i, N70,E50,M65,S75,N6120c |
kufin kolemjdoucí
Založen: 09. 02. 2006 Příspěvky: 2
Zaslal: pá červenec 21, 2006 7:34 pm Předmět: firmware |
tak se mi podarilo nahrat firmware 40,klasicky jsem prehral stary firm 24,ale moc velky rozdil jsem nepoznal..Telefon je porad celkem pomaly,i kdyz natocim video tak se seka .. Vam slape telefon jak ma? |
Yurii všeználek
 Založen: 01. 03. 2005 Příspěvky: 679 Bydliště: Praha (CZ)
3360.44 SMM
Zaslal: po červenec 24, 2006 2:50 pm Předmět: Re: firmware |
kufin napsal: | tak se mi podarilo nahrat firmware 40,klasicky jsem prehral stary firm 24,ale moc velky rozdil jsem nepoznal..Telefon je porad celkem pomaly,i kdyz natocim video tak se seka .. Vam slape telefon jak ma? |
Nahrával jsi originální FW40 že? Pakliže ano, nemusí být některé systémové změny provedeny Originální Firmware totiž pouze záplatuje výrazné chyby... Já mám FW40 WinSwup complete a nemůžu si stěžovat, WinSwup společně s FFS a MAP soubory ti všechny data v telefonu kromě EEPROM kde je ukryto IMEI a podobně, nahradí naprosto kompletně jako v továrně. _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit" |
xSamuell začátečník
 Založen: 16. 06. 2005 Příspěvky: 65
Zaslal: út červenec 25, 2006 4:37 pm Předmět: |
No, tak já mám podobný problém, SIMOCO se mi s Telefounem sice spojí, ale nejdou otevřít disky... Dělá mi to na všech počítačích, takže musí bejt problém v S75... Nesetkal se s tím někdo??? _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
carnero začátečník
 Založen: 15. 03. 2004 Příspěvky: 96 Bydliště: CZ: Praha
Zaslal: út červenec 25, 2006 6:49 pm Předmět: |
xSamuell napsal: | Izmael napsal: | Urcite to uz niekde bolo na fore, ale aj tak si dovolim to tu nacat. Dal som si so S75 fw 40 a tiez do compu XP no a nejako neviem spojit telefon s MPM, dokonca uz nejde ani SIMOCO, ktory mi pred tym na inom compe pri verzii fw 32 fungoval. So spojenim nemam problem s cl75, takze sa to tyka specialne len S75. Takze otazka znie: Ako spojit S75 fw 40 s pocitacom v ktorom bezi XP-cko Dakujem |
No, tak já mám podobný problém, SIMOCO se mi s Telefounem sice spojí, ale nejdou otevřít disky... Dělá mi to na všech počítačích, takže musí bejt problém v S75... Nesetkal se s tím někdo??? |
Mam podobny problem... krome MPM mi nic neotevre disky v mobilu (SiCoMo se tvari, ze tam nic neni). A dela to presne od doby, co jsem na mobil (S75 FW40+MAP40+FFS40) pouzil OD Tool, ktere sice disky zpristupnilo, ale spadlo kvuli nejake fatalni chybe... takze bych rekl, ze ODT udelalo jen pulku prace. _________________ ...carnero is using Siemens S75, and you? |
jahha začátečník
Založen: 11. 11. 2004 Příspěvky: 51
Zaslal: st červenec 26, 2006 3:03 pm Předmět: |
No já si disky otevřel přes VSFE navigator. Je to rovnou něco jako total commander, můžeš v tom bez problémů rovnou kopírovat soubory. A v nastavení je Otevřít skryté disky.
Nefunkční spojení: Také mi to dříve dělalo. Důležité je co máte za kabel. Jestli USB nebo COM. Oprava USB je jednodušší,stačí vytáhnout a za chvilku ho tam dát znovu. Ovšem potřebuje ovladač který ti emuluje com port(pak se připojuješ na tenhle port.)
U COM kabelu nepomůže jednoduché vytáhnutí,doporučuji restart.
