Wizadrik kolemjdoucí
Založen: 05. 07. 2005 Příspěvky: 16
Zaslal: út únor 06, 2007 11:15 am Předmět: Elfs.ext not found |
Tuhle hlášku mě to píše když chci spustit nějaký soubor který jsem si asocioval na elfa ... zkoušel jsem GB Emu a Mp3 ... všechny patche mam nahrané, mam S65 fw58 ... |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: út únor 06, 2007 11:20 am Předmět: |
jj, mam to přesně v tomhle extension.cfg ... všechno jsem dělal podle návodu na elfy obecně a pak podle toho na mp3ky ... |
Zaslal: út únor 06, 2007 11:31 am Předmět: |
Už jsem na to přišel, chyba byla v tom že jsem měl Zbin složku na MMC kartě |
Zaslal: út únor 06, 2007 12:30 pm Předmět: |
Tak tenhle problém jsem vyřešil, ale nastalo pár dalších ... když restartuju po tom nastavení telefon, tak se místo ikonek s otazníky, které fungovali po asociaci na mp3.elf ukážou u souborů ikonky s "&" a ať na ně klikám jak chci, nic se neděleje ... to samé dělá i gb soubor u emulátoru ...
... a u toho *.gb souboru jsem ještě měl rpoblém, že když jsem na něj kliknul napsalo to "Can´t run ELF", přestože asociace mam správně .. |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: st únor 07, 2007 8:39 am Předmět: |
Co máš za ELF loader? Zkus jiný ExtD.elf. _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Zaslal: st únor 07, 2007 9:35 am Předmět: |
ExtD soubor mě funguje jediný jeden, žádný který jsem zkoušel jiný mě nešel, už mě fungují ty mp3jky, nahrál jsem tam tu novou verzi loaderu (2), ale chová se to pořád jako starý loader, co se týče zápisu do extension.cfg ... tam ty nové zápisy nefungují, poslouchá to podle těch starých. ... takže mp3 jsem sice rozchodil, ale emulátor nefunguje ... asociaci mám napsanou správně, dokonce je tam i ta ikonka s "&" že je to asociováno, ale když klikám, tak to nic nedělá ... |
Zaslal: st únor 07, 2007 10:29 am Předmět: |
Wizadrik napsal: | ale chová se to pořád jako starý loader, co se týče zápisu do extension.cfg |
Pokud použiješ nejnovější ExtD.elf (dodávaný s ELF loaderem 2.0), tak ti bude fungovat novej způsob zápisu v extension.cfg
Pokud ti funguje asociace s MP3 (nemusíš je otvírat přes ten elf, ale přímo z CardExploreru), tak ti musí fungovat i ten emulátor. Zkontroluj si cesty v extension.cfg. _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
Zaslal: st únor 07, 2007 10:51 am Předmět: |
Cesty mám určitě dobře, kontroloval jsem to nejmíň stokrát ... zkoušel jsem je i v jiných složkách, různě na MMC a zpátky, všechny možnosti umístění i názvů ... ale jediné čeho jsem většinou docílil že nešlo nic, ani ty mp3jky ... ... stále jsou jediné které fungují, jiný elf s asociací (teď jsem zkoušel GameGear) mě nefunguje ... |
Zaslal: st únor 07, 2007 11:56 am Předmět: |
Pokrok! ... kdyz kliknu na *.gb soubor tak klekne mobil :D
EDIT: Uz to zase nedela, asi to byl jen nejakej chvilkovej skrat :( |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Zaslal: st únor 07, 2007 8:18 pm Předmět: |
Tak to je špatný, protože elfpack ten druhej mama :( ... s tim 1.8++ mě to nešlo skoro vůbec ty elfy ... nemůže to bejt něčim, že si nerozumí přímo ty elfy s něčim, když jeden funguje a ostatní na stejnym principu ne ? |
siemens-bg kolemjdoucí
Založen: 06. 02. 2007 Příspěvky: 8
Zaslal: so květen 12, 2007 8:43 pm Předmět: |
Hello!I have the same problem,and I want to repair it. Can someone help me?I can speek only English and its not very good  |
