michalkopecky redaktor
13617.60 SMM
Zaslal: so listopad 18, 2006 1:05 am Předmět: CO nejmenší DocViewer pro CX70ku (h) |
Hledám, co nejmenší DocViewer pro CX70. Vím, že je jich víc verzí a myslím, že jsem jednou viděl nějakou, která měla 300kB nebo tak. A teď mám málo volný paměti na to, abych tam měl klasickýho DocViewera velkýho 600-700kB. :-( _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
http://droidik.blogspot.cz |
simp moderátor
Zaslal: so listopad 18, 2006 10:08 pm Předmět: |
A skutečně potřebuješ prohlížeč DOC souborů??? To má smysl pouze, když si stáhneš v mobilu e-mail s DOC přílohou.
Pokud si dokumenty nahráváš z počítače, je lepší je převést do TXT. Sice se zruší formátování, obrázky (ale s nimi jsou stejně v DOCVieweru jenom problémy)... Ale za to je dokument mnohem menší a můžeš používat MicroReader, který má cca 100 kB, je mnohem rychlejší, pohodlonější, použitelnější a ještě k tomu je to i editor... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Moucha čestný člen
60.08 SMM
pip@ administrátor
Zaslal: so listopad 18, 2006 11:00 pm Předmět: |
nejlepší je si to převíst do html a pak to prohlížet v mobilu bez jakýhokoli prolížeče, nebo do oms a prohlížet to přes operu mini (takhle je to nejlepší, výslednej soubor zabírá mnohem míň než html a operu mini mám v mobilu stejně. )
a největší výhoda převodu do html nebo oms je, že neztrácíte formátování  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
13617.60 SMM
Zaslal: ne listopad 19, 2006 12:15 am Předmět: |
pip@ napsal: | nejlepší je si to převíst do html a pak to prohlížet v mobilu bez jakýhokoli prolížeče, nebo do oms a prohlížet to přes operu mini (takhle je to nejlepší, výslednej soubor zabírá mnohem míň než html a operu mini mám v mobilu stejně. )
a největší výhoda převodu do html nebo oms je, že neztrácíte formátování  | Jak so dá DOC převést na PC do OMS? ;-) To mi nějak ušlo. _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
pip@ administrátor
Zaslal: ne listopad 19, 2006 12:44 am Předmět: |
nejdřív si to převedeš do html přes ctrl+c & ctrl+v a třeba MS Frontpage.
pak si to převedeš z html do oms pomocí tohoto šikovnýho prográmku  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
simp moderátor
Zaslal: ne listopad 19, 2006 4:53 pm Předmět: |
Je pravda, že než se MicroReader spustí, trvá skoro 10 vteřin, ale dá se to vydržet. Žádná z uvedených možností podle mě v žádném případě není lepší. Zabírá asi 70 kB nebo kolik - to není moc. Nemá problémy s češtinou, čte se na něm perfektně.
A ten TXT soubor můžeš jenoduše zazipovat- MicroReader ho i přes to v pohodě přečte. A zazipovaný txt je docela úsporný. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Tiger2004 kolemjdoucí
Založen: 13. 11. 2004 Příspěvky: 5
Zaslal: pá prosinec 01, 2006 3:36 pm Předmět: |
TequilaCat Reader. Startuje do dvou vteřin na M65 a nemusí se pokaždé něco potvrzovat, jako v MR. Text je převeden přímo v tom jaru. |
simp moderátor
Zaslal: pá prosinec 01, 2006 4:13 pm Předmět: |
V MicroReaderu nemusíš "pořád nic potvrzovat", jak píšeš. Pouze při spuštění musíš potvrdit změnu systému souborů, jinak se nehneš dál. Pokud máš ale datový kabel, tak můžeš zrušit i to (během pěti minut, v případě, že už si to někdy dělal, tak během pěti sekund) a nebudeš muset potvrzovat VŮBEC NIC. Jenom spustíš, 6 vteřin se bude načítat a rovnou pokračuješ tam, kde si minule přestal.
Ten prohlížeč, o kterém píšeš, mi připadá až moc omezený. To vlastně ani není textový prohlížeč... Má v sobě jenom ten text, který si tam dal a nic dalšího nepřečte. Takhle se to pouze "obchází" u značek, které nedokáží v javě přistupovat k systému souborů.
EDIT: Ano, měl jsem na mysli "ocertifikování" aplikace. Udělal jsem to déle než před rokem a nemám žádný problém. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Naposledy upravil simp dne pá prosinec 01, 2006 7:40 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: pá prosinec 01, 2006 5:19 pm Předmět: |
To máš na mysli nahráním certifikátu? Takhle mi to fungovalo pár měsíců ale teď mi to píše, že platnost certifikátu vypršela a ikdyž tam znova nahraju ten samý certifikát, tak mi to nepomůže. |