No problém bude v používání portu. prostě nějaký program je softwarově napojen na COM port. Tím že vytáhneš to USB zrušíš spojení. COM kabel nemám,takže se jen domnívám že vytáhnutí nepomůže. |
pip@ administrátor
Zaslal: st červenec 26, 2006 8:24 pm Předmět: |
já měl vždycky za to, že u S75 to jde jenom zavedením SKEY
takže se se změnou ikonek můžu bez kódů rozloučit...
a normálně se mi to povedlo (sice na miliontej pokus...) tak si jdu honem změnit ikonky menu...
btw. nevíte, jestli je nějakej program jako MCCX65, kterej můžu měnit položky menu; a něco jako java aplikace menu chooser na přepínání jednotlivých sad menu  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
SenorKohucik rozumbrada
 Založen: 12. 10. 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: MICHALOVCE(okolie) Fon:S75 FW47+512
3004.72 SMM
Zaslal: st červenec 26, 2006 9:21 pm Předmět: |
asi som tu jediny ale mne ide vsetko jak ma  |
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Zaslal: st červenec 26, 2006 9:32 pm Předmět: |
kohucik1 napsal: | asi som tu jediny ale mne ide vsetko jak ma  |
To sme dva  _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Zaslal: čt červenec 27, 2006 6:59 am Předmět: |
K těm patlanicím o discích co tu píšete:
u S75 se dají skryté disky otevřít pouze zavedením SKEY, ostatní způsoby jsou nejisté a nepodložené a pokud se vám SiMoCo s telefonem spojí musí jít dostat se do správce souborů, pokud se SiMoCo nespojí tak nemůžete doufat že nastartujete správce souborů.
Další věc: Zkuste před připojením SiMoCo správně nastavit COM porty a vypnout úplně MPM manager....  _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
sirob pisatel
 Založen: 14. 09. 2005 Příspěvky: 255 Bydliště: Bratislava (SK)
678.24 SMM
Zaslal: čt červenec 27, 2006 9:08 am Předmět: |
Pani prosim Vas mate niekto napad/sposob/software ako skonvertovat firmware v exe formate pre winswup, do tvaru XBI pre winswup???
Viem ze to ide, cital som o tom, robil som to kedysi, ale za ziadnu cenu teraz neviem prist na to, ako to teraz urobit  _________________ Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82
NightKing začátečník
 Založen: 01. 07. 2004 Příspěvky: 76
67.00 SMM
Zaslal: čt červenec 27, 2006 9:19 am Předmět: |
Muze mi prosim nekdo fundovany zrekapitulovat zasadni rozdily mezi FW35 a FW40? Nejak se tu v te debate ztracim
Mam na mysli komplet verzi, tedy ne nahranou pomoci oficialniho software.
Musel bych platit v Siemensu za oficialni nahrani FW40 (tou jejich special metodou vcetne FFS atd.), pokud mam telefon v zaruce, koupeny od T-Mobile? Pres T-Mobile se mi to hnat nechce, to by bylo na sto let  _________________ Rapid evolution ;-) C25 - The Founder-> M55 -> S75
Chevrolet Camaro - Unleashed Fuel Only |
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Zaslal: čt červenec 27, 2006 9:07 pm Předmět: |
sirob napsal: | Pani prosim Vas mate niekto napad/sposob/software ako skonvertovat firmware v exe formate pre winswup, do tvaru XBI pre winswup???
Viem ze to ide, cital som o tom, robil som to kedysi, ale za ziadnu cenu teraz neviem prist na to, ako to teraz urobit  |
Zkus Papua Utils a záložku konvertor... a vypadne ti z toho XBZ což se dá ve
WinSwupu taky otevřít  _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
bio kolemjdoucí
Založen: 10. 08. 2005 Příspěvky: 20
Zaslal: pá červenec 28, 2006 10:04 am Předmět: |
Nahral jem si FW40 WinSwup complete. A nikde nemuzu najit jak nastavit rozdílné melodie pro různé skupiny . .... |
xSamuell začátečník
Zaslal: pá červenec 28, 2006 2:59 pm Předmět: |
Yurii napsal: | K těm patlanicím o discích co tu píšete:
Další věc: Zkuste před připojením SiMoCo správně nastavit COM porty a vypnout úplně MPM manager....  |
Hele Yurii, nejsem debil takže prr!!!
Simoco se mi normálně s mobilem spojí, jen nefunguje správce souborů... Nejde mi o skryté disky, ale o úplně normální složky... Prostě tam SIMOCO nic neukazuje... MPM nemám nainstalovanej a SKEY, mám samozřejmě zavedenej. _________________ S6=>SL10=>S25=>M35i=>S35i=>ME45i=>SL45i=>S55=>S65=>S75. Prostě čistokrevnej Simensák:-) |
