:: Zobrazit téma - Nový V_Klay 3.0
Nový V_Klay 3.0
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software
PříspěvekZaslal: st listopad 10, 2004 9:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
BEZY napsal:
mam takovej trapnej dotaz, dají se ty patche co se dělaj přes x65flasher použít i na V-klay?
Ano dají, ale ne ty pozměněné pro můj návod, ale ty původní a musíš smazat na začátku adresy A a vše je v pohodě.
Jan Novák
Založen: 25. 07. 2004
272.66 SMM
PříspěvekZaslal: st listopad 10, 2004 10:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
-=CrazyBoy=- napsal:
hamsa napsal:
Dival jsem se na to rozlozeni klaves.A asi to tam tak lehce nepujde.V tehle nabidce totiz neni na vyber S65.
(...) Tak asi to rozlozeni nepujde tak lehce zmenit...,CX65 tam taky neni:( Think
Já bych rád českou klávesnici na C55.
Nevíte jak na to? Prý snad na to existuje patch...?
Zkoušel jsem také LayoutMe, ale ten zase místo alespoň ruských znaků vypisuje vše přes českou kódovou stránku. Při otevření FF se vypíše nějaká chyba pomocí otazníků.
Pokud někdo víte jak použít tento program - případně jak na počeštění použít V_Klay - případně máte ten patch, tak se prosím ozvěte. Díky
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 7:41 am    Předmět: Odpovědět s citátem
BEZY napsal:
Uz sa zacinaju objavovat patche aj origos pre V_Klay,takze staci chvilku pockat..
z_o_o_m
Založen: 29. 06. 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 8:12 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Kdyz dam patch na bootcore, je mozne to nejak vratit?
Treba, kdyz dam v x65Flasheru Repair Bootcore??
A jak je to se zárukou??? Embarassed
Siemens C55 fw 18
-> Siemens M55 fw 10 -> fw 91 + hafo patchu
-> Siemens CX65 - zatim cistej Smile - to uz neplati
fw 12 -> fw 14 -> fw 16 -> fw41 -> fw47 -> fw50
Rajče
Založen: 08. 07. 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 8:26 am    Předmět: Re: Nový V_Klay 3.0 Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Používam servisný sériový kábel, ktorý som mal ešte k telefónu M55 (s originálnym káblom sa telefón s programom nespojí) a pri rýchlosti 57600 a nižšej program moju CX65-ku vôbec nenájde. Je to tiež jeden z nedostatkov, ktorý dúfam vyrieši novšia verzia tohto programu. Nezostávalo mi teda nič inšie, iba použiť rýchlosť 115200, pri ktorej mi načítanie pamäte telefónu trvalo skoro 50 minút.
Nevím jestli jsem tě dobře pochopil, ale mě připadá docela vůbec zbytečné, když si stěžuješ na dobu načítání FF, zkoušet rychlosti 57600 a nižší Think Raději bych šel na 115200 a vejš. Tyhle nizounké rychlosti tam jsou asi jen kvůli podpoře staších typů MT. Podle mé logiky, čím vyšší přenost dat, tím rychleji načteno Pray Pravda, jak tvrdíš dále, že při načítání vznikají chyby Sad ale tak s tím si snad brzo autoři poradí.
Rajče
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 8:28 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Hanni se zmiňuje, že mu nejde originální kabel DCA-500 ... ví už někdo jak je to s originální DCA-510 ??? Confused
romulus
VIP
VIP
Založen: 14. 02. 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 8:30 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Rajče napsal:
No na M55 můžu dělat s DCA-510 všechno, včetně flashování. Na S65 se teprve chystám, takže nemohu říct. Ale už to bude brzo...
Rajče
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 8:31 am    Předmět: Odpovědět s citátem
romulus napsal:
Rajče napsal:
Tak jen zkoušej Applause
Intik
Založen: 10. 07. 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 11:14 am    Předmět: Odpovědět s citátem
K těm kabelům: Mám M65fw16, orig. DCA-510 a x65Flasher a V-Klay fungujou naprosto bez problémů. Ten V-Klay rychlostí 460800 a to prosim bez chyb!
dexter
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 2:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
M65 FW16 kabel predelanej z neorig. pro ME45 (vymena konektoru) jede max na 115k
C25, C35i, ME45, M65
BEZY
Založen: 20. 07. 2004
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 3:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Rajče napsal:
romulus napsal:
Rajče napsal:
CX65 FW25 DCA-510 a pohoda Dancing
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
BEZY
81.16 SMM
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 4:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ha, zrada.Mobil se sice spojí, ale když chci udělat zálohu FF tak to chvíli jede ale pak to hodí chybu:Chyba při načítání dat.Načítám znova. A pak to nic nedělá Brick wall
pechi
Založen: 16. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 4:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mohl by mi tu někdo poradit jak mám u CX65 patchnout bootcore aby se mi spojil s V-Klay? Nahrál jsem si do tlf tu java aplikaci (loader), ale když jsem to spustil tak telefon jen jaksi zapištěl 8) a pak se pomalu vypnul. Co dělám špatně Question
I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ...
milan_ruzicka
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 4:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To se mi stalo taky,jestli tam máš nahrátej loader pro X65 flasher tak ho musíš zrušit(buď spuštění "x65flasher.exe /b" nebo updatem firmware)jináč nevím
CX65v50
pechi
PříspěvekZaslal: čt listopad 11, 2004 4:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak buď jsem blbej já nebo ten telefon... Teďka jsem to zkusil znova a píše mi to Bootcore already patched Confused
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Software Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 10
