LeoS75 začátečník
Založen: 02. 01. 2007 Příspěvky: 31
74.76 SMM
Zaslal: st leden 17, 2007 7:43 am Předmět: Nastavení TextInfa |
Po menších problémech jsem na své S75 rozchodil elfy a teď mi jenom ke štěstí chybí nakonfigurovat elf TextInfo 1.1, aby měly zobrazované hodnoty tu správnou pozici a barvu. Na většině zveřejněných obrázků displejů to má každý nějak nastavený, jenom já to mám pořád nahoře a žluté písmo. Podle jednoho příspěvku jsem vytušil, že se to dá měnit změnou hodnot v souboru textinfo.dat, ale ať tam změním cokoli, tak se zobrazení stejně nezmění (dokonce to už funguje i bez něj).
Jak jste to dělali Vy? Vím, že existuje i patch, ale ten je pouze na FW40 a já mám FW47.
Děkuji za radu. |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: st leden 17, 2007 11:00 am Předmět: |
ja som na zmenu suradnic pouzil java aplukaciu a slo to bez problemov
vola sa NUM_1.jar a da sa nastavit aj farba  _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: st leden 17, 2007 1:07 pm Předmět: |
coyotelada22 napsal: | ja som na zmenu suradnic pouzil java aplukaciu a slo to bez problemov
vola sa NUM_1.jar a da sa nastavit aj farba  |
Kde je prosím možné tu java aplikaci stáhnout a zůstane nastavení i po vypnutí a zapnutí telefonu nebo se musí pokaždé spouštět? |
Zaslal: st leden 17, 2007 1:18 pm Předmět: |
jasne ze zostane
ale neviem de som stahoval ale mozem ti ju poslat _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: čt leden 18, 2007 7:33 am Předmět: |
Tak jsem včera použil aplikaci NUM_1.jar hezky fungovala, ale problém nevyřešila. Díky ní jsem však asi přišel na to kde je problém, ale nevím co s ním.
Aplikace edituje ten konfigurační soubor co jsem předtím editoval v textovém editoru a pozice skutečně byly tak jak jsem je nastavil ručně. Při spuštění TextInfo.elf však z tohoto nastavení informace vůbec nepřebírá a nastaví se do defaultní pozice (žluté písmo a vše nahoře). Přitom při spuštění si soubor detekuje, protože se bez něj nespustí (většinou).
Příčiny mohou být dvě:
1. Mám nějakou divnou verzi TextInfa (stažena ze siemensmanie) co nebere nastavení z konfiguračního souboru.
2. Pro správnou funkci je potřeba mít spuštěno ještě něco (třeba nějaký patch – mám jenom tři základní Elf Loader 1.8 ++, Function Library, SWI Hook bez Master patche; nebo nějaký elf).
Chodí to někomu na S75 jenom s těmito třemi základními patchy a nenapadá někoho něco? _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
A55->C55–Předělání A55 na C55,Patche.
M35i-Odblokování,český slovník T9,změna uživatelského rozhranní. |
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: st leden 24, 2007 8:05 am Předmět: |
Nakonec jsem to vyřešil metodou odkladu, protože:
1. Chtěl jsem zkusit použít místo elfa TextInfo patch ExtraInfo. Pro ten však musí být nainstalován MasterPatch, ale ten se mi nepodařilo žádným způsobem nainstalovat (dokonce jsem si stáhnul i nějakou letošní verzi od bratří Rusů se třemi patchy, ale ten poslední neměl stejná očekávaná data jako jsem měl v telefonu a do tvorby opravného patche se mi jít nechtělo). Vždy to po zapnutí udělalo, jak na fóru už někdo psal, pip-chcip.
2. Smířil jsem se tedy, že budu mít nahoře u displeje žluté písmenka a tak jsem upravil tapetu (dokonce jsem od bratří Rusů stáhl verzi TextInfa s červenými písmeny uprostřed displeje – upozorňuji, že nezávisle na konfiguračním souboru, ale to se mi už vůbec nelíbilo).
