necry začátečník
 Založen: 23. 07. 2004 Příspěvky: 83
Zaslal: po srpen 23, 2004 5:09 pm Předmět: |
to mne by zajimalo, zda jde nastavit vubec nejake parametry u videa...krom casu a tak..myslim tim napr. jine rozliseni... |
Tom Anonymní
Zaslal: po srpen 30, 2004 5:00 am Předmět: Joystick |
Zdravím. Mám otázku na joystick (špunt) u telefonů x65. Není poruchový? (Možná že zatím není). Dík za odpověď . T. |
weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: po srpen 30, 2004 6:32 am Předmět: |
Je poruchová nová Šoda Octavia? Zeptej se nás tak za dva měsíce  |
White2J Anonymní
Zaslal: čt říjen 14, 2004 9:15 pm Předmět: |
Reaguji na předchozí otázku-po dvou měsících (v polovině října) by už mohlo být nějaké info o jeho případné poruchovosti Díky za odpovědˇ |
Zaslal: pá říjen 15, 2004 6:08 am Předmět: |
Zatial sa nikto nestazoval..ja mam CX65 iba necely tyzden a joystick sa mi zda byt celkom stabilny a myslim si,ze pri normalnom zachadzani s nim,vydrzi dost dlho. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: so říjen 16, 2004 10:02 am Předmět: |
hanni napsal: | Zatial sa nikto nestazoval..ja mam CX65 iba necely tyzden a joystick sa mi zda byt celkom stabilny a myslim si,ze pri normalnom zachadzani s nim,vydrzi dost dlho. |
No, tak to já s nim asi moc dobře nezacházel(CX65)-jednou, když sem ho takhle vyndal z kapsy, tak koukam a joystik nikde! Naštěstí byl v kapse, tak sem ho akorát zase nasadil  _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
Acoustic2 Anonymní
Zaslal: po listopad 08, 2004 9:43 am Předmět: Vodotěsnost |
Je mobil pořád vodotěsný po sundání krytky fotoaparátu? Myslím tím, jestli anténním konektorem může protéci voda. Díky |
Anonymní
Zaslal: st listopad 10, 2004 7:36 pm Předmět: Re: Popis nadšený, ale neúplný |
Po dlouhém a pečlivém výběru jsem si koupila M65 a po 3 dnech používání ho zase vrátila. Jakkoli je to nesporně dobrý telefon, v mnoha maličkostech je nedotažený. Moje zkušenosti jsou následující:
1) V adresáři neumí diakritiku. Myslím, že když má paměť na 1000, lze předpokládat, že si ho asi koupí lidé, kteří ji využijí. Mně osobně velmi vadilo, že nevím, zda mi volá paní Kocnová nebo Kočnová, pan Máček nebo Macek (skutečná jména z mého adresáře). Mám-li v adresáři (jen) 450 jmen (a to po vyrubání těch méně důležitých), pak absence diakritiky je dost zásadní nedostatek.
2) Telefon má sice skupiny volajících a profily vyzvánění, ale v jejich vzájemné kombinaci nejdou nastavit různé variace. Vždy můžete povolit pouze 1 skupinu volajících nebo vše, nelze tedy např. 2 povolit a zbývajících 5 zakázat apod. To je u manažerského typu telefonu, na který M65 a ostatní 65 aspirují, opět velká nedokonalost.
3) Zvuky, které jsou v mobilu nahrané, nejsou stejné hlasitosti, nýbrž se postupně zesilují. To v praxi znamená, že pokud si nastavíte profil pro hlučné prostředí a nejvyšší hlasitost, prvních 10-15 sekund stejně nic neslyšíte, pokud okolo zrovna jede tramvaj. A než se doštracháte k telefonu pod kabátem, volající už většinou skončí ve schránce. Vibrace jsou málo zřetelné, zvláště nyní v zimě, kdy je člověk obalen různými svetry apod. :-) Vím, že Siemensu bylo dlouho vyčítáno, že jeho vibrace jsou příliš hlasité, ale ubrání na intenzitě není řešením.
4) Naprosto nedostatečná je výdrž baterie. Za 36 hodin, kdy byl v provozu (na noc jsem ho vypínala), jsem ho musela nabíjet 3x! Kapacita 750 mAh je naprosto nedostatečná, uvážíte-li, pro jakou skupinu - náročných - uživatelů je mobil určen. Třešničkou na dortu je fakt, že ani Siemens, ani jiní výrobci dosud nenabízejí baterie s vyšší kapacitou pro tento typ, takže nemáte jinou možnost, než nabíjet, nabíjet, nabíjet...
"má to českou T9?"
Ano, má, byť se některá slova musí doučit, ale v zásadě je T9 povedenější než u Nokií.
"umí to modrý zub?"
Ne, to jen S65.
"testoval někdo opravdu tu odolnost nebo je to jen přesvědčení založené na reklamě? Pustil ho někdo na dlažbu? "
Neměla jsem odvahu :-) |
Zaslal: čt listopad 11, 2004 7:25 am Předmět: |
Pozeram,ze si jedna z narocnejsich uzivateliek,ale mozes mi napisat,ktory telefon splni VSETKY Tvoje poziadavky?
