Posseidon začátečník
 Založen: 01. 10. 2004 Příspěvky: 59 Bydliště: Slovensko / Západ / Nitra
Zaslal: čt listopad 04, 2004 9:39 pm Předmět: M55-UpdateFW11 nedokoncene koli vypadku prudu,telefon nejde |
zdravim
mam m55 a dost zavazny problem
v telefone som mal FW10,disk 3,62MB a vela patcheov
pred vcerom som sa rozhodol ze si pamet zvacsim na 4,12MB.Ale ne to treba FW11.TAk som si to stiahol (WinSwup).Telefon to krasne naslo a zacalo sa nahravanie.Vsetko islo skvele az do chvile kym sa mi dosledkom znizenia napatia v zasuvke resetol pocitac.
WiSwup to mal skoro (ale oba skoro )hotove.Po restarte som skusal zapat telefon a jasne ze nesiel.WinSwup som spustil este raz ale uz telefon nechce najst.Skusal som zalohu cez V_Klay ale aj ked to nahra stale nic.
Predpokladam ze neni mrtvy ked ho V_Klay dokazal detekovat...alebo je??
Potom som to skusil ozivit pomocou Siemens Tool ale ten sice flash nahra aj napise ze OK ale potom hodi nejaku chybu a uz som na zaciatku.
Ani origos FW10 nic nespravi.Dokonca ani nenajde telefon.
Moze mi niekto pomoct?Je to velmi surne pretoze telefon potrebujem.
dik moc Andrej _________________ M55 / FW10 / A 3,62MB / asi 50 patche / mini lampa - 100% OK / mini FM radio -100% OK /FW11 neuspesne / dead phone / stale riesim / zeby testpoint?? / vyriesene cez BOX / FW11 - OK / viac miesta+nové patche / M55 - 100% OK |
Johny007 všeználek
 Založen: 27. 07. 2004 Příspěvky: 642 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 04, 2004 10:40 pm Předmět: CHhybu? |
Co ale hodi chybu, telefon, nebo comp? _________________ M55 Iridium - TestPoint , FW11 + mojepatche.txt HP iPAQ 514 WM6 |
Nerve_Toxin táta fóra
Založen: 11. 07. 2004 Příspěvky: 1483 Bydliště: Kojetín
Zaslal: pá listopad 05, 2004 8:03 am Předmět: |
Tak tam zkus nahrát firmware pomocí V_klay nejlépe nějakou zálohu jestli máš _________________ Siemens is the best
Zaslal: pá listopad 05, 2004 7:41 pm Předmět: m55 nejde-pomozte |
Nerve_Toxin napsal: | Tak tam zkus nahrát firmware pomocí V_klay nejlépe nějakou zálohu jestli máš |
nazdar
tu zalohu som uz skusal ale V_klay mi asi po 2 minutach vyhodi hlasku ze: "An unkown error occurred while accesing COM1 - Loader: WriteMemory: Unkown answer after write flash readed: lenght=0x00000001, but must be 0x00000002.."
Nie som s isty ale je to nieco o tom ze nemoze pisat do pameti alebo take nieco?
Podla roznych navodov som skusal aj Martech aj Siemens Tool ale nic.
Ale ked dam vo V_klay "obnovit" pekne detekuje telefon (SIEMENS M55 lg1 fw10; Flash: ID1: 0x0001, Typ1: 0x2212; ID1 telefónu: 0x7152D955; ID2 telefónu: 0x7152D955).
Vazne neviem co stym je.Znamy mi poradil ze sa to da spravit uz len cez BOX - a ten ja nemam .
TestPoint velmi pouzit nechcem.Ale ked sa inak nebude dat...
Skor som za SW riesenia
majte sa Andrej _________________ M55 / FW10 / A 3,62MB / asi 50 patche / mini lampa - 100% OK / mini FM radio -100% OK /FW11 neuspesne / dead phone / stale riesim / zeby testpoint?? / vyriesene cez BOX / FW11 - OK / viac miesta+nové patche / M55 - 100% OK |
Little_S čestný člen
Zaslal: pá listopad 05, 2004 8:01 pm Předmět: |
stiahni si starsi v-klay (2.5) www.vi-soft.com.ua
alebo pouzi stary loader (2.5 a nizsie), je to ten bez zatvoriek
a samozrejme znova skus nahrat tvoju zalohu |
Zaslal: pá listopad 05, 2004 8:34 pm Předmět: |
Little_S napsal: | stiahni si starsi v-klay (2.5) www.vi-soft.com.ua
nazdar
tak som to skusil s 2.5-kou. Napise stale to iste co aj predtym.