3. Upravil jsem si patch pro nastavování pozic hlavních textů na displeji podle svých potřeb (dvěma středníky jsem zapoznámkoval to co jsem nechtěl měnit, červeně jsou označeny změněné ypsilonové pozice textů – v šestnáctkové soustavě).
;S75v47
;MainScreen positioning v3
;(c) SiNgle, BuG, KiRiK, [crazy]misha
;(r) arsh0r, RainMaker AKA Shadow®
;(p) ferro
;Version:
;PatchID: 5640
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=5640
+2010
;Net-Icons
;029AFF2: 03 xx ;canvas start x;
;029AFF0: 02 yy ;canvas start y
;029AFF4: 21 xx ;canvas end x
;029AFEA: 0F yy ;canvas end y ;29B62A
;;029AFF8: FFF76FFE 00280028 ; no canvas
;;029B004: 03 00 ;xx ;x
;029B002: 02 00 ;yy ;y
;Iconbar
;029B434: 23 xx ;canvas1(icons in iconbar?) start x
;029B432: 02 yy ;canvas1(icons in iconbar?) stat y
;029B436: 63 xx ;canvas1(icons in iconbar?) end x
;029B42C: 0F yy ;canvas1(icons in iconbar?) end y
;;029B49A: 02 00 ;yy ;canvas2(iconbar) start y
;029B490: 0F 00yy ;canvas2(iconbar) end y
;029B43A: FFF74EFC 00280028 ;no canvas1
;;029B4A0: FFF71BFC 00280028 ;no canvas2
;029B400: 21 00 ;xx ;x with canvas2 iconbar
;;029B4B4: 02 00 ;yy ;y
;Battery-Icons
;029B56C: 65 xx ;canvas start x
;029B56A: 02 yy ;canvas start y
;029B56E: 80 xx ;canvas end x
;029B564: 0F yy ;canvas end y
;;029B572: FFF7B2FB 00280028 ; no canvas
;;029B57E: 65 69 ;xx ;x
;;029B57C: 02 00 ;yy ;y
+0
;missed Events
;02FF516: 78 yy ;y
-838
;without Provider-Logo:
042E978: 0B 27 ;yy ;Date/Time ;don't works on skin application image
042E988: 1E 37 ;yy ;Provider
;;042E998: 30 30 ;yy ;Sub-Provider
;042E9A8: 40 yy ;Flash-SMS/CB-News
;042E9B8: 66 yy ;Timer when Stopwatch running
;042E9C8: 78 yy ;Stopwatch/Timer
;with Provider-Logo:
;;042E9D8: 0B 14 ;yy ;Date/Time ;don't works on skin application image
;042E9F8: 40 yy ;Flash-SMS/CB-News
;042EA08: 66 yy ;Timer when Stopwatch running
;042EA18: 78 yy ;Stopwatch/Timer
;Date/Time on Skin Application Image
;042D37C: 06 xx ;start x
;042D37E: 1A yy ;start y
;;042D380: 7D 20 ;xx ;stop x
;;042D382: 26 2c ;yy ;stop y
;Hotkey Info on Skin Application Image
;042D398: 06 xx ;start x
;042D39A: 8A yy ;start y
;042D39C: 83 xx ;stop x
;042D39E: 99 yy ;stop y
+0
;------------------------- end -------------------------
Uvidím, jestli se časem neobjeví nějaké řešení (novější verze). Prozatím to nechám tak, protože už jsem nad tím strávil více času, než bylo v plánu . _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
LeoS75 začátečník
74.76 SMM
Zaslal: po leden 29, 2007 8:10 am Předmět: |
Tak jsem tento víkend tomu zase věnoval pár hodin a nakonec se mi podařilo nainstalovat Master Patch 14 (nová verze ze začátku roku) a použil jsem Dis patch TextInfo, kde jde vše nastavovat.
Odtud jsem stahoval Master Patch a Text Info:
http://avkiev.kiev.ua/Siemens/Patches/s75/s75.htm _________________ S75(FW47,FFS+MAP40)–Patche (MP14, FunctionLibrary,SWI Hook,API,CutHeap,MainscreenDispatcher3,ElfLoader2.0,nějaké drobné patche),DisPatche,Elfy.