Apropo,k tej baterii....nabijat 3x za 36 hodin,to si musela asi v kuse telefonovat alebo s nim nieco robit,ze bolo zapnute podsvietenie...inac to musela byt chyba v telefone alebo baterii...lebo pri normalnom pouzivani by Ti to mal telefon s vypinanim na noc vydrzat bez problemov na jedno nabitie. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
muzikant Anonymní
Zaslal: čt listopad 11, 2004 11:35 am Předmět: |
neviete niekto ci sa na M65 daju skladat vlastne melodie? |
Milan M65 badatel
 Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 155 Bydliště: Severočesko
Zaslal: čt listopad 11, 2004 2:01 pm Předmět: |
To že telefon neumí českou diakritiku v adresáři není zase až takový problém.Stačí např. přes MPM upravit adresář(je to stejně nejpohodlnější) a hle čeština je tam kde má být  _________________ S75 Piano black - FW35 |
Anonymní
Zaslal: so listopad 20, 2004 9:20 pm Předmět: Re: Popis nadšený, ale neúplný |
Zdravim, ackoliv do diskusi neprispivam casto, na vas prispevek proste reagovat musim. Vlastnim zminovany model fw 12 (orig).
=to není pravda, (Přízemí - skutečné jméno z mého adresáře)
=to je skutecne bolestny nedostatek, doufam, ze s vyssim fw bude odstranen, jinak je tato funkce prakticky neupotrebitelna, leda rucne nastavit nechtene skupine nejakou melodii "ticho"
=myslim ze je to ciste Vas subjektivni nazor, me vibrace i vyzvaneni vyhovuji a melodie pouzivam stejne vlastni, na ktere jsem zvykly z predchoziho mobilu
=baterie je skutecne kamenem urazu tohoto telefonu, ale na trhu je (uz nejakou dobu) baterie 1050mAh (http://www.kabelmanie.cz/good.php?goodId:346|Bat--Siemens-CX65--M65--S65---1050-mAh-Li-Pol) za 400,- coz je v poho. Nicmene behem 36h nabijet 3x jsem jeste nemusel a to opravdu volam a dost si s novym telefonem "hraju", ve vasem pripade asi chyba hardwaru?
"má to českou T9?"
"umí to modrý zub?"
Ne, to jen S65.
=jj musi stacit irda nebo kabel
Neměla jsem odvahu :-)[/quote] |
phdjtheta Anonymní
Zaslal: ne listopad 28, 2004 11:26 am Předmět: Re: siemens M65 |
Pro všechny co uvažujete o SIEMENS M65. Je to výborný telefón, baterka vydrží v provozu 2dny, ale není se čemu divit, vzhledem k velikosti dsp. Tento telefón je vybaven češtinou a nakupujte ho dráž jak za 6.900Kč,-
Co se týká komunikace, je v současné době kompatibilní pouze s určitými druhy infračerveného zářiče. NA KABELOVÉ připojení radši zapomeňte! Vyzkoušel jsem jich 6, včetně kabelu od fa.Siemens a každý od jiného výrobce a jsou nekompatibilní. Bacha na to když Vám budou nutit kabel pro CX a tvrdit Vám, že bude fungovat - LŽI!
Jsem uživatel telefónu SIEMENS M65. Hodně štěstí new uživatelům.
[email protected] |
Milan M65 badatel
Zaslal: ne listopad 28, 2004 4:47 pm Předmět: |
Founa mám od července a maximální spokojenost .S tím kabelem to neni až zase tak pravda po vyloučení pro a proti sem koupil ORIGINAL SIEMENS DCA-510 a přez něj šlape všechno jak hodinky.Testováno na dvou M65 a dvou CX65.Za těch 600Kč to stojí  _________________ S75 Piano black - FW35 |
kriak24 (člen klubu SM) pisatel
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 261 Bydliště: L.Mikulas, SK
Zaslal: ne listopad 28, 2004 5:22 pm Předmět: Re: Joystick |
Tomáš Urban napsal: | Zdravím. Mám otázku na joystick (špunt) u telefonů x65. Není poruchový? (Možná že zatím není). Dík za odpověď . T. |
Mam M65 od zaciatku jula ( VII mesiac, tusim ze cervenec ). Mechanicky za tial v pohode, ale vcera vecer mi pri normalnej praci s telefonom odpadol !!! joystick. Pohol som nim smerom dolu a uz sa ten oranzovy kus plastu valal po zemi. "Nacvakol" som ho napsat a drzi. (v telefone je tenky, ale kratky joystick, na ktory este patri ten oranzovy plast). Ale aj tak nechapem, ako sa mohol vykvedlat. S telefonom nezaobchadzam drasticky. Keby sa mi ten joystick ale niekam zakotulal, tak som v keli. Bez neho asi tazko nieco robit. |
