:: Zobrazit téma - Jak upravit datový kabel na servisní
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Stefi
Založen: 16. 09. 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 05, 2004 10:53 pm    Předmět: Re: Kabel Siemens-ako ho upravit? Odpovědět s citátem
ghost_z_kca napsal:
ked ho prerobis podla navodu, a zapojis zem na pin 2 a plus pol na pin 1, bude elektronika kablu napajana a zaroven bude telafon nabijat. ak nadrot, ktory ide na pin 1 das plus pol a odpojis to vsetko od konektoru (samozrejme zaizolujes) bude napajana len elekronika kablu ale telefon nebude nabijat
Vim ze je to trochu out, ale ja se do toho poustim az ted.
Abych tomu spravne rozumel. Kdyz zapojim jen plus pol na pin 1, tak mi to bude fungovat jako servis kabel??? Nebo musim jeste neco odpojit/zapojit (kdyz nechci nabijeni). A co je lepsi aby se mi mobil nabijel, nebo ne??
Dik
Zadny uceny z nebe nespadl
N5110=>N3310=>N3310blue light => Bosch GSM-COM607=>N3210=>CX65-Fw12=>Fw16=>Fw12=>Fw16=>FW25
ghost_z_kca
Založen: 20. 05. 2004
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: so listopad 06, 2004 3:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ak nechces dobijanie, tak ten drotik, co bol povodne na pin 1 odpoj a spoj ho s plus polom nabijacky. nabijanie podla vsetkeho nejde vsetkym, ale ako take nema vplyv na funkciu kabla
Stefi
PříspěvekZaslal: so listopad 06, 2004 11:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak ted v tom mam uplny mys mas. Ma to byt takto:
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne listopad 07, 2004 1:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
takze ak nechces aby to nabijalo zapojis to tak, ako to je na obrazku hore: na drotik, ktory bol na pine1 plus, pin 2 zem, a povodny kabel s pinu 1 odpojis
Stefi
PříspěvekZaslal: ne listopad 07, 2004 8:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jo, dik moc a sorry ze se se mnou tak otravujes. Embarassed
Posledni dotaz. Kdyz mam kabl hotovy, musim na nej pripajet ty dva rezistory, kdyz chcu aby fungoval na x65???
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne listopad 07, 2004 11:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ano, pre radu x65 to je potrebne
stanoz
Založen: 03. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2004 11:31 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Dobry den, chcel by som sa spytat, ci napajanie riesene z COM portu uz niekto skusal a ci ho moze doporucit.
Sagem 712, 820, Siemens S45, S45i
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2004 12:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ak myslis napajanie kablu s COM je bezna sucast vacsiny kablov. taky kabel sa nam javi ako servisny, nie je zavisly na tom ci je tel. vypnuty alebo nie.
cez COM ale nieje mozne nabijat telefon, COM ma mali pripustny odber prudu, cca 10mA, co nestaci na nabijanie baterky a okrem ineho by vacsi odber mohol znicit dosku.
Stefi
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2004 1:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ghost_z_kca napsal:
Kurna, tos nemohl napsat do clanku Crying or Very sad
Takze musim udelat tuhle variantu Question :
A jen tak nahodou, nevede to ke zkratu, kdyz mas na jednom kabelu + aj - Question Question Question
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2004 2:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
to som hovoril pri nabijani z COM portu. ked tam prirobis kabel na nabijanie tak to ide. cely odber je potom z nabijacky, nie zo serioveho portu.
je jedno aku variantu urobis, ci tuto, alebo s nabijanim...
ako myslis na jednom kabli + aj -???
+ a - sa nikde nestretaju do skratu!!!
Stefi
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2004 2:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Promin, ja to pochopil tak, ze kdyz tam ty kabliky zapojis tak ti to odvari desku na COM.
Bud je to jako na obrazku, nebo je +pol odpojen.
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2004 3:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
+ pol predsa neodpajas. co mas na odrazku naznacene krizikom ako odpojit, to odpajas. vtedy to len napaja kabel ale nenabija. ak to nechas tak a neodpojis to od pinu 1 tak to nabija. to je cele.
stanoz
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2004 3:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ghost_z_kca napsal:
Nechcem nabijat bateriu, mam datovy kabel a chcel som ho prerobit na servisny s napajanim cez COM port. Zvazoval som obe moznosti ten Vas, popisany v članku s externym zdrojom, alebo vyrobením napajania pomocou dvoch diod a stab. 78L05, ktore mozem umiestnit medzi datovy kabel a COM port do krabicky redukcie samec - samica. Zabera to menej miesta :-). Dik za info o prudovej zatazitelnosti COM portu.
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 08, 2004 3:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
toto riesenie s redukciou som aj ja zvazoval pri tej prerabke, ale koli jednoduchosti pre vsetkych som sa rozhodol pre variantu popisanu v clanku. tebou spominane zapojenie (napajacia cast kablu podla beznej schemy) nema problemy s prudovou zatazitelnostou. bezne sa to pouziva v zapojeniach.
niektory maju sice vyhradi k 7805-ke, lebo ma odber aj ked je naprazdno, radsej pouzivaju nejake LM-ko, to bez zataze nema ziadny odber. ale ja osobne (tiez pouzivam 7805) som sa nestretol s opodstatnenostou takehoto nazoru.
duuri
Založen: 07. 11. 2004
5874.50 SMM
PříspěvekZaslal: út listopad 09, 2004 11:08 am    Předmět: Odpovědět s citátem
help mam profilic kabel pl-2303 su tam zapojene 4 piny.a chcem si nahrat patche .a nejde vypise vzdy problem s boot...tlefon najde ale neloadne boot.vie mi niekto pomoct alebo kde kupim kabel ktory funguje? mam M55 fw 11 updatol som ho na fw91 to slo,aj aktivovat netmonitor a contrast tool.thx
Strana 3 z 8
