.hanni kolemjdoucí
Založen: 09. 02. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: so únor 11, 2006 12:28 am Předmět: Re: Nejde:-( |
bartmann napsal: | Mám problém - když kliknu pravým tlačítkem a vyberu Vlastnosti, tak se mi nic nestane. Zkoušel jsem vypnout a zapnout TC i restartovat PC, ale pořád nic... Explorer používám fakt nerad (kvůli pravidlům se o něm radši nebudu moc vyjadřovat:-). Tak doufám, že mi s tím někdo pomůže. Děkuji předem |
treba urobit takto: 1.21.2221.cd22e22:::y _________________ hanni |
andrejM1 kolemjdoucí
Založen: 01. 01. 2006 Příspěvky: 3
Zaslal: so březen 04, 2006 7:40 pm Předmět: |
prosim vas vobec mi to nefunguje mam TC6.54 a vsofs_1.6 mam CX65 cez IrDa |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: so březen 04, 2006 8:28 pm Předmět: |
andrejM1 napsal: | vobec mi to nefunguje mam... vsofs_1.6 mam CX65 cez IrDa |
Pozrel som to na mojej CX75 a tiež Irda nefunguje ak zvolím Irda v TC,
ale funguje ak zvolím Serial Port a COM na ktorom je Irda pripojené,
vtedy je to bez problémov  |
VNavigator kolemjdoucí
Založen: 04. 08. 2005 Příspěvky: 8
Zaslal: út březen 07, 2006 5:27 pm Předmět: VSOFS 1.6.5 |
New version release:
+ full support S75/SL75;
+ correct error on abort with copy/move operations;
+ added command string CD, MD, RD and DEL (while in development);
+ correct error is during connecting some cables;
+ shallow insignificant adjustments. _________________ S75 (sw40 lg03). |
lacibogi čestný člen
Zaslal: út březen 07, 2006 10:30 pm Předmět: |
Already added. But thx also.  _________________ C(ME)75
Lasky |
sirob pisatel
 Založen: 14. 09. 2005 Příspěvky: 255 Bydliště: Bratislava (SK)
678.24 SMM
Zaslal: st březen 22, 2006 7:49 pm Předmět: zmena portu |
pouzival som plugin cez com port 3, preinstaloval som ovladac USB cabla a teraz ho mam na porte 2. Ale TC mi tvrdi ze nevie otvorit port 3...
Ako ho mam donutit aby hladal telefon na porte 2, alebo cez BT na porte 5?
Kde je urcene cislo portu?? Nikde som to nenasiel  _________________ Boris
S8->C35i->M35(+patch)->M50->ME45i(+patch)->S55(1.71MB)->S75(fw47)+SL75(fw39retail edition!) -> Nokia N82
D0CT0RCZ kolemjdoucí
Založen: 18. 05. 2006 Příspěvky: 1
Zaslal: čt květen 18, 2006 9:51 pm Předmět: CX75 / TC přes Bluetooth ??? |
Asi mám hloupej dotaz, ale chci pomocí TC přes Bluetooth kopírovat/mazat soubory v mém CX75, proto jsem si stáhnul "vsofs_1.6" a rozbalil a nainstaloval do TC, no a teď netuším jak dál!!! TC v6,03 BT-USB com4  |
sirob pisatel
678.24 SMM
Zaslal: pá květen 19, 2006 6:00 am Předmět: Re: CX75 / TC přes Bluetooth ??? |
D0CT0RCZ napsal: | Asi mám hloupej dotaz, ale chci pomocí TC přes Bluetooth kopírovat/mazat soubory v mém CX75, proto jsem si stáhnul "vsofs_1.6" a rozbalil a nainstaloval do TC, no a teď netuším jak dál!!! TC v6,03 BT-USB com4  |
v TC:
Konfiguracia - Obecne nastavenia - Funkcie - FS Pluginy - Pridat...
Potom telefon najdes ako "Okolite pocitace"
Takto by Ti to malo stacit  _________________ Boris
Zaslal: čt srpen 17, 2006 6:01 pm Předmět: |
New version here!!! 1.7
+ support of phones C55, ME45, SL45.
- unsupport of IRDA adapters (plugin connected, it will be, but through virtual COM-port) is cleaned, because of bad realization it for Windows;
- possibility to choose the model of telephone is cleaned, plugin will determine a model on the presence of BFC protocol;
+ optimization and complete alteration of OBEX. (must work quick and less than to hang up);
+ an error is corrected with displaying of attributes of files on the dialog of file properties;
+ update of panel at the change of file attributes;
+ an error is corrected arising up at the transfer of files (F6), the attributes of files were wrong proposed;
+ a rendering-engine is processed for COM-port, thank Papuas for the source codes of PapuaUtil;
+ change on the dialog of tuning, the now hidden option became accessible from the dialog of tuning;
+ it is corrected much shallow bugs, and also the new are added .
Download it http://vnavigator.com.ru/download.php?view.5 _________________ S75 (sw40 lg03). |
14311.82 SMM
Zaslal: pá srpen 18, 2006 11:14 am Předmět: |
Žiaľ ani v najnovšej verzii nejde odkryť skryté súbory cez Bluetooth (ako aj v predošlých verziách) dokonca sa miestami vypne mobil
Cez Irda a kábel to ide
Ak niekomu teda ide cez BT odkryť skryté súbory, nech popíše ako, verziu TM a postup  |
-==[Hitman]==- badatel
 Založen: 21. 06. 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Slovakia
Zaslal: pá srpen 18, 2006 11:45 am Předmět: |
stano.mania napsal: | Žiaľ ani v najnovšej verzii nejde odkryť skryté súbory cez Bluetooth (ako aj v predošlých verziách) dokonca sa miestami vypne mobil
Jo, to by som aj ja rad vedel to cez BT  _________________ ][=][ ][ "][" ][\/][ /=\ ][\][
Sony Ericsson W810i |
Johny007 všeználek
 Založen: 27. 07. 2004 Příspěvky: 642 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 18, 2006 3:52 pm Předmět: |
Funguje vam to s M55??  _________________ M55 Iridium - TestPoint , FW11 + mojepatche.txt HP iPAQ 514 WM6 |
Zaslal: pá srpen 18, 2006 4:01 pm Předmět: |
Nie,nefunguje ani mne...ostan radsej pri 1.6 _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá srpen 18, 2006 4:50 pm Předmět: |
Please send me reports on vnavigator.at.gmail.com. Logs to do "PortMon" in HEX mode. _________________ S75 (sw40 lg03). |
Johny007 všeználek
Zaslal: pá srpen 18, 2006 7:03 pm Předmět: |
hanni napsal: | Nie,nefunguje ani mne...ostan radsej pri 1.6 |
Ta mi zase porad padala.. Mrzi me, ze nemam x65, mel jsem ji ted pripojenou.. To tak nadherne fungovalo.. Mit prachy, tak tenhle telefon uz nemam. _________________ M55 Iridium - TestPoint , FW11 + mojepatche.txt HP iPAQ 514 WM6 |
