Dante začátečník
Založen: 01. 04. 2005 Příspěvky: 43
Zaslal: čt únor 15, 2007 9:03 am Předmět: S65 No answer from boot ChaosKey2.bin |
Ahoj, v den, kdy se objevila možnost přehrávat MP3 me přestalo fungovat patchovani. Pri pokusu o spojeni ve V_Klay se me ted objevi No answer from boot ChaosKey2.bin.
2,5 roku patchuju S65 (predtim S55 a S45, na S35 patche nebyly , loader mam po celou tu dobu vygenerovany. Zkousel jsem generovat novy pomoci papa utils i x65flasher, bez problemu me je vygenerovaly pomoci java aplikace...
Zkousel jsem samozrejme ruzne rychlosti COM portu, ale bez vysledku.
Po kabelu je bez problemu mozne prenaset data na FS, v telefonu se stale hlasi jako DCA-510.
Ma nekdo napad co bych mohl zkusit? Skoro bych to tipoval, ze me odesel kabel (doufam, ze nic horsiho - bootcore), takze jestli mate nekdo nejaky napad, co bych mohl vyzkouset a jak overit ze bootcore je patchnuty, nebo proc by neslo spojit se s telefonem, pripadne jestli by byl nekdo ochotny to vyzkouset na jeho kabelu v Brne... _________________ Siemens S6 > S10 > C35i > S35 >S45 >S55 >S65
Motorola D160 > M3888 > T180 > T2288 > T250
Nokia 7110 > 6230
Others Panasonic G520, Sony CMD J1 |
Jiri.Sko administrátor
Příspěvky na SM: 69,- |
Zaslal: čt únor 15, 2007 11:50 am Předmět: |
A mobil funguje?
Zkus najet do servisního módu.
Jestli třeba nemáš posranou elektroniku na kabelu. Pokud máš tu možnost, tak bych zkusil jiný kabel.  _________________ A52 + A55 + A70 + C55 + C60 + C65 + C70 + C75 + CX65 + CX75 + E71 + EF81 + EL71 + M55 + MC60 + ME75 + M75 + S45 + S55 + S65 + S68 + SK65 + S75 + SXG75 + SX1
bojler věrný diskusník
 Založen: 10. 12. 2004 Příspěvky: 486
300016.12 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: čt únor 15, 2007 5:05 pm Předmět: |
mne se tohle taky u S65ky stalo. nevim proc, ze dne na den. nastesti pomohlo vygenerovani loaderu pres x65flasher. tyhle loadery delaji zahadny veci... _________________ 2002 C35i -> 2003 C55v24 -> 2004 S55v20 -> 2005 S65v58 -> 2006 EL71v38 -> 2007 EL71v45 + S65v58 -> 2008 EL71v45 + S65v58 -> 2009 EL71v45 -> 2010 EL71v45 patches revival -> 2013 dualSIM a konec Siemensu |
Dante začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:36 pm Předmět: |
Mobil normalne jede, bohuzel novy vygenerovani loaderu nepomohlo. Do service modu normalne najedu trebas pres papautils, no problemo. _________________ Siemens S6 > S10 > C35i > S35 >S45 >S55 >S65
Nokia 7110 > 6230
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: čt únor 15, 2007 10:53 pm Předmět: |
Loader pre V-Klay bol v Papua generovaný cez PV VKD? (ak je problém, tak balík loaderov cez PV VKD ich má zopár a jeden z nich by mal ísť). Ale ak si to odskúšal a aj tak nejde, problém môže byť inde. |
Dante začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 11:05 pm Předmět: |
stano.mania napsal: | Loader pre V-Klay bol v Papua generovaný cez PV VKD? (ak je problém, tak balík loaderov cez PV VKD ich má zopár a jeden z nich by mal ísť). Ale ak si to odskúšal a aj tak nejde, problém môže byť inde. |
Ja osobne bych videl problem v kabelu, teda podle me je to dost pravdepodobny, prece jen je rucne delany, 2,5 roku pouzivany, sema tama se neco utrhne, tak to zase primikropajim, ale stava se...
Rad bych vyzkousel jiny, jenze obehal jsem cely brno a vsude maji DCA-540  _________________ Siemens S6 > S10 > C35i > S35 >S45 >S55 >S65
Nokia 7110 > 6230
14311.82 SMM
Zaslal: čt únor 15, 2007 11:11 pm Předmět: |
Dante napsal: | ...
Rad bych vyzkousel jiny, jenze obehal jsem cely brno a vsude maji DCA-540  |
Ale v Brne sú určite siemensmaniaci, ktorí majú DCA-510 a možno by aj požičali či predali.  |
Dante začátečník
Zaslal: čt únor 15, 2007 11:16 pm Předmět: |
Vsak hned v prvnim prispevku se ptam, jestli nekdo z Brna neni ochotny mi zapujcit kabel, nebo to se mnou vyzkouset... Tak pokud jsem to spatne formuloval, tak se omlouvam a timto prosim nejakeho hodneho SiemensManiaka znovu... _________________ Siemens S6 > S10 > C35i > S35 >S45 >S55 >S65
Nokia 7110 > 6230
14311.82 SMM
Zaslal: čt únor 15, 2007 11:21 pm Předmět: |
Možno si práve nevšimli, že potrebuješ pomoc.
Doporučujem pozrieť podľa profilu, kto je z Brna a osloviť niekoho cez SZ.
Určite sa niekto nájde.  |
Dante začátečník
Zaslal: so únor 17, 2007 9:49 am Předmět: |
Diky vsem za pomoc. Ja tusil, ze ho tu nekde mam. Nasel jsem staricky DCA-500, se kterym se da patchovat Takze chyba je na strane DCA-510 odesla do vecnych lovist....
LOCK _________________ Siemens S6 > S10 > C35i > S35 >S45 >S55 >S65
Nokia 7110 > 6230
