BunnySH kolemjdoucí
Založen: 02. 11. 2006 Příspěvky: 16
Zaslal: ne listopad 19, 2006 7:54 pm Předmět: Nefunkční M65 komplet všechny chyby + problemy |
Nefunkční SIEMENS M65
Potřebuju radu mám nefunkční siemens M65 a snažím se ho zprovoznit.Nahrál jsem tam novou fullflash ale telefon nejde zapnout,když se ho pokusim zapnout tak jen pipne a zas chcipne,snažil jsem se v papua utils vytáhnout z telefonu kódy pomocí testpointu ale vypíšou se mi jen:IMEI a ESN víc nic.A když chci cokoli jiného udělat s tim telefonem pomocí papua utils tak mi ten program napise:
Není odpověď z tlf.!
Prověřte číslo portu, kabel, telefon, mód!
a když se pokusim zapnout telefon přez papua utils tak mi to napise:
Telefon se vypnul po chybě:
EXIT: 000C:F7FB
FILE:
ddsphw
CPSR: 60000030
CepId: FFFF
tak CO S NÍM????
Prosím KDOKOLI by věděl co mám udělat aby zase funkoval napiste prosím na ICQ: 397197288
nebo do guestbooku na mou stránku: http://bunnysh.wz.cz
DÍKY MOC VŠEM ZA RADY |
SPIKEBOY čestný člen
prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: ne listopad 19, 2006 8:09 pm Předmět: |
servisoval som cx75, a tiez hadzala podobnu hlasku, po vymene suciastky Switch bezala jak ma, bola vytopena, poobzeraj ci niesu fleky na doske, ak ano, chyba je ta _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
Zaslal: ne listopad 19, 2006 8:17 pm Předmět: |
ked sa nespoji s papua do service mode, nemoze odblokovat, toto nieje softverova zavada, ale chyba hardwaru, co sa divim u m65, tie by mali byt super odolne telefony , je to trieda x65 a tie maju problemy stale s matkou, potrhane cesty(matka t.j Infineon, hlavny procesor). Vyskusaj ten switch, a ked nie, tak servis, stanica, prehrievat, a uvidi sa, ale x65 rady velke sance nemaju, aj ked pojdu, len docasne _________________
BunnySH kolemjdoucí
Zaslal: ne listopad 19, 2006 8:42 pm Předmět: |
SPIKEBOY napsal: | No, keďže si tam nahral nový FF a nie svoj, tak si ho musíš odblokovať  |
problem je ten ze se mi nedari nacist kody z telefonu _________________ http://bunnysh.wz.cz |
Zaslal: ne listopad 19, 2006 8:46 pm Předmět: |
no kešd mas hardware v prdeli tak nenacita kody z infineonu, typ bol spravny, odtrhnuty proceosor od dosky, vrhni sa do prace podla mojho bnavodu, alebo servis, s kablom nic nespravis, potrebujes trocha vacsie veci na opravu _________________
BunnySH kolemjdoucí
Zaslal: ne listopad 19, 2006 8:53 pm Předmět: |
dalsi problem je ze kdyz chci zavest skey tak mi to napise:
telefon mam v service mode _________________ http://bunnysh.wz.cz |
Zaslal: ne listopad 19, 2006 8:57 pm Předmět: |
tvoja hlaska oponuje, ked nemas odpoved z tlf, nemozes byt v service mode
opakujem, hardwarova chyba, kt. kablom nevyriesis, precitaj si prispevky otom, je tu toho vela _________________
BunnySH kolemjdoucí
Zaslal: ne listopad 19, 2006 8:59 pm Předmět: |
jo JSEM v service mode!!
pise mi to:
Zavedení "Servisního režimu"...
Stiskni tlačítko!
Autostart...
Přenos boot...
Zavedení "Servisního režimu" Ok
Čekání na zapnutí telefonu...
Není odpověď na Ping! _________________ http://bunnysh.wz.cz |
Zaslal: ne listopad 19, 2006 9:01 pm Předmět: |
nie si, konec debaty, citaj topici  _________________
BunnySH kolemjdoucí
Zaslal: ne listopad 19, 2006 9:03 pm Předmět: |
pise me to ze jo i na displeji telefonu!!
tak co s tím??? _________________ http://bunnysh.wz.cz |
BunnySH kolemjdoucí
Zaslal: ne listopad 19, 2006 9:09 pm Předmět: |
procesor nemuzu mit upadlej protoze sem s telefonem nic drastiskyho nedelal _________________ http://bunnysh.wz.cz |
Zaslal: ne listopad 19, 2006 9:10 pm Předmět: |
on odpadnuty nebude na oko, neboj, pozri, podla vsetkeho co si pisal nasvedcuje chyba tato, pockaj na nazor inych userov, ked moj neberies _________________
xXxTRA^^ řád zlaté antény
 Založen: 13. 07. 2006 Příspěvky: 871 Bydliště: Ostrava
5896.92 SMM
Zaslal: po listopad 20, 2006 8:40 pm Předmět: |
studeny spoj pod cpu, ma pravdu, nemuzes byt v service modu, kdyz ti pise no ping mobile!!!! _________________
IMG Hosting | iProtebe |
