:: Zobrazit téma - S75 - koupeno - zkušenosti
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 163, 164, 165  Další
BlueSpirit
Založen: 17. 09. 2006
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 10:47 am    Předmět: Odpovědět s citátem
drutek napsal:
Exclamation nemám sílu pročítat všechny vaše předchozí příspěvky, ale moje deseti denní zkušenosti s s75: Exclamation
již čtyřikrát se bloknul - stačí vypnout a zapnout
T9česky - pro zápis nových slov neumí česky, což vlastně neumí ani při psaní jednotlivými písmeny
tel. seznam - nejde zkopírovat z karty do vícepoložkového seznamu v mobilu, pouze přesunout. opačný směr je možný.
při zápisu nových slov do T9 zbytečně přepína funkce na pomocných tlačítkách - jednou je potvrdit vlevo a smazat vpravo a podruhé naopak("...zajímalo by mně, kde udělali soudruzi z NDR chybu...")
zkoušel jsem přesunout celý seznam z karty do mobilu - nejde. musím po jednom. při 170ti údajích jsem v polovině a z plného nabití baterie jsem ji totálně vyždímal
jednou se mi stalo, že jsem nemohl z karty spustit videa, ani když jsem je přesunul zpět do mobilu. vypnout - zapnout a jde to
ale jinak jsem spokojený a až tomu vychytám mouchy, tak to bude ještě lepší
PS: DOTAZ:
je možné aby se baterie nabila za pouhou hodinu?
ještě jsem se stím nesetkal ani u méněkapacitních baterií(např. 550ma)
Pokud kopíruješ celý seznam ze SIMky do mobilu, sekne se na to na číslech, která jsou na SIMce tzv. chráněná - pokud máš Eurotela, tak jsou to čísla na operátorskou linku, policii, hasiče atd.; jsou to ta čísla, které na SIMce eurotelu jediná zůstanou, když máš kredit na nule. Když je neoznačíš, kopíruje se to dobře - malinko problém je v tom, že v okamžiku označování čísel se "zaškrtávátkem" překryje symbol, zda je číslo chráněné nebo normální wink
S tou baterií mám podobný roblém, strašně rychle nabitá, rychle prázdná - ráno vyndám z nabíječky, mám pár hovorů celkem cca 15 minut (jinak téměř žádná akce s mobilem), a večer je kapacita na 10-15%. Takhle se mi dřív chovala stará unavená baterka - jelikož mám tuhle cca 14 dní, jdu ji reklamovat.
BlueSpirit
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 10:54 am    Předmět: Hry Odpovědět s citátem
Máte někdo zkušenosti s java hrami? Našel jsem stránku, kde jsou všechny možné hry pro Siemens mobily (různé typy), ale jen málokterá na S75 jede. Souvislost pro který Siemens původně hra byla a na S75 jde jsem nanašel (samozřejmě jsem hledal mezi hrami pro displej 176x132).
Jak je to s kompatibilitou? Nejde mi do hlavy že by téměř pro každou sérii mobilů měl Siemens jiné Java API, a přitom některé hry přenosné jsou a některé ne.
drutek
Založen: 04. 08. 2006
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 11:03 am    Předmět: Odpovědět s citátem
to : bluespirit :: žádné tel. číslo nemám chráněno a přece to nešlo. asi proto, že jsem jako chytře uvažující čech hledal funkci - přepsat ze sim do mobilu - a buď tam není nebo jsem špatně hledal
co se týče baterek , tak jsem slyšel zajímavou věc.- i když je nová ale není originál siemens, tak se chová jako stará nebo dělá takově kraviny, že je to až hrůza. tak například. před měsícem jsem koupil novou baterii do mt50. první tři nabi tí je logicky konfigurace, ale pak mi při plném nabití sama vypne telefon nebo se někdy při nabíjení vytratí symbol baterky nebo když už je telefon nabitý a já jej zapnu, tak začne nabíjet další cca. hodinu
BlueSpirit
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 2:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
4 Drutek: Aha, tak to je jinak. V seznamu čísel je třeba zmáčknout Možnosti a vybrat "Označit" - označí se aktuální číslo a ostatní lze procházet a označovat prostředním tlačítkem - u čísel jsou zaškrtávátka (počítačovci tomu říkají chekbox). Případně opět do možností a vybrat "Označ všechny".
A pak už to asi znáte, když jste to udělal postupně po jednom číslu Smile
Tomassino
Založen: 19. 09. 2006
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 5:32 pm    Předmět: FW 32 Odpovědět s citátem
Nazdar pánové,
pred mesicem jsem koupil S75, konecne se dostala na pro me prijatelnou cenu, moc jsem se na ni tesil, ale... Nesla zapnout, baterie byla nenabitelná, to byl 1.sok. Po 14 dnech mi prisel z autorizovanyho servisu, ale zlobi mi jak muze, je tam FW 32 A101, taky mi to ty hovada mohli upgradnout automaticky. Minimalne jednou denne pise nelze prehrat medialni soubor, zvoni z tovarniho nastaveni, zustava mi premejslet na pozadi, vypnul se tedy jen 2 krat, to vse lze samozrejme odstranit vypnutim, presto ho mam rad. Rad bych upgradoval FW, ale nevim jak, mam USB kablik na kterym je S30880-S5601-A810, kamos ho ma k M65, tak jsem myslel,ze bude kompatibilni. Nejakej navod pro laika na kompletni upgrade FW atd. jsem nenasel, jsou toho tady mraky, ale nejak se to nedari...