Zaslal: pá listopad 05, 2004 9:29 pm Předmět: Ako ozivit m55?? |
nazdar pani
takze nikto mi nevie poradit co s tym mam spravit?
vyskusam vazne hocico poradte
dik andrej _________________ M55 / FW10 / A 3,62MB / asi 50 patche / mini lampa - 100% OK / mini FM radio -100% OK /FW11 neuspesne / dead phone / stale riesim / zeby testpoint?? / vyriesene cez BOX / FW11 - OK / viac miesta+nové patche / M55 - 100% OK |
Zaslal: so listopad 06, 2004 9:27 am Předmět: |
pokus sa nahrat FW cez winswup, nejak sa ti spojit musi
obcas pomaha aj Freia, tak skusaj vsetko, co sa da |
Zaslal: so listopad 06, 2004 10:32 am Předmět: ozivenie m55 |
Little_S napsal: | pokus sa nahrat FW cez winswup, nejak sa ti spojit musi
Nazdar
WinSwup mam stiahnuty aj FW11 aj 91.Spustim ho a dam Start.Nespoji sa.Skusal som stlacat vypinacie tlacitko ale nic.Niekde som cital ze musim vystihnut urcity moment stlacenia,je to tak
A co s Freiou?Cez nu mam nahrat tu moju zalohu alebo nieco ine?
No ved budem skusat.Zatial dik Andrej _________________ M55 / FW10 / A 3,62MB / asi 50 patche / mini lampa - 100% OK / mini FM radio -100% OK /FW11 neuspesne / dead phone / stale riesim / zeby testpoint?? / vyriesene cez BOX / FW11 - OK / viac miesta+nové patche / M55 - 100% OK |
Zaslal: so listopad 06, 2004 10:37 am Předmět: |
ano, zaskretnes pre-check a musis vystihnut ten spravny moment
a tiez ano, skus nahrat zalohu |
Zaslal: so listopad 06, 2004 11:00 am Předmět: |
Little_S napsal: | ano, zaskretnes pre-check a musis vystihnut ten spravny moment
no tak ten moment sa sakra tazko chyta...
Ale skusam tu Freiu...
Takze otvorim Freiu,telefon M55 (alebo M55 boot??),dam write flash to phone,otvorim zalohu co som kedysi robil cez V_klaya,on mi vyhodi tabulku Flashing Functions.Co mam zaskrtnut?(Firmware,EEPROM1,EEPROM2,Bootcore,Custom).Davam bootcore ale nejde to.
Zaslal: so listopad 06, 2004 12:11 pm Předmět: |
takze cez Freiu sa mi tomoc nedari
Skusil som to cez M55 Siemens Tool.
Ten mi napise: citace: | Waiting Power on..........OK
Booting Phone..............OK
Loading Application.......OK
XOR MASK BYTE e8
Writing Flash....
Writing block.... df
Writing Flash.....OK..a teraz to pride.Po dlhom cakani napise
.............Transmission Error.................
................Ready....... |
Podla vsetkeho telefon najde,aj tam nieco zapise ale nedokaze to uzavriet... mam pravdu
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: so listopad 06, 2004 2:13 pm Předmět: |
winswup nwzasahuje do bootcore, preto to ide nacitat, ale asi je este chyba inde, kedze to nejde obnovit cez v-klay ani freiu. dost sa to podoba na pripad mrtveho telefonu, skusil by som testpoint |
Zaslal: so listopad 06, 2004 2:27 pm Předmět: zostava iba testpoint? |
ghost_z_kca napsal: | winswup nwzasahuje do bootcore, preto to ide nacitat, ale asi je este chyba inde, kedze to nejde obnovit cez v-klay ani freiu. dost sa to podoba na pripad mrtveho telefonu, skusil by som testpoint |
nuz neviem
ten testpoint ma velmi neláka
A nezostalo este nieco... ?
...vies soft je soft ale ked pokazim nieco priamo na doske tak ho mozem vyhodit...
...podla teba sa mi oplati risknu ten testpoint?Das mi nejaky navod (prosim velmi podrobny) ako to spravit s najmensim rizikom?
2065.50 SMM
Zaslal: so listopad 06, 2004 2:41 pm Předmět: |
pravdupovediac testpoint je naozaj len ako posledna zachrana. ale ak do telefonu-po vsetkych pokusoch- nevies nahrat FF ani ked sa telefon spoji tak co ine by si vymyslel.
pripominam, ze je to moj osobny nazor, nech sa vyjadria aj iny. privytame kazdu konstruktivnu myslienku |
