whito všeználek
Založen: 06. 09. 2005 Příspěvky: 648
4279.78 SMM
Zaslal: út říjen 10, 2006 3:34 pm Předmět: format SXG75.. |
ako sformatujem komplet SXG75?
aby tam nic neostalo, ani na karte, ani v pamati ... a aby fon bol ako z tovarne?
skusal som master, ale vsetko ostalo...
dik _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: út říjen 10, 2006 3:44 pm Předmět: |
udelej customization update _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
BunGee ostřílený diskusník
Založen: 14. 03. 2005 Příspěvky: 589 Bydliště: Brno
0.52 SMM
Zaslal: út říjen 10, 2006 3:47 pm Předmět: |
A kartu zformatuj v komplu pres ctecku, pokud ji teda mas, ale kdyz si zajdes nekam do nakyho shopu, tak by ju tam meli taky zformatovat, ale ctecka neni draha zalezitost koupil sem ji za 200,- _________________ Může-li se pokazit více věcí za sebou,
pokazí se v nejnevhodnějším pořadí
Ericsson T10=>
Siemens M65=>Fuj Blokia 3410(nenavidim blokie)=>SXG75/SVN 22 + Blesk + 1GB SanDisk + DCA-540 + ASUS P535
Vodafone 4ever
whito všeználek
4279.78 SMM
Zaslal: út říjen 10, 2006 3:52 pm Předmět: |
pomoze ak prehrajem FW na 22? /oridzo od Siemensu/ _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Zaslal: út říjen 10, 2006 4:40 pm Předmět: |
whito napsal: | pomoze ak prehrajem FW na 22? /oridzo od Siemensu/ |
NE, jedine pokud prehrajes customizaci ze servisního fw _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
whito všeználek
4279.78 SMM
Zaslal: út říjen 10, 2006 6:56 pm Předmět: |
hi asi blba otazka..
ale kde zozeniem to customize a ako ho tam nahrajem? ako normaly FW? _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
jkonny badatel
 Založen: 08. 02. 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: Kopřivnice
Zaslal: út říjen 10, 2006 7:07 pm Předmět: |
whito napsal: | hi asi blba otazka..
ale kde zozeniem to customize a ako ho tam nahrajem? ako normaly FW? |
Customizace je jeden ze dvou "způsobů" upgrade mobilu firmwarem.
Zde je FW i návod: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=771 |
whito všeználek
4279.78 SMM
Zaslal: út říjen 10, 2006 7:29 pm Předmět: |
ako dostanem temy do SXG75ky cez kabel? _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
Estangol badatel
 Založen: 20. 08. 2005 Příspěvky: 123 Bydliště: Brno Telefon: 720540366 346.10 SMM
Zaslal: út říjen 10, 2006 7:40 pm Předmět: |
Použij bezyho soft... _________________ Mě nemůžete vystrašit, jsem zbabělec mam strach pořád - Rimmer, Červený Trpaslík, Pistolníci z Apokalypsy |
jkonny badatel
Zaslal: út říjen 10, 2006 7:44 pm Předmět: |
whito napsal: | ako dostanem temy do SXG75ky cez kabel? |
Přes kabel nebo bluetooth. Přes BT to téma prostě pošleš do mobilu a po té ho ihned zrestartuješ. Po najetí ho najdeš mezi ostatními tématy v menu. Přes kabel např. pomocí programu SXG75 Controller nebo BitPim přes BREW. O co se přesně jedná a jak na to, tady v jiných "místnostech" jistě najdeš. Jen hledat. Píše se tu úplně o všem co tě napadne.
EDIT: Jak přes kabel
1. Najeďte do složky brew\mod\cmgr\pp
2. Tady vytvořte nové složky thm\usr , takže výsledná struktura bude vypadat takto: brew\mod\cmgr\pp\thm\usr
3. Do této složky zkopírujte téma ve formítu *.sdt
4. Po restartu telefonu se nové téma nainstaluje |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
jkonny badatel
Zaslal: út říjen 10, 2006 8:58 pm Předmět: |
BEZY napsal: | whito napsal: | ako dostanem temy do SXG75ky cez kabel? |
Můžeš použít můj SXG75 Controller http://www.bezysoftware.net/sxgc.html
Připojíš se, najedeš na soubor tématu (sdt), dáš CTRL+I a nainstaluješ... |
Díky BEZY, věděl jsem, že to takhle nějak určite jde, ale vždy používám BT  |
whito všeználek
4279.78 SMM
Zaslal: so říjen 14, 2006 12:50 pm Předmět: |
SXG75ka mi pri customizacii scipla...neide ani zapnut, ani nic...da sa s tym este nieco? _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
0.52 SMM
Zaslal: ne říjen 15, 2006 10:53 am Předmět: |
zkus ho zapnout s podrzenim krizku, melo by se tam objevit logo siemens, no a pak das v 3gswupfu emergenci download a melo by to valit. _________________ Může-li se pokazit více věcí za sebou,
Ericsson T10=>
Vodafone 4ever
whito všeználek
4279.78 SMM
Zaslal: ne říjen 15, 2006 1:15 pm Předmět: |
nefunguje to...ale uz aj tak je na ceste do servisu..  _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