Moh bych nekoho poprosit o strucny hlavne a jednoduchy navod?
Díky moc
serzino
Založen: 26. 07. 2004
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 8:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zapoj kabel do fonu a stlac *#06# a posun sa o polozku o telefone.V polozke prislusenstvo sa pozri ako sa ti hlasi ten kabel.DCA 500,,DCA510,DCA540.Dalej sa porzi aku mas verziu FFS a MAP najdes to vsetko v polozke o telefone.Podla toho sa uvidi co dalej Smile
Tomassino
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 8:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
aha,
tak se hlasi jako 510, verze FFS je: S75 2 xx-FFS-LG04 31 0301, pak nejaky datum a 9240072987
STANDART MAP 1/13
DELTA MAP -/242
FW verze : PATCH :24 / AUDIO:2
ale co dal, to fakt nevim...
serzino
PříspěvekZaslal: pá září 29, 2006 8:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Stiahni si winswup fw24cz a skus ci ti pojde fon podflesovat na verziu 24 aby si mohol vygenerovat kody Smile
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: so září 30, 2006 12:00 am    Předmět: Odpovědět s citátem
nevim, jestli to víte, ale když otevřete texťák přes asistenta paměti, tak se zobrazuje i diakritika, ne jak v normal správci souborů Smile (teda aspoň u FW40, nevim jak u ostatních..)
Yurii
Založen: 01. 03. 2005
3360.44 SMM
PříspěvekZaslal: so září 30, 2006 10:26 am    Předmět: Odpovědět s citátem
serzino napsal:
Tomassino napsal:
aha,
STANDART MAP 1/13
DELTA MAP -/242
Shame on you Je dost dobře možný že Tomassino má nenižší verzi FW právě verzi 32 protože v servisech se nezabejvaj přehránim FW když vyměňujou základní desku, prostě tam nechaj ten co tam byl od výrobce a pečou na to... v tom případě tam FW 24 nenacpe... Sad a musí zvolit tenhle postup, možná bych ho zkusil i jako první, naprosto geniální a jednoduchej Dancing
C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit"
edmondd
Založen: 26. 06. 2006
PříspěvekZaslal: so září 30, 2006 8:02 pm    Předmět: Re: čeština Odpovědět s citátem
edmondd napsal:
serzino napsal:
edmondd napsal:
nahrával jsem 40CZ s červeným S
To mas dobre ,to je oficial. Very Happy
ale přesto neumí česky, zkusím tu 47CZ
Nahrál jsem tedy 47CZ, vše je česky i s českými znaky, v telefonním seznamu jsou jména, která jsem pořizoval pod fw24 taky česky. Potíž je v tom, že když zadávám nové jméno, tak český znak nejsem schopen napsat, protože se mi ani nenabídne. Nevíte co mám špatně?
Rfx64
Založen: 21. 05. 2006
89.44 SMM
PříspěvekZaslal: so září 30, 2006 8:21 pm    Předmět: S75 Odpovědět s citátem
Už asi dva týždne prevádzkujem S75 bez pamäťovky a je po problemoch.
Ani jeden píp-chcíp, ani jedno zamrznutie alebo čokoľvek podobné...
Nokia 1611, 2110i, 3310, MotorolaD520, Alcatel301, Ericsson 628, 688,1018, T10, Siemens C35, M50; S75: FW 47, FFSinit 40, MAP 47, factory mode, Elfbian 2.3, DCA-540+nabíjanie vlastná výroba, DCA-510 s vypínateľným nabíjaním z www.kabelmanie.sk, 2GB Kingstone DV, Nokia 6120 Classic 4GB, GPS EVOLVE, SE P990i 4GB
Yurii
3360.44 SMM
PříspěvekZaslal: so září 30, 2006 9:53 pm    Předmět: Re: čeština Odpovědět s citátem
edmondd napsal:
edmondd napsal:
serzino napsal:
edmondd napsal:
Co já vím tak české znaky píše jenom T9 a počítač, kromě tuningových patchů a změny rozložení klávesnice nebo použitím T9 telefon prostě nedonutíš psát česky, to je ale víceméně v pořádku protože Siemensy to nikdy nedělaly Confused
Rfx64 napsal:
Cože už 14 dní a žádný píp-chcíp?
Shocked
To skoro neni možný FW13 je šíleně labilní, o stabilitě systému se dá mluvit až tak od FW31... d'oh!
Ale jestli je to pravda, tak to gratuluju asi jsi narazil na dobrej kousek nebo je rozbitej wink
BlueSpirit
PříspěvekZaslal: ne říjen 01, 2006 7:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Yurii napsal:
No to není jisté, na mém S75 tento postup ztroskotal (telefon si to nenechá vnutit, program S75_v40_elfpack.exe hlásí že to prostě nejde), prý je to dané verzí bootcore, nebo jak se tomu správně říká.
Yurii
3360.44 SMM
PříspěvekZaslal: ne říjen 01, 2006 11:07 am    Předmět: Odpovědět s citátem
BlueSpirit napsal:
Yurii napsal:
Jo, v bootcore je zapsana nejnizsi mozna verze FW ale neni problem to pres testpoint a PapuaUtils zmenit a prepsat tu verzi na 12 nebo jakoukoli nizsi.
Strana 125 z 165
