:: Zobrazit téma - Elfs.ext not found!
Elfs.ext not found!
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Patche
jenpockej
Založen: 19. 04. 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29, 2006 11:10 pm    Předmět: Elfs.ext not found! Odpovědět s citátem
Tuhle hlášku mi teď mobil vypisuje, když se snažím otevřít něco, co mi předtím, než jsem si pustil do founu Elfy, v pohodě šlo, např. logfile od miniGPS. Co s tím?
Siemens M65 fw50 - hafo patchů + elf patch
Siemens M75 fw13 - hafo patchů + master patch
happyBOY78
Založen: 17. 01. 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30, 2006 8:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mě tohle psalo když jsem si měnil asociace v souboru extension.cfg (v počítači) ale uložil jsem to ve špatném kódování. mám vyzkoušeno že to vezme utf-8 a cp1250,u jiného to asi způsobuje tyhle problémy..
Nokia 5110,3310,3330
Siemens C35i,ME45i,S55,C55,MC60,S65,CX75 ( fw.25 ) - patched + ELF pack 2.3
Now: SE W810i
Voice: Vodafone
HHB-600,lampička,blesk,Bluetooth GPS Nokia LD-3W
jenpockej
PříspěvekZaslal: po říjen 30, 2006 9:15 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Hm, MiniGPS asi těžko přesvědčím, aby logovalo v jiném formátu Confused Docela jsem si zvykl, že když jsem absolvoval nějakou cestu, tak jsem si v logfile potom mohl přečíst, na které vysílače jsem byl připojený. Asi obětuju elfy, CPUmon mi připadá zbytečný a na extrainfo mi stačí normální patch. Snad už to pak zase půjde normálně otvírat.
happyBOY78
PříspěvekZaslal: po říjen 30, 2006 9:23 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejde o to přinutit Mini gps aby logovalo v jiném formátu ale o to,jaké máš nastavené asociace ve zmiňovaném konfiguračním souboru. Pokud máš nastavenou asociaci * třeba na TEDa tak Ti bude všechny "neznámé" přípony otvírat v něm. Musíš ho ale mít nahraný v mobilu. Viděl bych chybu v nastavení a potřebných souborech ELFů a v nekorektních asociacích.
Now: SE W810i
Voice: Vodafone
jenpockej
PříspěvekZaslal: po říjen 30, 2006 9:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
V tom jsem ale nic neměnil, asi si to na sebe elfy zasociovaly automaticky. Bohužel nevím kde to změnit. Až budu u kabelu, tak se v tom zkusím přes PC trochu pohrabat.
happyBOY78
PříspěvekZaslal: po říjen 30, 2006 11:45 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Automaticky určitě ne Wink Ve složce ZBin/etc máš soubor extension.cfg, co obsahuje? Chyba bude asi v něm..
Now: SE W810i
Voice: Vodafone
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: po říjen 30, 2006 1:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
od ceho je tady topic o ELFech? tenhle problem tam je uvaden minimalne 5x takze LOCK
-> Nokia Lumia 800
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Patche Časy uváděny v GMT + 1 hodina
